当前位置: 合金 > 含量分析 > 方案详情
冶金行业中微量元素检测方案(ICP-AES)
检测样品 合金
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文利用Avio ICP-OES对颇具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。
Avio ICP-OES 运用多谱线拟合矫正(MSF) 进行冶金行业微量元素测定 摘要 等离子发射光谱 (ICP-OES) 在冶金行业微量元素的准确 定量中得以广泛应用,因为其 简化了样品前处理,无需复杂的基体分离和元素富集,更不会引入其他干扰元素和杂质。同时样品不需要过量稀稀而引入稀释误差。 尽管有如此多的优点在先,其在该领域运用也有不可规避的挑战:光谱干扰。许多基体有非常复杂的发射谱线,例如铁有2000条谱线,这就增加了元素间谱线干扰的可能。在冶金行业,因微量元素含量低,稀释倍数受限,所以其基体的光谱干扰就变得尤为突出。 虽然业目前有多种消除干扰的数据处理方法,珀金埃尔默公司专利的多谱线拟合矫正(MSF)技术是强大和易操作的。对于多谱线拟合矫正方法有过很详细的介绍,见参考文献1.简而言之,多谱线拟合就是通过已知的空白、目标元素和干扰元素谱图叠加而拟合出一个无干扰状态的峰型。该消除干扰方式包含了所有的光谱信息,与积分背景点、积分点数等无关。 本文利用 Avio ICP-OES 对颇具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。 实验部分 样品及样品准备 混合基体为7500 mg/L Fe、1500 mg/L Cr 和 1000 mg/L Ni进行混合后,由16%(V/V)王水定容而成,其总固溶量达到1%,不进行任何稀释处理,直接上机分析。目标元素标准曲线浓度分别为 0.02 mg/L、0.05 mg/L、0.1mg/L;采用Y作为内标,16%(V/V)王水定容。 多谱线拟合(MSF)模型建立采用2%HNO3 (v/v)作为空白,用2%HNO: (v/v) 定容 0.1 mg/L其他元素为目标元素,混合基体对待测元素有明显干扰(7500 mg/L Fe、1500mg/L Cr 和 1000 mg/L Ni进行混合由16%(V/V)王水定容)。 仪器参数 所有测试均在Avio 500等离子发射光谱上完成,软件系统为珀金埃尔默公司新版软件 SyngistixTM。表1为测试仪器条件,表2为测试元素及优选波长。雾化器为 SeaSprayTM耐高盐高灵敏度雾化器,进一步提高其灵敏度和基体耐受性。观测方式都采用了基体影响严重的轴向观测。 结果及讨论 最初,科学家们期望通过大限度的提高光学仪器的分辨率来解决光谱干扰问题,随着技术进步,光学器件分辨率已经得到了极大提高,但这种高基体中基体抑制效应,进一步降低了目标元素的灵敏度。加上光谱干扰,使微量元素的分析仍然困难。而通过多谱线拟合干扰矫正可以完美解决这个难题。 以镧(La)元素 408.672 nm 处的光谱峰为例,这一谱线无需 MSF 也可以清晰分辨。图1中, La 峰应出现在 Ni和 Fe 基体的两个强峰之间,而样品的普图(绿色谱 配件 参数 雾化器 SeaSpray TM 雾室 Baffled glass cyclonic RF功率 1500W 中心管 2.0mm 氧化铝 等离子体气流量 14 L/min 辅助气流量 0.4 L/min 雾化气流量 0.62 L/min 炬管位置 -4 观测方式 轴向 分辨率 常规 进样速率 1.50 mL/min 进样管 黑/黑(0.76 mm id), Viton 排液管 红/红(1.14mm id), SolvaFlex 重复次数 3 积分时间 5 sec 积分范围 0.5-2 sec 表2.元素及优选波长 元素 波长((nm) B 208.957 Ce 456.236 La 408.672 Nb 313.079 Nd 430.358 Sn 189.927 Zr 343.823 图1.多谱线拟合图 线)中可见一个La 的小峰,对应浓度大约9 ug/L。为了确认这一谱峰确实为 La, 分析了2%HNO3中La(见粉色谱线),以及 20 ug/L La标液(见蓝色谱线)。可见各谱线峰值对应关系明确,从而证明此波长处长实为 La 的峰。 通过图2和图3中锆 Zr 343.823 nm峰型我们可以清晰的看出来多谱线拟合(MSF) 的干扰消除能力,图2所示,黄色峰为混合基体,蓝色峰为在混合基体内加入20 ug/L锆,绿色峰为样品峰,粉色峰为 100 ug/LZr用2%HNO3(v/v)定容。通过比较发现,使用混合基体加入20 ug/LZr标准品和实际样品峰只有细微的差异,无论是Zr的强度还是峰型。但是,与Zr标准品峰型比较,却发现它跟有基体和样品里的峰型都不一样。通过 SyngistixM软件的谱线检索功能,我们发现原来锆 Zr 343.823nm 受到Fe=343.831 nm 的严重干扰而造成了峰变形。 