食品科学技术学报Journal of Food Science and Technology第38卷第4期2020年7月Vol.38 No.7Jul202046 第38卷第4期刘常园等:基于电电鼻和 GC-IMS分析热热对香菇汤挥发性风味物质的影响47 doi:10.3969/j. issn. 2095-6002.2020.04.006 文章编号:2095-6002(2020)04-0046-08 引用格式:刘常园,方东路,汤静,等.基于电子鼻和 GC-IMS 分析复热对香菇汤挥发性风味物质的影响[J].食品科学技术学报,2020,38(4):46-53, LIU Changyuan, FANG Donglu, TANG Jing, et al. Based on electronic nose and GC-IMS to study effect of reheating onvolatile flavor substances of Lentinus edodes soups J. Journal of Food Science and Technology, 2020,38(4):46-53. 基于电子鼻和 GC-IMS分析复热对香菇汤挥发性风味物质的影响 刘常园,方东路1,汤 静,胡秋辉1.2,,赵立艳1,* (1.南京农业大学食品科技学院,江苏南京 210095: 2.南京财经大学食品科学与工程学院,江苏南京 210023) 摘 要:以即食型香菇汤产品为对象,利用电子鼻和气相离子迁移色谱(GC-IMS)分析了蒸汽复热和微波复热对香菇汤风味特征的影响。电子鼻结果表明,复热后香菇汤气味特征变化显著( P<0.05)。经 GC-IMS分析,复热前后香菇汤中均定性出56种单体及部分物质的二聚体,挥发性风味物质的种类虽相同,但含量差异较大。柠檬烯、辛醛及其二聚体、庚醛及其二聚体、2-环己烯-1-酮、2-糠醛及其二聚体、戊醛及其二聚体、2-甲基丙醛在微波复热香菇汤中的含量要高于蒸汽复热和未复热香菇汤。二甲基三硫、对甲酚、二甲基二硫、5-甲基-2-糠醛、1-己醇及其二聚体,在蒸汽复热香菇汤中含量要高于未复热和微波复热香菇汤。复热处理对香菇汤的挥发性风味物质影响较大,且复热后香菇汤中挥发性风味物质含量更高。 关键词:香菇汤;复热方式;挥发性风味物质;电子鼻;气相离子迁移色谱 中图分类号: TS202.1 文献标志码:A 香菇(Lentinus edodes (Berk.) Pegler)又名花菇、花蕈、香信、椎茸、厚菇等,鲜味浓郁,有“山珍之冠”“菇中之王”等美誉,深受消费者喜爱。香菇中含有丰富的碳水化合物、蛋白质、游离氨基酸、维生素、脂肪酸、膳食纤维及钙、磷、铁等元素,营养价值极高2-3]。此外,香菇中富含多糖、多酚等多种生物活性成分,具有显著的抗氧化、抗肿瘤、免疫调节等功能[4-7]。 香菇汤产品,味道鲜美、营养丰富,是香菇的主要消费方式之--。随着香菇产量的增加和人们对香菇的认知逐渐加深,香菇加工产品不断出现,丰富了市场上香菇的产品形式。即食型香菇汤产品的研发,也逐渐引起了人们的广泛关注。 人们对预制汤类的消费习惯是趁热食用,因此,对于即食型香菇汤产品来说,在食用前,会经过复热处理,而且此过程可以杀死一些贮藏过程中增殖的微生物,提高食品的安全性8。复热过程中,不可避免地会出现食品营养成分、物理特性、感官特性改变的情况,而且复热时间越长,对香菇汤产品品质的影响越大。吕翡燕91利用微波复热蟹味菇菌菇煲(1300W 3 min),发现复热前后蛋白质无显著变化,而汤中的多糖含量增加,酚类物质和黄酮类物质经过复热处理都呈减少趋势,游离氨基酸含量明显减少,风味氨基酸的组分也呈减少趋势,减少量在50%以上。 Dermiki 等10]认为,新鲜香菇的独特气味是由直链含硫化合物(如二甲基二硫、二甲基三 ( 收 稿日期:2020-06-24 ) ( 基金项目:“十三五”国家重点研发计划项目(2016YFD0400405-1)。 ) ( 第 一作者: 刘 常园,女 , 硕士研究 生 ,研究方向为食品营 养 与化学。 ) ( * 通 信作 者 :赵立艳 , 女 , 教授,博士,主要从事食品营 养 与化学方面的研究。 ) 硫)和环状含硫化合物,尤其是1,2,4-三硫杂环戊烷、1,2,4,5-四硫杂环丁烷和蘑菇香精产生的。Wu 等L111研究发现,含硫化合物属于热敏物质,极易在热处理过程中受热降解。而复热处理为二次加热的过程,会对香菇汤的风味特征产生影响。因此,选择适合的复热方式对产品品质的保证具有重要意义。 本研究利用电子鼻和 GC-IMS(气相离子迁移色谱)技术分析了室温贮藏(20℃)的即食型香菇汤产品经微波和蒸汽复热后整体风味的变化情况,以期为香菇汤产品复热方式的选择和应用提供理论支撑。 材料与方法 1.1 材料与试剂 新鲜香菇(品种:香菇808)、胡萝卜、葱姜、食盐,南京市玄武区紫金商业街苏果超市;黄原胶、麦芽糊精(均为食品级),上海源叶生物科技有限公司;3,5-二硝基水杨酸,上海阿拉丁工业有限公司;四水合酒石酸钾钠、无水亚硫酸钠,上海马克林生物化学试剂公司。 