SKTEM旭鑫盛科北京旭鑫盛科仪器设备有限公司Beijing SKTEM Instrument and Equipment Co,Ltd. 土壤、矿石样品制备方案 一.粗粉碎-ST-E200 台式颚式破碎仪 ST-E200 台式颚式破碎仪是用于实验室固体样品制备的专业仪器。具有噪声低、破碎速度快,设有快速出样粒度调节装置等特点。对脆性、硬性、中硬性,硬韧性等的材料进行快速的粗破碎和预粉碎处理,例如矿石、岩心、岩石、炉渣、土壤、陶瓷,脆性材料制品,干刊壳,二干海参等样品。 仪器参数: 1.给料粒度:≤45mm 2.零点-校准:是 3.出料粒度:最细≤0.5mm 4.转速::1100-1000rpm 可调 5.漏斗:可翻置 6.出样尺寸调节范围: 0-11mm(可调) 7.电机功率:11.1kw 8.电源: AC220V±10%,.50Hz 9.颚板材质:高锰钢、不锈钢、氧化锆、碳化钨 仪器特点: 1.台式设计,节省实验空间,液晶触摸屏操作,参数设置简单快捷 2.零点校正以补偿磨损,保证出样细度的准确性 3.出样细度连续调节,数字显示 4.仪器具有双重安全锁保护,进料斗打开或收集箱未安装的情况下仪器不 免费做样测试 运行,保证操作人员安全 5.进料斗有防回溅设计,杜绝样品飞溅 6.进料斗可翻置,颚板无需工具拆装,粉碎腔易于清洁 7.正转反转可设置,颚板运动方向可反转,防止样品卡住,保证研磨过程连续稳定 二、细粉碎-ST-Q200 行星式球磨仪/ST-B200式式研磨仪1.ST-Q200 多平台行星式球磨仪 ST-Q200行星式球磨仪是一台性能稳定的仪器,适合对软性、中硬性、硬性、脆性样品进行研磨(干磨或湿磨)及混合处理,且研磨结果均匀具有可重复性,适用于地矿,土壤,冶金,电子,电力,材料,化工,医药,美容,环保,陶瓷,玻璃,核研究等科研和产业部门。 仪器特点: (1) 转速可调,运行平稳 (2)控制模式:手动运行和自动运行 (3)研磨室密封防尘设计,带观察窗 (4)输入能量和转速的控制,使研磨结果具有可重复性 (5)两种不同的研磨模式(干磨和湿磨) (6)多种材料的研磨罐、通气罐可选 (7)大液晶触摸屏操作显示,程序设定方便 (8)研磨室设计密封防尘,带观察窗 免费做样测试 (9)低噪音技术,运转安静,环保 3.ST-B200 臼式研磨仪 ST-B200 臼式研磨仪是一台多功能研磨粉碎仪器,广泛用于各行业。可对软性、硬性、脆性、粘性、潮湿的样品进行混合、研磨,干磨、湿磨、冷冻研磨均可。多种防污染研磨套件可选,防止研磨过程中对样品的污染,保证实验结果的准确性。 仪器参数: (1)进料尺寸:≤10mm (2)出料尺寸:约10~20um (3)批次处理量:10~230ml (4)储存程序::I10种储存程序 (5)时间设置:1s~99min59s(连续可调,液晶显示) (6)转 速:20~150r/min(连续可调,液晶显示) (7)间歇时间:1s~99min59s(连续可调,液晶显示) (8)间歇运行时间:1s~99min59s(连续可调,, 液晶显示) (9)功 率:200W (10)电源数据: AC 220V±10%, 50Hz 仪器特点 (1)液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用广泛 (2)研杵压力有刻度显示,可随时调节研杵压力,保证出样细度 免费做样测试 (3)研磨时间精确到秒,结果具有高度可重复性 (4)适合干磨、湿磨和冷冻研磨 (5)间歇模式更适合热敏性样品研磨 (6)安全门控装置,保护罩开启,仪器自动停止,保证操作人员安全 (7)研钵、研杵采用插拔式设计,拆装简单快速,清洁方便彻底 (8)选用大扭矩、超静音减速电机,噪音低输出能量高,提高30%研磨效率 三、筛分-ST-A200 三维电磁振动筛分仪 ST-A200 振动筛分仪是新一代实验室振动筛,利用电磁驱动产生三维抛掷运动效果,配套不同规格的分析筛,可以满足对粉末、颗粒物、块状物和悬浮物等的粒径分级和测量,具有测量精度高,筛分结果具有重现性,低噪音等优点。 仪器参数: 1.时间显示:1s-99min59s 2.测量范围: 20um-30mm 3.振 幅:0-3mm(连续可调,液晶显示) 4.储存程序:10种储存程序 5.干筛、湿筛:均可 6.间歇时间:1s~99min59s(连续可调,液晶显示) 7.