甲醛在许多生物体中是作为天然成分存在的。蔬菜、水果、鱼肉、啤酒等等全部含有甲醛,只不过量都比较小,香菇中甲醛含量较高。甲醛是一种无色无味的气体,它在低浓度的时候,人体无法感知,但浓度高的时候,它会对人的眼鼻产生刺激性的作用。 一、实验原理: 在蒸馏条件下,将溶解于水中的甲醛随水蒸馏出,在沸水浴中,馏出液中甲醛在乙酸酸乙酸铵缓冲溶液介质中,与乙酰丙酮生成稳定的黄色化合物,冷却后在412nm处测其吸光度,外标法定量。 二、实验仪器和设备: 1、天平:感量0.01g。 2、粉碎机。 3、分样筛。 4、水浴锅。 5、可见分光光度计或食用菌甲醛测定仪。 ( 6 、 单口蒸馏 瓶 200 0 m L. ) 7、蛇形冷凝管。 8、具塞比色管25mL。 三实验操作步骤: (1)试样的制备: 称取干样(粉碎,过20目筛)1.0g或鲜或(剪碎5mm*5mm片状)10.0g置于2000mL蒸馏瓶+300mL水,玻璃珠数粒,加热蒸馏约50min, 收集蒸馏液200mL,定容至250mL。 (2)空白对照: 做试剂空白蒸馏,操作与样品处理相同。 (3)标准曲线的制备 吸取5mg/L甲醛标准液0, 0.25,0.50,1.00, 2.00,3.00,4.00于25mL具塞比色管,定容至10mL+1mL乙酰丙酮 (4.0g/L), 混匀,沸水浴3min,冷却,以空白为参比,412nm处1mL比色皿测吸光度,绘制标准曲线。 (4)样品测定 样品蒸馏液5mL于25mL具塞比色管,定容至10mL+1mL乙酰丙酮 (4.0g/L),混匀, 沸水浴3min,冷却,以空白为参比, 412nm处1mL比色皿测吸光度,查标准曲线,计算结果。 (4)计算结果: 试样中甲醛含量w (mg/Kg)为: 式中: AA——具塞比色管中含甲醛的质量,单位为微克(ug); V2——蒸液总体积,单位为毫升(mL); V3——移取至具塞比色管中的蒸馏液体积,单位为毫升(mL); 77——试样质量,单位为克(g)。 为什么香菇中会含有甲醛? 甲醛是香菇生长过程中的一种中间代谢产物。文献研究表明,香菇在生长过程当中产生的香味物质其实就是甲醛代谢的中间产物。甲醛还可以和香菇中的蛋白质和糖类结合,生成一些有香味的物质,这些物质也是人们喜欢的物质。尤其是在香菇烘干、制干生产干香菇的过程中,这种物质还会增加。也就是说,在香菇变为干香菇的过程中,不仅风味增加,甲醛含量也在增加。但是,甲醛是一种气体,很容易扩散到空气当中。而且它易溶于水,通过浸泡、煮和烹饪这些方法都可以把它消除掉,而且香菇在晾晒过程中,也会消失。因此,我们可以放心食用。 一、实验原理: 在蒸馏条件下,将溶解于水中的甲醛随水蒸馏出,在沸水浴中,馏出液中甲醛在乙酸—乙酸铵缓冲溶液介质中,与乙酰丙酮生成稳定的黄色化合物,冷却后在412nm处测其吸光度,外标法定量。二、实验仪器和设备: 1、天平:感量0.01g。2、粉碎机。3、分样筛。4、水浴锅。5、可见分光光度计或食用菌甲醛测定仪。6、单口蒸馏瓶2000 mL。7、蛇形冷凝管。8、具塞比色管25mL。 三、实验操作步骤:(1)试样的制备:称取干样(粉碎,过20目筛)1.0g 或 鲜样(剪碎5mm*5mm片状)10.0g置于2000mL蒸馏瓶+300mL水,玻璃珠数粒,加热蒸馏约50min,收集蒸馏液200mL,定容至250mL。(2)空白对照:做试剂空白蒸馏,操作与样品处理相同。(3)标准曲线的制备 吸取5mg/L甲醛标准液0,0.25,0.50,1.00,2.00,3.00,4.00于25mL具塞比色管,定容至10mL+1mL乙酰丙酮(4.0g/L),混匀,沸水浴3min,冷却,以空白为参比,412nm处1mL比色皿测吸光度,绘制标准曲线。(4)样品测定 样品蒸馏液5mL于25mL具塞比色管,定容至10mL+1mL乙酰丙酮(4.0g/L),混匀,沸水浴3min,冷却,以空白为参比,412nm处1mL比色皿测吸光度,查标准曲线,计算结果。(4)计算结果: 试样中甲醛含量w(mg/Kg)为:联系人:孙庆磊 17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《香菇中甲醛含量检测方案(恒温水浴锅)》,该方案主要用于蔬菜中甲醛含量检测,参考标准《暂无》,《香菇中甲醛含量检测方案(恒温水浴锅)》用到的仪器有Micro21R高速冷冻离心机、BDF-40H200低温冷藏箱、赛默飞 常用器具 血清移液管。