1.2 仪器与设备 R2017-0349型高温蒸煮锅,山东中润机械有限 公司;HH-6型数显电子恒温水浴锅,常州国华电器有限公司;HC238-AV型微波炉,广东美的微波炉制造有限公司;70-2型切片机,MSC International 有限公司;JYL-C022E 型匀浆机,九阳股份有限公司;MJ-54A型高压蒸汽灭菌锅,上海施都凯仪器设备有限公司;Fox-3000 型电子鼻,法国 Alpha MOS公司;H1-00053 型气相色谱-离子迁移谱仪,德国GAS 公司;DM-4型电子天平,上海精天电子仪器有限公司。 1.3 香菇汤的制备工艺 新鲜香菇清洗干净后用切片机切成香菇条,于微波炉中300W 烫漂90s,备用;胡萝卜切丝备用;准确称取质量分数0.25%的黄原胶,加入100倍的水,搅拌20 min 后,静置30 min,使黄原胶充分吸水溶胀,之后与质量分数2.7%的麦芽糊精一起加入冷水中,协同增稠香菇汤,并在水中加入质量分数0.7%的食盐。待水沸腾后,放人香菇、胡萝卜及葱、姜。香菇与水料液比为1:5(g/mL),胡萝卜丝、葱、姜的添加量分别为质量分数4%、0.5%、0.5%,100℃煮制20 min。罐装,85~95℃水浴排气15 min,趁热封罐,121℃高温蒸汽杀菌20 min 后,快速冷却至室温。 图1 香菇汤的生产工艺 Fig.1 Production process of L. edodes soups 1.4 实验方法 1.4. 1 香菇汤的复热方法 将香菇汤产品放置在室温中贮藏3d,进行复热研究。为最大程度地减少预制食品的营养和感官特征等品质指标的变化,确定复热终点为香菇汤中心温度达到70℃[12-15] 微波复热:将香菇汤开盖,整瓶放入微波炉中微波功率设置为600 Wl16],复热到产品中心温度为70℃,用时114 s。 蒸汽复热:将香菇汤开盖,电磁炉温度设置为120℃,待水沸腾后,将整瓶香菇汤置于笼屉中,盖 上锅盖,复热到产品中心温度为70℃,用时7.5min. 1.4.2 电子鼻分析 将复热前后香菇汤进行匀浆处理,称取匀浆后样品各2g于顶空瓶中,立即用带有聚四氟乙烯涂层的盖子进行密封,然后于室温下平衡45 min,之后用电子鼻进行检测。设定电子鼻的检测时间为180s,延带时间为1080 s,洁净的空气作为载气,载气流速为150 mL/min。 1.4.3 气相离子迁移色谱分析 香菇汤样品前处理:将复热前后的香菇汤进行 高速挡匀浆处理,准确称取匀浆液各1.0 g,置于20mL顶空瓶中,立即用带有聚四氟乙烯涂层的盖子进行密封,待测。 顶空孵化条件:顶空孵化温度为50℃,孵化时间为15 min ,振荡加热,振荡速度为500 r/min,顶空进样针温度度85℃,进样量为0.5mL,采用不分流模式,进样速度为10 mL/min,用高纯氮气推动和清洗顶空进样针,清洗时间为15 min。 GC-IMS 条件:漂移管长度为10 cm,管内线性电压为400 V/cm,漂移管温度为60℃,漂移气体为高纯氮气,气体流速为150 mL/min,IMS探测器温度为45℃。 根据挥发性化合物的保留时间和迁移时间,以C4~C,酮绘制标准曲线,软件内置的 NIST 数据库和IMS数据库可对物质进行定性分析。GC-IMS具有独立的用于数据采集的软件——LAV 软件,可用于数据可视化、对齐和自动信号测量171。利用仪器 LAV 软件,生成挥发性风味物质 GC-IMS谱图。 1.5 数据处理 利用 IBM SPSS Statistics 20.0 软件和 MicrosoftOffice Excel 2010 软件对实验数据进行处理, Origin2018 对实验结果绘图,每个样品平行测定3次。 2 结果与分析 2.1 复热前后香菇汤的电子鼻分析结果 电子鼻利用气体传感器阵列对特殊气体分子的敏感性,来识别样品中的气味成分,并对所检测到的气味进行判别和分析L18],复热前后香菇汤电子鼻分析结果见表1、图2。由表1和图2可知,气体传感器 LY2/LG、PA/2、T70/2、P40/1、P10/2、P10/1和T30/1对香菇汤产品的响应值较高,且对未复热香菇汤的响应值要显著高于对微波复热和蒸汽复热香菇汤的响应值(P<0.05);而微波复热和蒸汽复热香菇汤之间,无显著差异(P>0.05)。气体传感器LY2/G、LY2/AA、LY2/GH、LY2/gCTL 和 LY2/gCT对香菇汤产品的响应值较低,且对未复热香菇汤的响应值要显著低于对蒸汽复热和微波复热香菇汤的响应值(P<0.05);而微波复热和蒸汽复热香菇汤之间,无显著差异(P>0.05)。这说明复热后香菇汤的气味特征与未复热香菇汤的气味特征,存在着较大的差异,而蒸汽复热和微波复热香菇汤的气味 图谱较为相似。 表1 复热前后香菇汤的电子鼻传感器响应值 Tab.1 Electronic nose sensor response value ofL. edodes soups before and after reheating 传感器 未复热 微波复热 蒸汽复热 LY2/LG 0.05±0.00* 0.04±0.00 0.04±0.00 LY2/G -0.09±0.01 -0.05±0.00= -0.06±0.00 LY2/AA -0.04±0.00 -0.03±0.00 -0.03±0.00* LY2/GH -0.04±0.00 -0.03±0.00* -0.03±0.00 LY2/gCTLL -0.03±0.005 -0.02±0.00 a -0.02±0.00 LY2/gCT -0.02±0.00 -0.01±0.00 -0.01±0.00 T30/1 0.32±0.01 0.23±0.02 0.25±0.00 P10/1 0.43±0.01 0.41±0.00 0.41±0.00 P10/2 0.32±0.00 0.31±0.00 0.31±0.00 P40/1 0.42±0.00* 0.40±0.00 0.41±0.00 T70/2 0.16±0.01* 0.12±0.00 0.13±0.00 PA/2 0.28±0.01 0.21±0.015 0.22±0.00 小写字母不同表示同行数据间差异显著。 