SSL-CA20-401Excellence in Science Excellence in ScienceGCMS-386 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co.,LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn GCMS负化学电离法测定土壤中的中链氯化石蜡 GCMS-386 摘要:本研究使用岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪,建立了 NCI 负化学电离源测定土壤样品MCCPs的方法。土壤样品经过提取、净化后仪器分析。采用多类型 MCCPs标准品以氯含量-总响应因子作图,线性拟合回归系数良好(R>0.95)。考察土壤实际样品,样品中C14和 C15是主要的组分,分别占到总 SCCPs 的67%和27%。本方法可以考察 MCCPs 的浓度和同族体分布,为研究 MCCPs 的污染来源,迁移转化等提供技术支持。 可能存在和 SCCPs 类似的 POPs 性质;也有国内外学者提出,未来需要将 CPs 作为整体进行限制。 土壤作为污染物的源和汇,对有机污染物具有一定的吸附作用,并且随环境条件影响将污染物排放到其他环境介质中。考虑到 MCCPs 的产量和化学结构,对于土壤中 MCCPs 的赋存情况与环境特性是我们亟待研究和关注的问题。GC-LRMS 在负化学电离源(NCI)模式下对于多卤代有机物有良好的响应,且能够考察各同族体的分布特征,是分析 SCCPs 和 MCCPs 的经典方法之一。本研究采用岛津 GCMS-QP2020 NX (NCI)法测定土壤中 MCCPs 的含量。 1.3分析条件 色谱柱: Rtx-5 MS (30 m×0.25 mm×0.25 um) 进样羊: 1uL 柱温:80℃(1min)_15℃/min_270℃(5 min) 离子化方式:NCI 进样口温度:260C 反应气:甲烷 流速控制方式:恒压方式 离子源温度:200℃ 压力:37.7kPa 色谱质谱接口温度:280℃ 进样方式:不分流进样 检测器电压:调谐电压 +0.3kV SIM 采集模式:离子信息见表1。 结果与讨论 2.1 MCCPs标准溶液配制 购得氯含量为42、52和57%的三种MCCPs 工业标准品。将氯含量为42%和52% 的 MCCPs 标液按体积比1:1混合,得到氯含量为47%的标液;将氯含量为52%和57%的 MCCPs 标液按体积比1:1混合,得到氯含量为54.5%的标液,由此共得到42%、47%、52%、54.5%和57%五种氯含量的标液,在标液中加入替代物内标(CoH16Cl)、进样内标 (Dechlorane 603)与适量溶剂(定容体本1mL),令上机溶液中各MCCPs 工业标准品浓度 10 ug/mL,替代物和进样内标浓度 50 ng/mL。图2展示了氯含量52%标准品的 GCMS 谱图。 图2 氯含量52%的中链氯化石蜡(10ug/mL)标准品中的谱图。 注:由于样品中 SCCPs 对 MCCPs存在明显干扰,因此在样品分析时,需要同时采集 SCCPs 和 MCCPs 的离子,便于进行后续区分。同时由于氯化石蜡同一分子式存在较多的异构体,导致峰宽范围很大。综合考虑以上各种因素,为了提高分析的准确度、灵敏度和重现性,同一个样品实际采集4针,图2从上往下依次为 C10/C15、C11/C16、C12/C17 和 C13/C14的谱图。 2.2标准曲线 相较El源, NCI 源对于氯化石蜡检测有更好的响应,但是其响应和氯含量呈现正相关,在定量时,通常需将各标准品的实测氯含量和总响应因子做线性拟合。本研究配置了42%、47%、52%、54.5%和57%五种氯含量的标液((浓度均为10pg/mL),校准曲线计算过程如公式(1)-(4):首先计算出总响应因子 (Totalresponsefactor) 和 NCI 源条件下的实测氯含量 (Chlorine content),再以总响应因子为纵坐标,实测氯含量为横坐标进行拟合,得到曲线(图3)。 其中, area: 峰面积; congener group: 24 种 MCCPs 单体; Chlorine content:标准品计算得出的氯含量(实测氯含量):;a:由总响应因子和实测氯含量通过线性拟合得到的方程的斜率,b:方程截距。 图3 MCCPs标准品总响应因子和实测氯含量曲线及线性回归系数 2.3MCCPs同族体信息 本研究包含C14-17 和 Cl5-10组合范围内的24个同族体,其信息如表1所示。 表1短链氯化石蜡不同单体及内标保留时间及定性定量离子 No. 名称 平均分子量 平均保留时间 (min) 平均保留时间 (min) 定性离子 (m/z) 运行方法号 C10H16Cl6 359.0 9.440 323.00 325.00 1,2,3,4 C14H25CI5 370.5 10.531 335.10 333.10 4 C14H24CI6 405.0 11.299 369.00 371.00 4 4 C14H23CI, 439.5 12.519 403.00 405.00 4 5 C14H22CI: 474.0 13.203 436.90 438.90 2 6 C14H21Clg 508.5 13.631 472.90 470.90 4 C14H20CL10 543.0 14.790 506.90 504.90 4 8 C15H27CI5 384.5 11.050 348.90 346.90 9 C15H26CL6 419.0 11.878 382.90 380.90 10 C15H25CI7 453.5 12.667 416.80 414.80 1 11 C15H24CIg 488.0 13.685 450.80 448.80 12 C15H23Cl, 522.5 14.483 486.90 484.90 13 C15H22CI10 557.0 