产 品 特 性PerkinElmerFor the Better*Frontier 已经被 Spectrum 3 FT-IR 系统耳取代。此配件亦与 Spectrum 3 兼容。 主要特点 根据国际节能标准测量镀膜玻璃产品的辐射率 可调节的稳固样品支架助力 Spectrum 3 或 Frontier FT-IR 精确测量大型钢化 玻璃板 内置独特的激光对准系统,用于检查大 型玻璃板有无对准并进行调整 包含5个镀金反射镜,一个基准镜用于 检查和校准其他4个光路内反射镜 引言 红外镜面反射法测量一用于测量镀膜玻璃的辐射率方案 辐射率是确定玻璃节能性能的关键特性。在欧洲标准化的背景下,引入了 CE 标记法评估产品的合规性,对于改进和标准化辐射率测量方法的需要十分迫切。目前欧洲主要基于“THERMES”标准规范体系,提供了建议的测量方法和研形方向。 基于 THERMES标准规范体系要求,我们设计开发了基于 Spectrum TM 3 或 Frontier FT-IR光谱仪的红外镜面反射采样附件,组成完整的辐射率检测方案。*这套方案遵从国际标准,提供了最新水平的镀膜玻璃产品辐射率测量工具。此附件的一个独特之处为:它可以在大块钢化玻璃板上进行测量。并且可以用此配件测量相对较小的样品(小至5mm)。 采样附件的可用波长范围为配有 KBr 或 Csl分束器的 FT-IR 配置的波长范围,用于测量量射角为6°的镜面样品的直接反射比。 产品描述 为了获得最大的稳定性和准确性,配件配有三点样品支架。内置激光对准系统能检查样品是否放置平整,如果没有可借助两个可调节高度的独立支架,参照激光对准系统指示进行调整。 附件包含5个镀金反射镜,含有的一个基准镜用于检查和校准其他4个光路内反射镜,即工作标准镜。所有的反射镜片初始校准值依据国际标准给出,反射比约为0.985,不确定度小于0.005。如果需要,可选提供官方NPL证书的基准镜,不确定度约为0.003。还包括一份安装、校准和测量的分步程序手册和一份 Excel@工作簿,工作簿中应用了经 THERMES 标准规范验证的计算方法(辐射率值根据 EN673 得出)。 图1.示意图为反射装置侧视图,图示为两个样品支架中的一个。支架高度可调,用于对齐调整。 红外镜面反射附件装于一个轻型设备保护盒中,装置包含以下物 红外镜面反射附件 样品端口保护套 品...一套五个校准的金镜,其中四个用作工作标准镜,一个用作基准镜检查和校准其他四个镜片 两个高度可调的样品支柱,用于支撑超大样品 自带有电子版说明书的光盘和用于数据分析的Excel@工作簿。 分步描绘校准和测量步骤的说明书。这里包括对计算方法和不确定度分析的详细说明 含装运前配件测试结果的报告 本配件经过预先校准,由TNO公司进行了全面测试 图2.套件包含Frontier/Spectrum 3样品盒、反射比标准片、样品支架和保护盒。 图5.Frontier/Spectrum 3 采样附件和支架。 订购信息 部件编号红外镜面反射附件用于测量辐射率L1250600 如需了解更多订购信息,请联系您当地的珀金埃尔默客服代表。 ( 参考文献 ) 1.P.A. van Nijnatten, M.G. Hutchins, N.B. Kilbey,A. Roos, K.Gelin, F. Geotti-Bianchini, P. Polato,C. Anderson,F. Olive, M. Kohl, R. Spragg and P. Turner, Uncertainties inthe accurate determination of thermal emissivity bymeasurement of reflectance using Fourier TransformSpectrophotometers, Thin Solid Films. 502 (2006) p.164-169. 激光辐射提醒请勿直视 CLASS 2类激光产品 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司地址:上海张江高科技技区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 欲获悉全球办事处的完整清单,请登录 www.perkinelmer.com/ContactUs 版权所有C2020珀金埃尔默公司。保留所有权力。PerkinElmer@是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。 87709 CHN PKI 基于THERMES标准规范体系要求,我们设计开发了基于Spectrum™ 3或Frontier FT-IR光谱仪的红外镜面反射采样附件,组成完整的辐射率检测方案。*这套方案遵从国际标准,提供了最新水平的镀膜玻璃产品辐射率测量工具。此附件的一个独特之处为:它可以在大块钢化玻璃板上进行测量。并且可以用此配件测量相对较小的样品(小至5 mm)。采样附件的可用波长范围为配有KBr或CsI分束器的FT-IR配置的波长范围,用于测量入射角为6°的镜面样品的直接反射比。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《玻璃中辐射率检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于玻璃中辐射率检测,参考标准《暂无》,《玻璃中辐射率检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪。