图2 复热前后香菇汤的电子鼻雷达图谱 Fig.2 Electronic nose radar fingerprint chart ofL. edodes soups before and after reheating 主成分分析法(PCA)是一种较为常用的数据处理方法,此分析方法能够降低数据矩阵的维度,保留原始数据集的大部分信息并解释各变量之间的相关性191。用电子鼻分析复热前后香菇汤的气味变化情况,并对电子鼻数据进行主成分分析,见图3。由图3可以看出,PC1的贡献率为94.8% ,PC2 的贡献率为4.0%,累计贡献率为98.8%,能够很好地说明电子鼻数据集的整体情况。而且,图3中,蒸汽复热和微波复热香菇汤两者间有部分重叠,但与未复热香菇汤分离开来,这说明蒸汽复热和微波复热香菇汤两者之间香气组成较为相似,但与未复热香菇汤 的香气特征差别较大。为进一步分析蒸汽复热、微波复热和未复热香菇汤之间香气的具体差异,利用GC-IMS 对复热前后香菇汤的香气组分进行分析。 图3 复热前后香菇汤的电子鼻主成分分析 Fig.3 Electronic nose principal component analysis ofL. edodes soups before and after reheating 2.2 复热前后香菇汤的气相离子迁移色谱分析结果 GC-IMS 是一种快速、高灵敏、高选择性、无需样品前处理、高效便捷的挥发性风味成分分析新技术20]。当 GC检测器与 IMS 联用时,GC 保留时间和IMS漂移时间相结合,可以实现对所测样品中挥发性化合物的二维分离1211。目前,GC-IMS 已被广泛地应用于医疗诊断、环境监测、食品质量和安全控制等领域中122-25]。GC-IMS 分析方法能够作为可视化工具分析样品的挥发性风味化合物;GC-IMS 谱图能够充分反映出 GC-IMS 的检测结果,且检测结果稳定有效[26] 表2是利用 GC-IMS 鉴定出的复热前后香菇汤中的挥发性风味物质信息。由表2可知,在复热前后香菇汤中,共分离鉴定出56种挥发性风味物质,其中包括酯类7种,醛类17种,酮类10种,醇类15种,酸类2种,含硫化合物2种,萜烯类2种,杂环类1种。 为了直观地获得不同复热方式对香菇汤的挥发性风味成分影响情况的信息,利用 GC-IMS 的 LAV软件中的 Gallery Plot 插件,对定性出的离子峰生成指纹图谱(见图4)。图4中每个亮点均代表着一种挥发性风味化合物,点的颜色越深,说明此挥发性风味化合物的含量越高。 种化合物可能会在同一水平上产生1~2个斑点,这分别代表此物质的单体和二聚体,具体取决于化合物的性质和含量271. 由图4可以看出,复热方式能够改变香菇汤产 品的挥发性风味成分含量,且复热后香菇汤的风味物质含量要比未复热香菇汤的风味物质含量更高。如图4中红色矩形框a~g中所示,微波复热香菇汤的挥发性风味物质的点的颜色要比蒸汽复热和未复热香菇汤的深,所对应的挥发性风味物质有:柠檬烯、辛醛及其二聚体、庚醛及其二聚体、2-环己烯-1-酮、2-糠醛及其二聚体、戊醛及其二聚体、2-甲基丙醛,说明这些挥发性风味成分在微波复热香菇汤中的含量要高于蒸汽复热和未复热香菇汤。而在红色椭圆形框中的挥发性风味成分,包括二甲基三硫、对甲酚、,二甲基二硫、5-甲基-2-糠醛、1-己醇及其二聚体,在蒸汽复热香菇汤中含量要高于未复热和微波复热香菇汤。 研究表明,醛酮类在微波复热香菇汤中含量较高,一般具有果香气味28],来源于多不饱和脂肪酸的热氧化或热降解等,其气味阈值一般较低,对香菇汤的整体风味影响较大[29-31]。由于微波可以加速脂质氧化,因此微波复热香菇汤中醛酮类化合物含量较高[32]。微波复热香菇汤中还含有较高的柠檬烯,此物质带有一种柑橘的香气,使香菇汤具有令人愉悦的气味[33]。蒸汽复热香菇汤中5-甲基-2-糠醛和含硫化合物的含量较高,含硫化合物是香菇的特征挥发性风味成分,带有一种令人愉快的香菇风味。蒸汽复热香菇汤中还含有较高含量的己醇,醇类物质通常是由不饱和脂肪酸氧化产生的,己醇具有一种香甜的松子气味,但其气味阈值较高为8 000 g/L341,对蒸汽复热香菇汤的整体香气特征贡献不突出。结合实验结果分析可知,蒸汽复热和微波复热香菇汤的香气特征存在相似之处,也有不同之处。相似之处在于都有较高含量的、对气味贡献较大的醛类物质;不同之处在于蒸汽复热香菇汤中含硫化合物的含量较高,而在微波复热香菇汤中醛酮类化合物含量较高。 3 结 论 利用电子鼻和 GC-IMS分析复热方式对香菇汤气味特征的影响。