SSL-CA20-391Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-520 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn LCMS-8045测定燕窝中的唾液酸 LCMSMS-520 摘要:本文使用岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪 (LCMS-8045),采用 HILIC 色谱柱,建立了燕窝中唾液酸的测定方法。实验结果表明,在25-500 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性判定系数R为0.9992。实际燕窝样品三次平行分析,结果表明:唾液酸平均含量为 117.70 g/kg, RSD 为 1.37%。该方法简单,灵敏,稳定性好,适用于燕窝中唾液酸的检测。 关键词: LCMS-8045燕窝 唾液酸 中国人吃燕窝的历史已有600多年,中医认为:燕窝具有养阴润燥、益气补中功效,主治咳嗽、盗汗、咯血、反胃干呕、夜尿频多等症。食用燕窝还有助于快速改善健康状况,被称为是滋补圣品,目前越来越受到广大人群的青睐。 燕窝含有丰富的糖类、有机酸、游离氨基酸以及特征物质——唾液酸 (sialic acid) 。唾液酸又称燕窝酸,是燕窝主要的生物活性成分,是智力发展催化剂。 据报道,一般燕窝的唾液酸含量可达7%以上,这也是初步鉴定真假燕窝的手段。 唾液酸的检测方法主要有分光光度法,高效液相色谱法,液相色谱质谱联用法等,本文参考 SN/T3644-2013(出口燕窝及其制品中唾液酸的测定),采用岛津LCMS-8045 液质联用仪,建立了燕窝中唾液酸的分析方法,供相关检测人员参考。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8045,具体配置为: 系统控制器:CBM-20A脱气机: DGU-20A输液泵:LC-30AD×2输液泵自动进样器:SIL-30AC柱温箱: CTO-30A检测器:LCMS-8045 色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.97 1.2分析条件 液相条件: 色谱柱: Inertsil HILIC (150 mm × 2.1 mm l.D., 3 um,岛津(上海)实验器材有限公司,P/N:5020-07765) 流动相:A相-0.1%甲酸、5mM甲酸铵水;B相-0.1%甲酸乙腈 流速:0.3mL/min 柱温:40℃ 进样体积:5uL 洗脱方式:梯弟洗脱,B相初始浓度为 40%,洗脱程序见表1。 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 1.00 Pumps Pump B Conc. 40 2.00 Pumps Pump B Conc. 80 4.00 Pumps Pump B Conc. 80 4.10 Pumps Pump B Conc. 40 7.00 Controller Stop 质谱条件 离子化模式:ESI (-) 加热气流速:10.0 L/min接口温度:300℃ DL温度:250℃ 雾化气流速:3.0L/min干燥气流速:10.0L/min加热模块温度:400℃碰撞气:氩气 MRM参数:见表2 表2 MRM参数 名称 CAS 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE(V) Q3 Pre Bias(V) 唾液酸 131-48-6 308.15 87.00* 23.0 15.0 30.0 170.05 15.0 14.0 17.0 注:*表示定量离子 1.3标准品溶液制备 唾液酸标准储备液:精密称取唾液酸标准品 100 mg, 加水20 mL溶解后,加乙腈定容至100 mL容量瓶中,制得1mg/mL唾液酸标准储备液。 唾液酸标准系列工作溶液:从上述储备液中移取适量,用流动相逐级稀释制成25 ng/mL、50 ng/mL、100ng/mL、250 ng/mL、500 ng/mL的标准系列工作溶液。 1.4样品前处理 取适量干燕窝于105℃烘干60 min,干燥器中冷却,用研钵研成细粉,混匀。准确称取0.1g粉碎均匀试样(精确至0.0001g)至25 mL 具塞刻度试管中,加入50%乙酸溶液10mL, 加塞,置于100℃水浴中水解10 min,取出试管冷却至室温。将水解液转移至100 mL容量瓶中,用流动相定容至刻度,混匀,取上清液,0.22 um微孔滤膜过滤,待测。 结果与讨论 2.1标准品溶液色谱图 图11唾液酸标准品溶液(100ng/mL) MRM色谱图 2.2线性范围和灵敏度考察 将1.3中制备的25、50、100、250、500 ng/mL标准系列工作溶液,取5uL进样,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,使用外标法拟合工作曲线。标准曲线见图2,相关系数R = 0.9992。各浓度点线性回归的准确度、信噪比、定量限如表3所示。曲线各标点准确度在 94.7-107.7%。25 ng/mL标准溶液的 S/N 为 29.79. 图2唾液酸工作曲线 表 3 唾液酸校准曲线准确度和定量限 口<>定量结果视图ID#1 4 卜 唾液酸 Data 数据文件名 面积 浓度 (pp 标准浓度 精确度% S/H 检测限 定量限 1 标液_25ppb_ 11,164 26.929 25 107.7 29.79 2.98303 9.03949 2 标液_50ppb_ 23,201 48.995 50 98.0 72.77 2.22199 6.73329 3 标液_100ppb 48,108 94.655 100 94.7 139.78 2.23465 6.77168 4 标液_250ppb 129,449 243.770 250 97.5 329.02 2.44492 7.40886 5 标液_500ppb 275,031 510.651 500 102.1 690.33 2.44107 7.39718 2.3重复性考察 100 ng/mL 浓度对照品溶液,连续进样6次,考察保留时间和峰面积的重复性,结果如下表4所示。保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%) 分别为 0.061%和0.82%,方法精密度良好。 表4 100 ng/mL 唾液隹标准溶液连续6针重复性结果 编号 峰面积 保留时间 1 1.117 657,029 2 1.116 653,706 3 1.117 659,410 4 1.117 652,096 5 1.117 645,797 6 1.118 647,333 平均值 1.117 652,562 RSD% 0.061 0.82 2.4实际样品分析及重复性考察 样品信息:品种-燕碎;原产国-印度尼西亚;燕窝种类-屋燕。 将样品用研钵研成细粉后按照1.4前处理方法处理后将滤液稀释至适合浓度(样品浓度在线性关系范围内)上机,平行3份样品考察稳定性和 RSD, 具体结果如下:样品中唾液酸实际含量为117.17g/kg, RSD 为 1.37%。样品色谱图见图3,结果见表5,该方法稳定性及重现性良好。 图39实际样品谱图 表5 三平行样品及重复性计算结果((n=3) No. 燕窝中唾液酸含量( (g/kg) 115.37 2 118.45 3 117.69 平均值 117.17 CV% 1.37 结论 本文建立了岛津 LCMS-8045三重四级杆液质联用仪定量测定燕窝中唾液酸的方法。实验结果表明, 100 ng/mL标准溶液连续进样6次,峰面积相对标准偏差为0.82%,仪器精密度良好。在25-500 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数为0.9992。曲线各标点准确度在 94.7-107.7%之间。样品中唾液酸实际含量为117.17 g/kg, RSD 为1.37%。该方法灵敏,准确,稳定性好,回收率高,抗假阳性能力强,适用于燕窝中的唾液酸的检测。 岛津应用云 建立了使用岛津LCMS-8045三重四级杆液质联用仪定量测定燕窝中唾液酸的方法。实验结果表明,100 ng/mL标准溶液连续进样6次,峰面积相对标准偏差为0.82%,仪器精密度良好。在0.5-500 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数为0.9992。曲线各标点准确度在94.7-107.7%之间。样品中唾液酸实际含量为117.17 g/kg,RSD为1.37%。该方法灵敏,准确,稳定性好,回收率高,抗假阳性能力强,适用于燕窝中的唾液酸的检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《干燕窝中唾液酸检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《干燕窝中唾液酸检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