15.182 520.90 518.90 14 C16H29CI5 398.5 11.650 362.90 360.90 2 15 C16H2gCI6 433.0 12.454 396.90 394.90 2 16 C16H27CI7 467.5 13.236 430.90 428.90 2 17 C16H26CIg 502.0 13.885 464.80 462.80 2 18 C16H25Clg 536.5 14.794 500.90 498.90 2 19 C16H24Cl10 571.0 一 534.90 532.90 2 20 C17H31CI5 412.5 13.649 376.90 374.90 3 21 C17H30CI6 447.0 13.080 410.90 408.90 3 22 C17H29CI 481.5 13.779 444.90 442.90 3 23 C17H2gCIg 516.0 14.601 478.80 476.80 3 24 C17H27Clg 550.5 15.483 514.90 512.90 3 25 C17H26Cl10 585.0 一 548.90 546.90 3 26 Dechlorane 603 638.0 14.800 236.9 238.90 1,2,3,4 a. 运行方法号1、2、3、4分别对应C1o/C15、Cu/C16、C12/C1-和 C13/C14 的 SIM 方法。内标的离子在所有方法中都采集。 图4为 MCCPs 单体的质量色谱图,由于存在数量繁多的同分异构体,因此在谱图上呈现为簇峰,且保留时间 GCMS-386 图4 氯含量52%的中链氯化石蜡标准品中不同单体MC图(篇幅所限,仅罗列响应较高的单体) 2.4检测限 根据10 ug/mL的52%标样数据,以3倍信噪比 (peak to peak) 计算中链氯化石蜡检出限,如表2所示, Cls的 LOD明显偏高,这是由于 NCI 源对低氯的响应歧视所导致的;部分Clio同族体的 LOD 也偏高,这与其在工业标准品中所占的百分比较低有关。 表2 氯含量52%的标准品各单体的检测限 (LOD, ug/mL) No. 名称 LOD No. 名称 LOD 1 C14H2sCIs 18.52 13 C16H29CIs 3.68 2 C14H24CI6 24.00 14 C16H28CI6 1.27 3 C14H23Cl7 1.99 15 C16H27CI7 0.56 4 C14H22CIg 2.40 16 C16H26CI; 0.89 5 C14H2Clg 9.17 17 C16H25CIg 1.72 6 C14H20C10 - 18 C16H24Cl10 34.48 7 C15H27CI5 7.58 19 C17H31CI5 22.90 8 C15H26CI6 0.83 20 C17H30CI6 3.28 9 C15H25CL 0.54 21 C17H2CI7 1.23 10 C15H24Cl; 0.66 22 C17H2;CI 2.07 11 C15H23Clg 2.97 23 C17H27CI。 5.83 12 C15H,,Cl10 14.22 24 C7H2CL10 2.5样品测定结果 根据图1的前处理流程,检测了某土壤样品的 MCCPs, 样品的 GCMS谱图见图5. 图5 典型土壤样品的色譜图 (为了提高分析的灵敏度和重现性,该方法同一个样品运行4针,从上往下依次为 C1o/C15、Cu/C16、C1/C17和C3/C14的谱图。) —一 对于样品定量,根据公式(1)-(4),首先计算出氯含量,再根据校准曲线求得总响应因子,最后计算样品中的 MCCPs 总体浓度与同本体分布。该土壤样品的定量结果见表3。 表3 土壤样品 SCCPs 测定结果(ug/g d.w.) 样品ID 定量结果 替代物内标回收率 (%) #1 1.3 83 图6展示了该样品的24种 MCCPs 同族体分布。从碳链分布看C14和Cs是主要的的组成,分别占到总 SCCPs的67%和27%;从氯原子取代数目看, Cl,和 Clg是主要的成分。 图6 土壤样品 SCCPs 测定结果(ug/gd.w.) 结论 本研究使用岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪,建立了 NCI 负化学源测定土壤样品 MCCPs 的方法。采用多类型工业标准品氯含量-总响应因子作图,线性拟合回归系数良好(R>0.95)。以3倍信噪比 (peak topeak) 计算氯含量52%的 MCCPs标准品各同族体的检出限,大多数组分 LOD 范围在 0.54-35 ug/mL, 且LOD与NCI 源对氯取代数目的敏感性以及标准品组成紧密相关。考察土壤实际样品,样品中C14和C15是主要的组分,分别占到总 SCCPs 的67%和27%。本方法可以考察 MCCPs 的浓度和同族体分布,为研究 MCCPs 的污染来源,迁移转化等提供技术支持。 岛津应用云 本研究使用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪,建立了NCI负化学电离源测定土壤样品MCCPs的方法。土壤样品经过提取、净化后仪器分析。采用多类型MCCPs标准品以氯含量-总响应因子作图,线性拟合回归系数良好(R2>0.95)。考察土壤实际样品,样品中C14和C15是主要的组分,分别占到总SCCPs的67%和27%。本方法可以考察MCCPs的浓度和同族体分布,为研究MCCPs的污染来源,迁移转化等提供技术支持。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《土壤中中链氯化石蜡检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中中链氯化石蜡检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
