读数软件SkanIt软件 ELISA 试剂盒 酶标仪、耗材和试剂选择指南 VARIOSKANLUX thermoscientific 微孔板检测产品合集 thermo scientific 一站式满足各类微孔板检测需求 无论是进行荧光、发光还是比色法研究,我们的高品质微孔板、酶标仪和检测产品,可快速提供可靠、准确的结果,使您有更多的精力专注于您的研究方向。 VARIOANLUX the Thermo Scientific"Nunc"细胞培养板 根据各类2D 和3D细胞检测形式,提供各种表面修饰和规格。 Nunc" 黑色和白色聚苯乙烯板 背景和孔间串扰低,性能好,检测信号强。 Nunc"Edge"板最大限度减少细胞检测实验在长时间孵育过程中的蒸发问题。 如需找到最合适的 Nunc 板,请访问thermofisher.com/cellcultureplates 目录 细胞健康及成像检测 4 酶标仪 6 ELISA 试剂盒 9 比色法和荧光法定量蛋白及肽段 10 细胞健康及成像检测 荧光微孔板检测 荧光微孔板检测结合荧光检测的高灵敏度与微孔板检测的高通量形式,可快速读取定量信号,实现高通量分析。Invitrogen提供丰富多样的荧光探针和检测试剂盒,用于包括细胞活力、细胞增殖、细胞毒性、细胞凋亡、离子指示、活性氧和多种酶活性等分析检测。微孔板可用于检测多种样品类型,完整的细胞、细胞裂解液或纯化酶制品,通过标记荧光染料后可在微孔板内生成荧光信号,随后通过测定孔中的荧光强度进行定量分析,无需细胞成像。这些染料已经在酶标仪等多种仪器平台上进行了广泛的验证。 如需更多信息,请访问 thermofisher.com/microplate-fluor-assays 我们提供全面的 Invitrogen"微孔板检测试剂产品,您可以从中选择适合的产品进行细胞健康和成像检测。 光吸收微孔板检测 目前,光吸收检测已成为微孔板检测的首选模式,例如 ELISA、蛋白及核酸定量或酶促检测等。许多光吸收检测采用底物显色的方式进行检测,经酶促转化为终产物时会产生吸收特定波长光的化合物。光吸收检测之所以得到广泛应用,在于其具有易用性、高性价比以及出色的孔间重复性等优势。此外,光吸收检测相关的显色变化还有助于确定酶促反应进程。 如需更多信息,请访问 thermofisher.com/elisa,thermofisher.com/cytotoxicity,或thermofisher.com/microplate-cell-viability 我们拥有可靠的光吸收微孔板检测试剂产品供您选择。 应用 光吸收检测 货号 细胞毒性 ·Pierce LDH Cytotoxicity Assay 88953,88954 ·CyQUANT Cytoxicity Assay Kit (G6PD Release Assay) V23111 细胞活力 ·CyQUANT XTT Cell Viability Assay X12223 ·CyQUANT MTT Cell Viability Assay V13154 化学发光微孔板检测 化学发光微孔板检测发光总强度。生化或化学反应生成光子通过酶标仪中的光电倍增管(PMT)转换成电信号进行检测通常,收集的信号涵盖整个光谱,并不限于特定波长。化学发光检测因其灵敏度高和由此带来的宽动态范围而备受青睐。 如需更多信息,请访问 thermofisher.com/luciferase 我们拥有备受认可的 Thermo Scientific" 发光微孔板检测试剂产品供您选择。 应用 发光检测 货号 报告基因(Firefly) · Pierce Firefly Luciferase One-Step Glow Assay Kit 16196,16197 · Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit 16174,16175 报告基因(Renilla) · Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit 16166,16167 · Pierce Renilla Luciferase Flash Assay Kit 16164,16165 报告基因 (TurboLuc) ·TurboLuc Luciferase One-Step Glow Assay Kit 88263,88264 酶标仪 Thermo Scientific"酶标仪应用灵活、性能优异、简单易用,广泛适用于各类基于微孔板的实验。无论是测量荧光、吸收光、化学发光或时间分辨荧光,还是进行AlphaScreen 检测,我们都可根据您的特定工作流程需求提供个性化的酶标仪解决方案。凭借一系列专用以及模块化、可升级的多功能酶标仪产品,我们既可以满足您实验室的现有需求,也可满足您以后更多的升级需求。 