通过图2似乎可以得到这样一个结论:Zr因受到 Fe 的严重干扰,在铁基中根本无法准确定量。而实际上,通过我们多谱线拟合矫正后,基体的干扰被成功剥离,而Zr的峰清晰可见,如图3所示。图3A中,蓝色样品峰未经过多谱线拟合矫正,粉色峰为经过多谱线拟合后实际锆的峰型;为了验证图3A中峰确为为Zr, 在混合基体或者样品中加入100 ug/L Zr标准品,同样通过多谱线拟合处理,如图3B 所示。比较3A和3B可以看出,加标后峰型明显变大。 通过多谱线拟合矫正处理,得到了测试样品准确浓度;加入100 ug/L Zr标准品加标回收率都低于115%,如表3所示。 结论 这项实验表明, Avio ICP-OES, 运用专利的多谱线拟合矫正技术能完美解决冶金行业高基体微量元素准确定量问题。冶金行业基体元素谱线复杂,基体含量高同时因目标元素含量低而不能无限稀释等原因,借助多谱线拟合矫正技术,使样品在正常分辨率要求下,不用担心基体抑制造成灵敏度损失等因素得到准确结果。 ( 参考文 献 ) ( 1.“Multicomponent SpectralFitting”, T e chnical Note,PerkinElmer Inc.,2016. ) 图2.未进行多谱线拟合基体和标准品峰 图3.多谱线拟合矫正后峰型 表3.回收率 元素 样品 (pg/L) 加标量 (pg/L) % 回收率 B 4.34 101 97 Ce 9.78 112 102 La 9.82 113 103 Nb 5.07 110 105 Nd 6.69 111 104 Sn 0.9 109 108 Zr 11.3 111 100 耗材/试剂 Component Part Number Sample Uptake Tubing, Black/Black N0777043 (flared) (0.76 mm id),PVC 09908587 (non-flared) Drain Tubing, Red/RedPVC (1.14 mm id), 09908585 SeaSprayTM Nebulizer N0775345 N9300106 (125mL) Boron Standard, 1000 mg/L N9303760 (500 mL) Cerium Standard, 1000 mg/L N9303765 (125mL) N9300110 (500mL) N9304309 (125mL) Chromium Standard, 10000 mg/L N9304311 (500mL) N9304113 (125mL) N93007117 (500mL) Iron Standard, 10000 mg/L Lanthanum Standard, 1000 mg/L N9303780 (125mL) N9300127 (500 mL) Component Part Number N9303787(125mL) Neodymium Standard, 1000 mg/L N9300135 (500mL) N9304117 (125 mL) Nickel Standard, 10000 mg/L N9304116 (500 mL) N9303786 (125mL) Niobium Standard, 1000 mg/L N9300137 '(500mL) N9303801 (125mL) Tin Standard, 1000 mg/L N9300161 (500 mL) N9303812 (125mL) Zirconium Standard, 1000 mg/L N9300169 (500 mL) Autosampler Tubes B0193233 (15mL) B0193234 (50mL) 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技技区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999www.perkinelmer.com.cn 欲获悉全球办事处的完整清单,请登录 www.perkinelmer.com/ContactUs 版权所有C2020珀金埃尔默公司。保留所有权力。PerkinElmer是矣尔埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。 013468 CHN PKI 本文利用Avio ICP-OES对颇具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《冶金行业中微量元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于合金中含量分析检测,参考标准《暂无》,《冶金行业中微量元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
