检测样品 液体乳
检测项目 非法添加
参考标准 GB/T 22388 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法
金牌会员 0 篇解决方案
三聚氰胺原本是一种化工原料,与食品没有任何关系。但是由于其含其量高达66.7%,高于普通的蛋白质平均含含量约16%的数值,被不良企业添加到食品中,以提高其含氨量。 国标 GB/T 22388-2008 中规定了原料乳及乳制品中三聚氰胺的检测方法,包括高效液相色谱法(HPLC法)、液相色谱-质谱/质谱法 (LC-MS/MS法)和气相色谱-质谱联用法【包括气相色谱-质谱法 (GC-MS法),气相色谱-质谱/质谱法 (GC-MS/MS法】。 其实验流程与仪器设备需求如下: 一、实验流程: 试样(液态奶、奶粉、酸奶、冰激淋和奶糖等)+提取液 超声提取- 振荡提取 离心 过滤 定容 ·移取,加水混匀,待净化液- →固相萃取、洗涤,洗脱 氮气吹干, 得残留物 流动相定容,涡旋混匀 →微孔膜过滤 HPLC 或 LC-MS/MS 测定。 对于奶酪、奶油、巧克力等样品,需加入海砂,用研钵进行研磨成成粉状,处理后加提取液,按照上述操作流程进行处理。 二、实验中需要的仪器设备如下: 仪器设备 功能用途 天平 用于样品和试剂的称量。感量需求:0.1mg和0.1g。 离心机 用于试样的分离,实验需求:转速不低于4000r/min,配50mL的离心管。 超声波清洗机 用于样品中三聚氰胺的超声提取。 固相萃取仪 用于试样的净化阶段,降低样品基质的干扰,提高检测的灵敏度。整个固相萃取过程流速不超过1mL/min。 氮吹仪 用于固相萃取后,吹干洗脱液。实验温度设置:50℃。 旋涡混合器 用于试样的快速混匀。 研钵 用于奶酪、奶油和巧克力等固体乳制品的制备,加入海砂,将其研磨成干粉状。 摇床/振荡器 用于样品的振荡提取。 液相色谱仪 高效液相色谱仪,或液相色谱一一谱联用仪,用三聚氰胺含量的检测。
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方案(金属浴)》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《GB/T 22388 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》,《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方案(金属浴)》用到的仪器有赛默飞 常用器具 血清移液管。