结果发现:未复热香菇汤与蒸汽、微波复热香菇汤的电子鼻传感器的响应值存在显著差异(P<0.05),而蒸汽复热与微波复热香菇汤具有相似的气味轮廓。GC-IMS 分析定性出56种挥发性风味物质以及部分物质的二聚体。复热前后,香 表2复热前后香菇汤的挥发性风味物质定性分析 Tab.2Qualitative analysis of volatile flavor substances of L. edodes soups before and after reheating 图4不同方式复热的香菇汤挥发性风味成分的 GC-IMS分析 菇汤的挥发性风味物质种类相同,而含量差异较大。在微波复热香菇汤中,醛酮类化合物含量更高,如辛醛及其二聚体、庚醛及其二聚体、2-环己烯-1-酮、2-糠醛及其二聚体、戊醛及其二聚体、2-甲基丙醛,醛酮类化合物的气味阈值一般较低,因此,微波复热后香菇汤的风味特征变化较大。而在蒸汽复热香菇汤中,含硫化合物的含量更高,包括二甲基三硫、二甲基二硫,这两种物质为香菇的特征风味,说明蒸汽复热对香菇的特征风味成分保留更好。本研究表明,复热处理对香菇汤的风味特征有较大的影响,且微波复热影响最大。 ( 参考文献: ) ( 1 闫慧丹.新型香菇多糖的纯化、鉴定与免疫活性研究 [ D].广州:华南理工大学,2013. YAN H D. Pu r ification, i d entification and immune a c tivity of a new polysaccharide from Lentinul a [D]. Guangzhou: South China University of Technology,2013. ) ( 2 REIS F S, BARROS L , M A RTINS A, et a l. Chemical composition and n utritiona l value of the most widelyappreciated e ultivated mushrooms: an inter-species comparative study J 1. F o od & Ch e mical Toxicology, 2012,50(2):191-197. ) ( 3 BISEN P S, BAGHELR K, SANODIYA B S, et al. Lentinus edodes: a ma crofungus w i th pharmacological activitie s [ J]. Current M edicinal C hemistry, 2 0 10, 17 (22):2419-2430. ) ( 4 LIN Y Y,ZENG H Y, WANG K, et al . Microwave-assisted aqueous two-phase extraction of diverse polysac- charides from Lentinus edodes: p r ocess optimization, structure characterization a n d an t ioxidant activity [J]. I n - ternational Journal of Biological Macromolecules, 2019, 136:305-315. ) ( [ 5] JEFF I B, LI S S, PENG X X, et a l . Pur i fication, str u c- tural elucidation and a ntitumor a c tivity of a n o vel ma n - nogalactoglucan f rom the fruiting bodies of Lentinus edodes J] . Fitoterapia,2013, 8 4:338-346. ) ( 6 LI W W, W ANG JY, CHEN Z Q, et al. Physicochemi- cal properties of p olysaccharides f r om L e ntinus ed o des under high pressure c o oking treatment and its en h anced anticancer e ffects[J]. I n ternational Jo u rnal of Biological Macromolecules, 2018,115:994 - 1001. ) ( 71 WANG T, HE H H, L IU X L, et al. Myc e lial polysac- charides of Lentinus edodes (shiitake mushroom) i n sub- merged c ulture exert immunoenhancing effect on macro-phage cells via MAPK pathway [ J ]. I n ternational Journalof Biological Macromolecule s , 201 9 ,130:745-754. ) ( 8 KERRY J. E f fects of novel t h ermal p r ocessing technolo-gies on the sensory quality of meat and meat p roducts [J ] . Processed Meats, 2011, 25:617-665. ) ( 9 吕翡燕.