LC-MS/MS检测土壤及沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸
检测样品
土壤
检测项目
有机污染物
关联设备
共1种
下载方案
本文参照生态环境标准HJ 1334—2023《 土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》,建立了一种使用岛津液相色谱质谱联用仪内标法测定土壤和沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸含量的方法。样品经甲醇水溶液提取,固相萃取柱净化,浓缩、定容后上机测定。采用内标法定量,全氟辛基羧酸与全氟辛基磺酸在其相关线性范围内,相关系数均大于0.998;分别进行空白基质低、高浓度加标测试,每个浓度重复6次,验证方法的精密度,全氟辛基羧酸与全氟辛基磺酸其测定样品量的相对标准偏差(RSD)分别在7.6~9.2%和11.0~13.0%之间;低、高加标量的样品的回收率在90.7%-110.0%之间。该方法快速准确,可为土壤和沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸的含量测定提供参考。
本应用参照生态环境标准HJ 1334—2023《 土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》,建立了采用岛津液相色谱质谱联用仪测定土壤和沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸含量的分析方法。该方法灵敏度高、稳定可靠,满足新版环境标准测定要求,可为土壤和沉积物中该类物质的检测提供参考。
关闭
1/5
2/5
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LC-MS/MS检测土壤及沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《LC-MS/MS检测土壤及沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸》用到的仪器有岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪LCMS-8040。
我要纠错
