SOX-034-202101 索氏提取仪测定鱼粉中的脂肪含量 1前言 粗脂肪是饲料中的重要化学组成成分,是动物生长发育的必需营养素之一。准确测定饲料粗脂肪含量,对评价饲料质量和指导配方设计及优化均具有重要意义。饲料中粗脂肪含量测定方法有多种,包括索式提取法、残留法、滤袋法等,其中索式提取法具有准确率较高、稳定性好的优点。现依据《GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定》对鱼粉中的粗脂肪含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 SOX606 索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL 量筒。 SOX606 索氏提取仪 2.2试剂 石油醚(30~60℃);滤纸筒;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为m 。 3.2样品制备 称取约 2g样品于准备好的滤纸筒内,并在表面盖上一层脱脂棉。样品水分含量大于10%时,将称好的样品放入烘箱(80℃)中烘干30min。 3.3仪器参数设置 将滤纸筒置于仪器萃取室内,向溶剂杯中加入100mL 石油醚,仪器参数设置如下: 萃取模式 萃取时间 回流时间 萃取温度 预干燥时间 试剂添加量 索氏热萃取 240min 8min 65℃ 30min 100mL 备注:萃取温度可根据回流效果进行调整 抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m,。 4结果与讨论 4.1实验结果 增重法计算脂肪含量: 其中,m——溶剂杯和脂肪含量,g mo一-溶剂杯质量,g m——试样质量,g 样品名称 m(g) m, (g) m (g) 脂肪含量(%) 平均值(%) 鱼粉 2.0276 83.3928 83.5378 7.1513 7.129 2.0391 82.6516 82.7937 6.9688 1.9749 79.4286 79.5692 7.1193 2.0138 78.9149 79.0614 7.2748 4.2结论 止次测试的鱼粉中脂肪含量为7.129%,重复性符合《GB 5009.6-2016 食品安全国家标准食品中脂肪的测定》中在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 10%的要求。 ( 参考文献 ) ( [1] GB5009.6-2016 食品安全国家主准食品中脂肪的测定[S]. ) -- -- 1 1 前言粗脂肪是饲料中的重要化学组成成分,是动物生长发育的必需营养素之一。准确测定饲料粗脂肪含量,对评价饲料质量和指导配方设计及优化均具有重要意义。饲料中粗脂肪含量测定方法有多种,包括索式提取法、残留法、滤袋法等,其中索式提取法具有准确率较高、稳定性好的优点。现依据《GB/T 6433-2006饲料中粗脂肪的测定》对鱼粉中的粗脂肪含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器SOX606索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。2.2试剂石油醚(30~60℃);滤纸筒;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《鱼粉中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他水产制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《鱼粉中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