烹饪、贮藏及复热对菌菇煲(蟹味菇)品质影 响的研究[D]. 杭州:浙江工业大学,2015. LU F Y. E f fect of cooking st o rage and reheating on thequality of mushroo m (Hypsizygus marmoreus ) soup[D ] .Hangzhou:Zhejiang U n iversity o f Technology, 2 0 15. ) ( 10 DERMIKI M, PHANPHENSOPHON N, MOTTRAM D S, e t al. Contributions of non-volatile a nd volatile c om- pounds to the umami taste and overall flavour of shiitake mushroom extracts a n d th e ir ap p lication a s flavour enhancers in cooked minced meat [J ] . Food Chemistry, 2013, 1 41(1):77-83. ) ( [ 11 ] WU C M , W A NG Z Y. Volatile compounds in fresh and processed shiitake mushrooms (Lentinus edodes Sing.) [ J] . F ood Science and Technology Research, 2000, 6 (3):166-170. ) ( 12 KONDJOYAN A , K O HLER A, REALINI C E, et al. Towards models f o r the prediction o f b eef m eat quality during cooking [ J ] .Meat Science, 2014,97(3):323- ) 331. ( 13 李汴生,李印,黄智君,等.热烫叶菜在冷链储运及 微波复热过程中的品质变化[J] . 现代食品科技, 2017, 3 3(6):261-267.LI B S, LI Y, HUANG Z J. C h anges i n q u ality and safety of blanched green leafy vegetables during cold-chain storage and microwave reheating [ J ] . Modern Food Science and Technology, 2017, 33(6):261 - 267. ) ( 14 BAKAR J, RAHIMABADI E Z, MAN Y B C. L i pid characteristics in cooked, chill-reheated fillets of Indo- Pacific king mackerel (Scomberomorous g u ttatus) [ J ]. LWT-Food Science a nd T echnology, 2008, 4 1 ( 10): 2144-2150. ) ( 15 ELSHIMI N . I n fluence o f microwave a n d c o nventionalcooking and r eheating on s ensory and c hemical charac-teristics o f roast be e f[J ]. Foo d Chemistry, 1992, 45 (1):11-14. ) ( 16 WANG J Y, Z H ANG M, FAN K, e t al. Eff e cts ofreheating methods on t he p roduct quality of Hongsuchicken dish[ J ]. J o urnal o f F o od Pr o cessing an d Pre s er- vation, 2018, 11(42):1-8. ) ( [ 17] CONTRERAS M D M, APARICIO L, ARCE L. U s efulness of GC-IMS f o r r a pid q u antitative a nalysis without sample treatment: f ocus on ethanol, one of the potential classifica-tion markers of oliv e oi l s J 1. LWT-Food S cience andTechnology, 2020, 120:108897. ) ( 18 康翠翠,施文正,方林,等.不同冻结方式对草鱼肉挥 发性成分的影响[J].