间歇运行时间:1s~99min59s(连续可调,液晶显示) 8.最大负载:6kg 免费做样测试 9.最大级数:9级 10.分析筛直径:200/300mm 11.电源: AC220V±10% 50Hz 仪器特点: 1.精准可控的振幅和频率,保证筛分精度准确、效率高 2.液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用范围广泛 3.一机两用,适用于干筛和湿筛 4.仪器性能稳定,运行安静,无需维护 5.顶盖带有可视观察窗,易于观察监控筛分过程 6.记忆储存10种筛分程序 7.分析筛一体冲压成型,筛网粒径精准 四.分样仪-ST-F200 旋转自动分样仪 ST-F200 旋转分样仪是将一整份样品平均分成若干小份样品的仪器。每份样品都具有相同的物理和化学性质,均能代表整体样品的属性。 配备自动进样器,可实现自动进样和分样。 仪器参数: 1.进料尺寸:≤12mm 2.批次处理量:≤5000ml 3.储存程序:10种储存程序 4.时间设置:1s~99min59s(液晶显示) 5.转 速:20~150r/min(液晶显示) 免费做样测试 6.电源数据: AC 220V±10% 50Hz 仪器特点: 1.液晶触摸屏操作方式,可预设时间、转速、进样速度,操作简单快捷 2.分样精度高,结果具有代表性 3.多种容积的样品瓶可选,满足不同实验需求 4.分样时间精确到秒,结果具有重复性 5.配置同步化的自动进样器实现自动化进料,整个分样过程自动化 6.分样瓶采用快速装卸设计,只需简单插拔和旋转即可实现分样瓶的安装和拆卸 7.紧凑化设计,无需维护保养 8.仪器有 RS232 数据传输接口,便于仪器的软件程序升级及维护 9.仪器配有强磁防干扰系统,仪器运行更稳定 仪器总结: 1.配件拆装方便,无需工具,清洁彻底快速、杜绝交叉污染 2.均有安全控制装置,防止误操作,杜绝意外发生 3.均有防金属污染配件可选 4.仪器无需特殊维护,操作完仪器进行清洁即可 5.仪器质保两年,终生维护,免费上门安装调试培训 免费做样测试 土壤样品制备方案一.粗粉碎-ST-E200台式颚式破碎仪ST-E200台式颚式破碎仪是用于实验室固体样品制备的专业仪器。具有噪声低、破碎速度快,设有快速出样粒度调节装置等特点。对脆性、硬性、中硬性,硬韧性等的材料进行快速的粗破碎和预粉碎处理,例如矿石、岩心、岩石、炉渣、土壤、陶瓷,脆性材料制品,干贝壳,干海参等样品。仪器参数:1.给料粒度:≤45mm 2.零点-校准:是3.出料粒度:≤0.5mm4.转速:100-1000rpm 可调 5.漏斗:可翻置6.出样尺寸调节范围: 0-11mm(可调) 7.电机功率:1.1kw8.电源:AC 220V±10%,50Hz 9.颚板材质:高锰钢、不锈钢、氧化锆、碳化钨仪器特点:1.台式设计,节省实验空间,液晶触摸屏操作,参数设置简单快捷2.零点校正以补偿磨损,保证出样细度的准确性3.出样细度连续调节,数字显示4.仪器具有双重安全锁保护,进料斗打开或收集箱未安装的情况下仪器不运行,保证操作人员安全5.进料斗有防回溅设计,杜绝样品飞溅6.进料斗可翻置,颚板无需工具拆装,粉碎腔易于清洁7.正转反转可设置,颚板运动方向可反转,防止样品卡住,保证研磨过程连续稳定 二、细粉碎-ST-Q200行星式球磨仪/ST-B200臼式研磨仪1.ST-Q200多平台行星式球磨仪ST-Q200行星式球磨仪是一台性能稳定的仪器,适合对软性、中硬性、硬性、脆性样品进行研磨(干磨或湿磨)及混合处理,且研磨结果均匀具有可重复性,适用于地矿,土壤,冶金,电子,电力,材料,化工,医药,美容,环保,陶瓷,玻璃,核研究等科研和产业部门。仪器特点:(1)转速可调,运行平稳(2)控制模式:手动运行和自动运行(3)研磨室密封防尘设计,带观察窗(4)输入能量和转速的控制,使研磨 结果具有可重复性(5)两种不同的研磨模式(干磨和湿磨)(6)多种材料的研磨罐、通气罐可选(7)大液晶触摸屏操作显示,程序设定方便(8)研磨室设计密封防尘,带观察窗(9)低噪音技术,运转安静,环保 2.ST-B200臼式研磨仪ST-B200臼式研磨仪是一台多功能研磨粉碎仪器,广泛用于各行业。可对软性、硬性、脆性、粘性、潮湿的样品进行混合、研磨,干磨、湿磨、冷冻研磨均可。多种防污染研磨套件可选,防止研磨过程中对样品的污染,保证实验结果的准确性。