当前位置: 其他 > 物理指标 > 方案详情
人工晶体中折射率检测方案(折光仪)
检测样品 其他
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
白内障术后摘除了浑浊的晶状体,将人工晶状体植入眼内替代原来的晶状体,使外界物体聚焦成像在视网膜上,就能看清周围的景物了。 非球面(和)梯度折射率分布形成的晶状体能够提高人眼的成像质量,利用这一特点,使用多波长阿贝折光仪,可用于指导人工晶体的设计。
66 人工晶状体是指人工合成材料制成的一种特殊透镜,它的成分包括硅胶、聚甲基丙烯酸甲酯、水凝胶等。人工晶状体的形状功能类似人眼的晶状体,具有重量轻、光学性能高、无抗原性、致炎性、致癌性和能生物降解等特性。白内障术后摘除了浑浊的晶状体,将人工晶状体植入眼内替代原来的晶状体,使外界物体聚焦成像在视网膜上,就能看清周围的景物了。非球面(和)梯度折射率分布形成的晶状体能够提高人眼的成像质量,利用这一特点,可用于指导人工晶体的设计。【测量示例】ATAGO 爱拓多波长阿贝折光仪DR-M2 温度20℃ 波长546/589nm温度35℃ 波长546/589nmATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪测量聚脂镜片 ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M2/M4(最大1,550nm),可在波长450至1,550nm范围内,使用不同的波长测量折射率(nD)和阿贝数值。测量结果通过调整分界线至十字交叉点确定,测量结果在LCD显示屏以数字形式显示,与ATAGO(爱拓)传统型阿贝折射计相比,读数更快速更清晰。尤其适合高精度测量眼镜片等聚酯材质的折射率。
关闭
  • 1/1
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《人工晶体中折射率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《人工晶体中折射率检测方案(折光仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M2(1550nm)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