食品科学,2018,39(14):229 - 235. KANG C C, SHI W Z, FANGL, et al. E ff e cts of d i fferent freezing methods on the volatile components of grass carp meat[J]. F ood S cience, 2018, 3 9(14): 229-235. ) ( [ 19] KAYA Z , Y IDIZ S , U NLVTVRK S . Effect of UV-Cirradiation and h eat treatment on the shelf life stability of a lemon-melon juice blend: m u ltivariate statistical approach [J]. I nnovative Food Science & Emerging Technologies,2015,29:230-239. ) ( 20 王海波,邓宝仲,吴榕榕,等.基于气相离子迁移谱检 测热激处理的香蕉挥发性物质[J].食品科技,2019, 44 (11):339-344.WANG HB, DEN G B Z, WU R R, et al. Dete c tion of vol- atile compounds i n bananas treated by heat shock using gaschromatography-ion mobility spectrometry [J] . Food Science and Technology, 2019, 44(11):339-344. ) ( 211 ARROYO M N , GA R CIA N M , CASTELL A, et al. Untar- geted headspace gas chromatography-ion mobility spectrom- ) ( etry analysis for detection of adulterated honey[J]. T alan- ta, 2 019, 205:120123. ) ( 22 GARRIDO D R, D OBAO PMDM, ARCE L, et al. De- termination of volatile compounds by G C -IMS to ass i gn the quality of virgin olive oil[J]. Food Chemistry, 2015, 187: 572-579. ) ( 23 RATIU I A , BOCOS B V , PA T RUT A, e t a l . Discrimina- tion of bacteria by rapid sensing their metabolic v olatiles using an aspiration-type ion mobilit y spectromete r (a-IMS) and gas chromatography-mass spectrometry GC-MS[J]. Analytica Chimica Acta, 2017,982:209-217. ) ( [ 24 ] L I IEDTKE S, SEIFERT L , A H LMANN N, e t al. Co u pling laser desorption with g as chromatography and ion mob i lityspectrometry for improved o live oil characterization[J ] .Food Chemistry, 2018, 255:323-331. ) ( [ 25]5 ] C C AVANNA D, Z A NARDI S, DALL A C, et al. Ion mobili-ty spectrometry coupled to gas chromatography: a rapid tool to assess eggs freshness[J] . Food Chemistry, 2019, 2 71: 691-696. ) ( 26 ZENG X F, LIU J L, DO N G H, et a l . Var i ations of vola-tile flavour compounds in Cordyceps m i litaris c hicken s o upafter enzymolysi s pretreatmen t by SPME combined w ithGC-MS, G C×GC-TOF MS and GC - IMS[J]. In t erna-tional Journal o f Food Science & Technology, 2020,55 (2):509-516. ) ( 27 杜超,戚军,姚文生,等.基于 GC-IMS分析反复炖煮过程中鸡肉风味物质的变化规律[J].