仪器参数:(1)进料尺寸 :≤ 10mm (2)出料尺寸 :约10~20um (3)批次处理量:10~230ml (4)储存程序:10种储存程序 (5)时间设置:1s~99min59s (连续可调,液晶显示) (6)转 速:20~150r/min (连续可调,液晶显示)(7)间歇时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)(8)间歇运行时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示) (9)功 率:200W (10)电源数据:AC 220V±10%,50Hz 仪器特点(1)液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用广泛(2)研杵压力有刻度显示,可随时调节研杵压力,保证出样细度(3)研磨时间到秒,结果具有高度可重复性(4)适合干磨、湿磨和冷冻研磨(5)间歇模式更适合热敏性样品研磨(6)安全门控装置,保护罩开启,仪器自动停止,保证操作人员安全(7)研钵、研杵采用插拔式设计,拆装简单快速,清洁方便彻底(8)选用大扭矩、超静音减速电机,噪音低输出能量高,提高30%研磨效率 三、筛分-ST-A200三维电磁振动筛分仪ST-A200振动筛分仪是新一代实验室振动筛,利用电磁驱动产生三维抛掷运动效果,配套不同规格的分析筛,可以满足对粉末、颗粒物、块状物和悬浮物等的粒径分级和测量,具有测量精度高,筛分结果具有重现性,低噪音等优点。仪器参数:1.时间显示:1s-99min59s2.测量范围:20μm-30mm3.振 幅:0—3mm (连续可调,液晶显示)4.储存程序:10种储存程序5.干筛、湿筛:均可6.间歇时间 :1s~99min59s (连续可调,液晶显示)7.间歇运行时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)8.负载:6kg9.级数:9级10.分析筛直径:200/300mm11.电源:AC 220V±10% 50Hz仪器特点:1.可控的振幅和频率,保证筛分准确、效率高2.液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用范围广泛3.一机两用,适用于干筛和湿筛4.仪器性能稳定,运行安静,无需维护5.顶盖带有可视观察窗,易于观察监控筛分过程6.记忆储存10种筛分程序 7.分析筛一体冲压成型 四.分样仪-ST-F200旋转自动分样仪ST-F200旋转分样仪是将一整份样品平均分成若干小份样品的仪器。每份样品都具有相同的物理和化学性质,均能代表整体样品的属性。配备自动进样器,可实现自动进样和分样。仪器参数:1.进料尺寸:≤ 12mm 2.批次处理量:≤5000ml3.储存程序:10种储存程序 4.时间设置:1s~99min59s (液晶显示) 5.转 速 :20~150r/min (液晶显示) 6.电源数据 : AC 220V±10% 50Hz 仪器特点:1.液晶触摸屏操作方式,可预设时间、转速、进样速度,操作简单快捷2.分样精度高,结果具有代表性3.多种容积的样品瓶可选,满足不同实验需求4.分样时间到秒,结果具有重复性 5.配置同步化的自动进样器实现自动化进料,整个分样过程自动化6.分样瓶采用快速装卸设计,只需简单插拔和旋转即可实现分样瓶的安装和拆卸7.紧凑化设计,无需维护保养8.仪器有RS232数据传输接口,便于仪器的软件程序升级及维护9.仪器配有强磁防干扰系统,仪器运行更稳定 仪器总结:1.配件拆装方便,无需工具,清洁彻底快速、杜绝交叉污染2.均有安全控制装置,防止误操作,杜绝意外发生3.均有防金属污染配件可选4.仪器无需特殊维护,操作完仪器进行清洁即可5.仪器质保两年,终生维护,免费上门安装调试培训
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京旭鑫盛科仪器设备有限公司为您提供《土壤样品整套制备方案-旭鑫盛科》,该方案主要用于土壤中其他检测,参考标准《暂无》,《土壤样品整套制备方案-旭鑫盛科》用到的仪器有旭鑫盛科ST-E200台式颚式破碎仪、旭鑫盛科ST-PM200盘式研磨仪、旭鑫盛科ST-Q200行星式球磨机。
