SSL-CA20-410Excellence in Science Excellence in ScienceLC-237 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 使用岛津 Nexera LC-40 XR 进行滤膜浸出液中双酚A的分析 LC-237 摘要:本文采用岛津 Nexera LC-40 XR 高效液相色谱仪,建立了过滤膜浸出液中双酚A的定量分析方法。结果显示双酚A线性良好,线性相关系数均>0.999,准确度在92.1-105.9%之间。该方法可满足过滤膜浸出液样品中双酚A的定性定量测定。 关键词: Nexera LC-40 XR 高效液相色谱仪 双酚A 紫外检测器 荧光检测器 双酚 A(bisphenol A,BPA),是一种酚类抗氧剂,是合成塑料包装材料制品的一种常见添加剂,常用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料。双酚A是一种外源性的内分泌干扰物,是雌激素的一种,具有某些雌激素特性,可引起雄性哺乳动物性腺发育不良、精子数量减少等,也会引起雌性哺乳动物阴道、子宫、卵巢等形态及功能上的改变。同时,双酚A还具有一定的胚胎毒性和致畸性。 用含双酚A的材料制成的医疗器械、药包材及食品包装时,材料中的双酚A可能会迁移到药品或者食品中,从而进入人体,进而危害人体健康。 根据 Revised Cramer 法分划分 BPA为毒性较高的Ⅲ类化合物,其限值为90 ug/天,本实验采用 NexeraLC-40 XR 高效液相色谱仪对过滤膜浸出液中的双酚A进行了分析,该方法灵敏度高、重复性好,能够为过滤膜浸出液中的双酚A的质量控制提供帮助。 1.1仪器 本实验使用岛津超高效液相色谱仪 Nexera LC-40 XR。具体配置为: 系统控制器:CBM-40lite检测器A: RF-20A XS 荧光检测器输液泵: LC-40D XR检测器B: SPD-40V紫外检测器自动进样器: SIL-40C XR色谱工作站: LabSolutions Version 6.89 1.2分析条件 色谱柱: Shimadzu VP-ODS (150 mm×4.6mml.D., 5um); 柱温:40C SN: 6FR97024; 激发波长:227nm(检测器A) 岛津(上海)实验器材有限公司 发射波长:313nm(检测器A) 流动相:A:水;B:甲醇 检测波长:278nm(检测器B) 流速:1mL/min 进样体积:20uL 洗脱方式:等度洗脱,B相起始浓度为70%。 1.3标准品及试剂 标准品:双酚A (Bisphenol A,C15H16O, CAS 号:80-05-7),4℃冰箱保存。 甲醇:色谱级,室温保存。 实验用水:由 Milli-Q Plus 水净化系统经去离子与二次净化制得。 1.4样品及标准曲线配制 1.4.1样品 某过滤器材有限公司提供。 1.4.2标准曲线配制 称取双酚Almg,用甲醇定容至1mL, 配置成1000 mg/L的储备液,再用水稀释成浓度为1,2,5,10,20, 50, 100,200,500,1000 ug/L 的工作液。 结果与讨论 2.1标准色谱图 5.0 图2 双酚A标准色谱图(检测器A) 图3 双酚A标准色谱图(检测器B) 2.2线性关系 对系列标准曲线溶液进行分析,以面积为纵坐标,浓度为横坐标,进行线性拟合。结果如图4、图5所示, 双酚A 在1-1000 ug/L(检测器A)、20-1000 ug/L(检测器B)范围内,线性良好,线性相关系数均>0.999,准确度在92.1-105.9%之间。 图4 双酚A标准曲线(检测器A) 图5 双酚A标准曲线(检测器B) 2.3精密度实验 对1、100、1000 ug/L (检测器A),20、100、1000 ug/L(检测器B)的标准溶液连续分析6次,计算保留时间和峰面积的 RSD。双酚A的保留时间 RSD<0.05%, 峰面积的RSD<1.2%,表明仪器稳定性良好,详见表1、表2。 表1 对照品溶液夜密度测试结果(检测器A,n=6) 双酚A 浓度(1pg/L) 浓度(100ug/L) 浓度((1000 ug/L) 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.667 15,916 3.670 1,586,807 3.667 15,308,661 2 3.666 15,798 3.668 1,586,926 3.667 15,287,554 3 3.668 15,753 3.670 1,589,397 3.666 15,317,102 4 3.667 15,703 3.667 1,587,962 3.666 15,312,237 5 3.667 15,776 3.668 1,589,604 3.667 15,335,968 6 3.667 15,722 3.667 1,586,731 3.668 15,350,845 RSD(%) 0.016 0.482 0.035 0.083 0.016 0.144 表2 对照品溶液精密度测试结果(检测器B, n=6) 双酚A 浓度 (20 ug/L) 浓度(100 ug/L) 浓度(1000pg/L) 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.612 404 3.618 2,463 3.612 23,660 2 3.612 403 3.616 2,429 3.613 23,589 3 3.610 399 3.610 2,400 3.613 23,686 4 3.608 404 3.612 2,474 3.612 23,664 5 3.611 407 3.611 2,443 3.615 23,624 6 3.611 405 3.613 2,469 3.611 23,779 RSD(%) 0.048 0.683 0.078 1.159 0.045 0.273 2.4实际样品测定 采用上述方法测定某过滤膜浸出液,样品中未检出双酚A。 图6 过滤膜浸出液色谱图(检测器A) 图7过滤膜浸出液色谱图(检测器B) 结论 本文采用岛津 Nexera LC-40 XR 高效液相色谱仪,对滤膜浸出液中的双酚A进行了分析。该方法分析速度快、精密度良好,可供相关行业参考。 岛津应用云 用含双酚A的材料制成的医疗器械、药包材及食品包装时,材料中的双酚A可能会迁移到药品或者食品中,从而进入人体,进而危害人体健康。本文采用岛津Nexera LC-40 XR高效液相色谱仪,建立了过滤膜浸出液中双酚A的定量分析方法。结果显示双酚A线性良好,线性相关系数均>0.999,准确度在92.1-105.9%之间。该方法灵敏度高、重复性好,能够为过滤膜浸出液中的双酚A的质量控制提供帮助。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《过滤膜浸出液中双乙酰和2,3-戊二酮检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于塑料中溶出物检测,参考标准《暂无》,《过滤膜浸出液中双乙酰和2,3-戊二酮检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