食品与发酵 工业,2020,46(9):265-271. DUC, QI J, YA O W S, et al . Detection of v o latile compounds i n restewed chicke n b y GC-IMS[J]. F oodand Fermentation Industries, 2020,46(9):265-271. ) ( | 28 王琼,李聪,高磊峰,等.不同类型烟熏香精对西式 培根风味的影响[J]. 现 代食品科技,2017,33 (7): 220-230. WANG Q, LI C, GAO L F, et al. Impact of diff e rent smoke flavorings on t he flavor o f w estern bacon [ J] . Modern F ood S cience and T echnology, 2017, 3 3(7): 220-230. ) ( 29 RISNER D, TOMASINO E, HUGHES P, et al. V o latilearoma composition of distillates produced from fermented sweet and acid w hey[J]. Jo u rnal of Dairy Science, 2019, 102(1):1-9. ) ( 30 步婷婷,徐大伦,杨文鸽,等.虾籽酱发酵工艺条件 的优化及其挥发性风味成分研究[J].核农学报, 2016,30(1):110-119.BU T T, X U D L, YANG W G , et al. Optimization of fermentation c onditions and v o latile components of Ce n - ) ( tropages mcmurrichi sauce [ J]. J ournal o f Nuclear A gri- cultural Sciences , 2016, 30(1 ) :110- 1 19 . ) ( |31 解万翠,杨锡洪,章超桦,等.顶空固相微萃取气相色谱质谱法测定北极虾虾头的挥发性成分[J].分析 化学,2011,39(12):1852-1857. XIE W C , YANG X H, Z H ANG C H, et al. D e termi- nation of volatile flavo r compounds o f shrimp head by headspace solid p hase m i croextraction gas c h romatogra-phy-mass s p ectrometry [ J ] . Chinese Jo u rnal of Analyti-cal Chemistry , 2011 , 39(12):1852-1857. ) ( 32 许雪萍,李静,范亚苇,等.不同烹调方式对猪肉脂 质氧化和挥发性风味物质的影响[J].食品工业, 2019,40(1):151-155. XU X P, L I J, F A N Y W , et al. Ef f ects of different cooking methods on l i pid oxidation and v o latile flavor ) ( compounds in pork [J]. T he Food I ndustry, 2 019, 40 (1):151-155. ) ( [ 33 ] 乔宇.柑橘汁香气活性化合物的鉴定及其在加工和 储藏中的变化[D].武汉:华中农业大学,2008. QIAO Y . I d e ntification o f a roma active c ompounds of citrus juices and aroma variation during processing and storage[D]. Wuhan: Hu a zhong Agricultural Un i versity, 2008. ) ( 34 唐柯,马玥,徐岩,等.冰葡萄酒重要风味化合物嗅 觉阈值的研究[J].食品与发酵工业,2016,42(1): 148-151.TANG K, MA Y, XU Y , e t al. S tudy on olfactory thresholds for several flavor components in ic e wine [ J].Food and Fermentation Industrie s , 2016,42(1):148- 151 . ) Based on Electronic Nose and GC-IMS to Study Effect of Reheatingon Volatile Flavor Substances of Lentinus edodes Soups LIU Changyuan', FANG Donglu','TANG Jing', HU Qiuhuil2,ZHAO Liyan* (1. College of Food Science and Technology,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China;2. College of Food Science and