Thermo Scientific" 酶标仪的优异性能可帮助您最大限度节省时间并提升工作效率,包括: ·自动校准 ·可轻松导出Microsoft" Excel格式 ·兼容机械臂,适应自动化应用 ·直观的Thermo Scientific" Skanlt"软件,仪器控制与数据分析功能二合一,不限安装次数 。丰富的在线程序库,提供多种即用型程序 Multiskan FC Multiskan SkyHigh 波长范围 340-850 nm 200-1,000 nm 波长选择 滤光片 光栅 pDropM和uDrop Duo" 孔板格式 96孔板(可选384板) 板,6-48孔板*,96和384 孔板 孵育 可选 有 振荡 有 有 分液器 无 无 顶读/底读 不适用 不适用 比色皿 无 可选 气体控制模块 无 无 ( *带盖最大高 度不 超过19.5 mm。 ) **第三套分液器须额外安装。 +带底读功能的型号可进行每孔多点读取。 如需更多信息,请访问 thermofisher.com/platereaders Fluoroskan 微孔板荧光分析仪 Luminoskan Fluoroskan FL Varioskan LUX 微孔板化学发光分 析仪 微孔板荧光和化学发 光分析仪 多功能酶标仪 荧光 化学发光 荧光,化学发光 光吸收,荧光 时间分辨荧光(TRF)、化学发光、AlphaScreen功能 荧光激发波长: 光吸收和荧光激发波长:200-840nm 320-700 nm 荧光发射波长:270-840nm 化学发光波长:270-840nm 270-670 nm 荧光发射波长: TRF激发波长:固定为334 nm(光谱扫描范围200-840 激发波长:320-700 nm 发射波长:360-800 nm 360-670 nm nm) 化学发光波长: TRF发射波长:400-700 nm(光谱扫描范围270-840 nm) 270-670 nm AlphaScreen激发波长:固定为680 nm AlphaScreen发射波长:400-660 nm 滤光片 滤光片 大多数应用不需要,可 UV-Vis光吸收和荧光强度检测时用光栅,化学发 选滤光片 光、TRF和AlphaScreen检测时用滤光片 6-1,536孔板(荧光检测、TRF、化学发光检 测、AlphaScreen检测) uDrop或uDrop Duo超微量板/6-384孔板(光吸收) 6-384孔板 6-384孔板 6-384孔板 有 有 有 有 有 有 有 有 可选(最多3个)** 可选(最多3个)** 可选(最多3个)** 可选(最多2个) 顶读/底读 顶读 顶读/底读 顶读(标配) 底读(可选)+ 无 无 无 通过uDrop或pDrop Duo超微量板 无 无 无 可选 如需获取报价,请访问 thermofisher.com/platereaderquote 我们升级后的Skanlt软件界面更直观,可引导您完成测量过程,获取满意的结果。软件提供两个版本。ResearchEdition版本适用于生命科学研究领域,而Drug DiscoveryEdition版本则能够帮助您满足FDA 21 CFR Part 11的合规要求。 Skanlt软件让微孔板读数更轻松 Skanlt软件兼具出色的易用性和灵活性,甚至适应最复杂的微孔板检测。其可视化的工作流程设置,可轻松实现数据导出。 ·适用于64位Win10操作系统 ·新增浊度检测功能 ·新增荧光光谱查看功能 ·虚拟移液工具,可轻松将样本信息定义到孔板布局 ·样品名称可从txt文件中加载 ·可视化工具和导图,引导用户完成每一步 ·用户可自定义图表 ·内置计算选项,让数据处理更为简单 。提供多种数据导出文件格式: xlsx、pdf、xml和txt ·可手动或自动将数据导出至任何位置,也可自动通过电子邮件发送结果报告 ·无licenses数量限制,安装不限次数,无使用年费 ·提供丰富且不断更新的云端即用型程序库 ·测量数据可一直保存至数据库中,避免因停电或意外终止等中断情况而导致数据丢失 ·适配赛默飞所有在售酶标仪 如需更多信息,请访问 thermofisher.com/skanit Varioskan LUX 多功能酶标仪 Varioskan LUX 多功能酶标仪提供一系列灵活的测量模式,满足多样化的需求。标配自动化动态范围选择功能简化测量设置,同时借助智能化安全控制帮助避免实验出错,树立了可靠性和易用性的新标杆。 ·五种检测模式:吸光度、荧光、化学发光、时间分辨(TRF)和 AlphaScreen 模块 ·五种测量模式:终点法、动力学、光谱扫描、多点扫描和动力学-光谱扫描 ·通过光谱扫描优化检测 ·可从开始便将分液与检测同步进行,实现快速反应 ·集成 CO,和O,气体控制模块 ·云资源库内置大量的即用程序 如需更多信息,请访问thermofisher.com/varioskanlux Wellwash Versa 洗板机Thermo ScientificWellwashVersa 洗板机简便易用,可有交清洗96或384孔板,适用于常规 ELISA 应用。仪器采用高性能、多功能设计,图形用户界面、本地化语言版本和 USB 端口,使您充分体验其简便性和易用性。 如需更多信息,请访问thermofisher.com/wellwash ELISA 平台简便易用,可快速提供易于分析的一致性检测结果,广泛用于蛋白定量检测。我们开发的 ELISA 试剂盒符合行业标准规范,包括标准校正、精密度、灵敏度、特异性、回收率、批间一致性、线性和一致性。 我们的 ELISA 试剂盒经过严格的测试验证,帮助确保获得一致、可靠的结果。 指标 描述 对您来说意味着什么? 标准校正 符合美国国家生物标准和控制研究所(NIBSC)标准(如果可用) 允许跨多个平台进行准确定量并具有一致的参考标准 精密度 板间平均 CV<10%;孔间平均 CV <10% 获得一致性结果 灵敏度 特定检测类型的蛋白检测水平 检测低水平蛋白 特异性 使用类似分析物进行交叉反应检测 帮助确保准确测量目标蛋白 回收率 优化缓冲液,尽可能减少基质效应 帮助确保准确定量血清、血浆等复杂基质中的样品 批间一致性 进行内部质量控制检测,评价数据是否落在设定范围内 帮助确保新批次结果一致 线性 获得定量检测线性范围 准确定量连续稀释样品 一致性 重组蛋白标准品模拟天然蛋白 可靠测量样品 如需检测标准的更多信息,请访问thermofisher.com/elisastandards 我们提供多种形式的 Invitrogen" ELISA 试剂盒产品,包括完整的即用型预包被试剂盒和未包被试剂,您可以从中选择适合的产品用于检测。 经验证的即用型试剂盒 测量磷酸化特异性蛋白 减少操作步骤,缩短手动操作 时间 自定义包被,维持低成本投入 6 ) 160e: 6公o6 Invitrogen" 预包被 ELISA 试剂 Invitrogen"磷酸化特异性包 Invitrogen"一步法 ELISA试剂 Invitrogen" 未包被 ELISA 试剂 盒 被 ELISA 试剂盒 盒 盒 预包被 ELISA 试剂盒含抗体包 为各种样品类型中的总特异 只需加入样品进行一次清洗并运 内含 ELISA 检测准备和运行 被反应板并经过多重验证,采用 性磷酸化修饰或切割位点蛋 行一小时,即可完成整个 ELISA 时所需的所有试剂,包括针对 即用型试剂,降低了板间和孔间 白提供准确、灵敏和快速蛋 检测过程;这些试剂盒的96孔 ELISA 优化的抗体对、标准品、检 差异,确保检测数据一致。 白质定量 板里的冻干粉包含了大部分检 测试剂、包被缓冲液、样品稀释液 测组分 和底物溶液 如需我们的增强型搜索工具,请访问 thermofisher.com/elisa 比色法和荧光法蛋白质及肽段定量 我们提供多种用于总蛋白检测和定量的比色检测试剂盒,分为管式和微孔板两种形式。Thermo Scientific" Pierce" 蛋白定量试剂盒具有出色的准确度、兼容性和广泛的适用性,可轻松定量大多数实验室的蛋白样品。此外,我们还提供简单易用的比色法和荧光法肽段定量试剂盒,专门用于提升肽段混合物定量的灵敏度和重复性。 产品优势: 。选择灵活一检测试剂盒种类广泛,您可以根据样品组分从中选择适合的试剂盒 ·操作简单一多数定量试剂盒采用“混合-读数”的形式;而其他试剂盒的孵育时间短 ·节约样品一大多数微孔板检测只需要 10 uL 样品。 Thermo Scientific" 蛋白及肽段定量试剂的线性工作范围。 定量试剂 检测形式 孵育时间(min) 建议工作范围 Pierce Rapid Gold BCA 快速蛋白定量 标准试管或微孔板 5 20-2,000 pg/mL BCA 蛋白定量 标准试管或微孔板 30 20-2,000 pg/mL 增强试管 5-250 pg/mL Micro BCA 蛋白定量 标准试管 60 0.5-20 pg/mL 标准微孔板 2-40 pg/mL BCA 蛋白定量一兼容还原剂 标准试管或微孔板 45 125-2,000 pg/mL 标准试管 5 25-2,000 pg/mL Pierce 660 nm 蛋白定量 标准微孔板 50-2,000 pg/mL Pierce 去垢剂兼容型 Bradford 蛋白定量 标准试管 10 100-1,500 ug/mL 标准微孔板 2-25 pg/mL Coomassie Plus (Bradford) 蛋白定量 标准试管或微孔板 10 100-1,500 ug/mL 小型试管或微孔板 1-25 