Engineering,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing 210023 , China) Abstract: This study took instant Lentinus edodes (L. edodes) soups as the research object to analyze theeffects of steam reheating and microwave reheating methods on the flavor characteristics of L. edodes soupsusing electronic nose and gas chromatography-ion mobility spectrometry (GC-IMS). The results fromelectronic nose showed that the odor characteristics of L. edodes soups after reheating changed significantly(P<0.05). By GC-IMS analysis, 56 volatiles compounds including some dimers of flavor compoundswere both identified in L. edodes soups before and after reheating. And the varieties of flavor compoundswere same, but the contents were significantly varied. The contents of ocimene, octanal and its dimer,heptanal and its dimer, 2-cyclohexen-1-one,2-furfural and its dimer, pentanal and its dimer and2-methylpropanal in microwave reheating L. edodes soups were higher than those of steam reheated andunheated L. edodes soups. The contents of dimethyl trisulfide, p-cresol, dimethyl disulfide, 5-methyl-2-furfural, 1-hexanol and its dimer in steam reheating L. edodes soups were higher than those of microwavereheated and unheated L. edodes soups. Collectively, the reheating treatment had a greater influence onthe volatile flavor substances of the L. edodes soups, and the contents of the volatile flavor substances inthe reheated L. edodes soups were higher. Keywords: Lentinus edodes soups; reheating methods; volatile flavor substances; electronic nose; gaschromatography-ion mobility spectrometry ( (责任编辑:张逸群) ) (C)China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 摘要:以即食塑聲孩汤产品为对象, 利用电子鼻和气相离子迁移色谱(GC-IM S) 分析了蒸汽复热和微波复热对香益汤风味特征的影响。电子鼻结果表明,复热后香菇汤气味特征变化显著(P<0.05) 。经GC-IM S 分析, 复热前后香菇汤中均定性出56 种单体及部分物质的二聚体,挥发性风味物质的种类虽相同, 但含量差异较大& 柠檬烯、辛醛及其二?聚体、庚醛及其二聚体、2-环己婦-1-酮、2 - 糠酿及其二聚体、戌醣及其二聚体、2-甲基丙在徵波复热香菇汤中的含量要高于蒸汽复热和未复热香菇汤。二甲基三硫、对甲酚、二甲基二硫、5 - 甲基- 2 -糠藤、1- 己醇及其二聚体,在蒸汽复熱香菇汤中含量要高于未复热和徵波复热香菇汤。复热处理对香菇汤的挥发性风味物质影响較大,且复热后香菇汤中挥发性风味物质含量更高。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
G.A.S.为您提供《香菇汤中挥发性风味物质的影响检测方案(离子迁移谱仪)》,该方案主要用于食用菌制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《香菇汤中挥发性风味物质的影响检测方案(离子迁移谱仪)》用到的仪器有G.A.S.FlavourSpec®气相离子迁移谱联用仪。