pg/mL Coomassie (Bradford) 蛋白定量 标准试管或微孔板 10 100-1,500 pg/mL 小型试管或微孔板 1-25 pg/mL 标准方案 10和30 1-1,500 pg/mL Modified Lowry 蛋白定量 标准微孔板 10-1,500 pg/mL Pierce 荧光法肽段定量 标准微孔板 5 5-1,000 pg/mL Pierce 显色法肽段定量 标准微孔板 30 25-1,000 pg/mL 兼顾BCA 的准确性与Bradford 的速度 Thermo Scientific" Pierce" Rapid Gold BCA 快速蛋白定量试剂采用升级配方,拥有值得信赖的 BCA 定量试剂的所有优势。大幅缩短孵育时间的同时,提供了同样出色的线性范围。在室温(RT)下孵育数分钟即可准确定量蛋白。 图 1. Pierce Rapid Gold BCA 快速蛋白定量试剂不仅具有经典 BCA 定量试剂盒的准确度,还具有 Bradford 定量试剂盒的速度。上图为PierceRapid BCA Gold、BCA 和 Bio-RadTM Bradford 三种蛋白定量试剂盒的纯化 BSA标准曲线,稀释剂为0.9%盐溶液,浓度为 0-2mg/mL。所有检测均按照制造商提供的方案在微孔板中执行。对于 BCA 定量,将 25 pL BSA样品加入200 uL BCA 工作试剂中并在37℃下孵育30分钟。对于 PierceRapid Gold BCA 蛋白定量,将 20 uL BSA 样品加入 200 uL Rapid GoldBCA 工作试剂中并在室温下孵育5分钟。对于 Bradford 定量,将10 pLBSA 样品加入200 pL Bradford 试剂中并在室温下孵育5分钟。 ·快速一室温下孵育5分钟即可获取检测结果 ·准确一低变异系数(CV)和出色的线性范围 ( ·方便一操作简便,易于使用 ) ( ·灵活一去垢剂兼容性好 ) 图 2. Pierce Rapid Gold BCA 快速蛋白定量试剂与 Bradford 蛋白定量试剂检测已知蛋白混合物时的准确度对比。两种检测均按照相应制造商提供的方案在微孔板中执行。对于 Bradford 定量,将 10 pL BSA 样品加入200 uL Bradford 工作试剂中并在室温下孵育5分钟。对于 Pierce RapidGold BCA 蛋白定量,将20uL 样品加入200uL Rapid Gold BCA 工作试剂中并在室温下孵育5分钟。已知浓度为制造商指示的浓度,并通过280 nm下的吸光度得到了确认。 下载蛋白质定量技术手册,帮助您根据检测时间、灵敏度、兼容性、标准曲线线性度和蛋白间差异选择适合的定量方法。了解我们种类丰富的比色法(基于铜或染料)和荧光法蛋白定量产品,以及其他特殊蛋白的定量产品,帮助您进行多肽、抗体、蛋白修饰或功能性(酶促)蛋白定量。探索有助于优化蛋白定量检测的工具和方案,帮助确保获得更准确的下游结果。 浏览 thermofisher.com/protein-assay-handbook,免费下载手册 订购信息 如需更多信息,访问 thermofisher.com 口 旧 thermofisher.com/ELISA 餐生命科学官方微信 信息咨询邮箱: cnbidmarketing@thermofisher.com ( For Research Use Only. No t for use in diagnostic pr o cedures. 2 0 20 Therm o Fish e r Scientific Inc . Al l r i ghts reser v ed. ) trademark of PerkinElmer. Excel is a trademark of Microsoft Corporation. Bradford is a trademark of Bio-Rad Laboratories Inc. The world leader in serving science 可利用酶标仪(Multiskan SkyHigh全波长酶标仪、Multiskan FC滤光片式酶标仪)完成这个步骤的检测,如蛋白含量测定,细菌内毒素检测等。更多详情请点击“下载”按钮
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技生命科学产品为您提供《抗体中理化性质研究检测方案(酶标仪)》,该方案主要用于预防类生物药品中理化性质检测,参考标准《暂无》,《抗体中理化性质研究检测方案(酶标仪)》用到的仪器有Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪、Multiskan™ FC 酶标仪。
