EWA东西分析 实验部分 一、分析条件 仪器条件: 仪器名称:GC-4100 气相色谱仪 柱子型号: AB-InoWax检测器:FID 柱子规格: 50m*0.32mm*0.5um 色谱条件: 柱箱温度: 50℃ (5min) 20℃/min 至200℃(5min) 柱流速: 1.5mL/min 进样方式: 分流进样 气化室温度: 180℃ 分流流量: 22.5mL/min 检测器温度: 200℃ 尾吹气气流量: 220mL/min 尾吹气: 氮气20 mL/min 11进样量: 1.0mL 灵敏度: 中档 衰减: 1 空气流量: 200mL/min 氢气流量: 20mL/min 二、样品制备 2.1标准溶液:购买有证乙醛标准溶液,浓度为1mg/mL, 溶剂为甲醇。 2.2对照品的制备:取三个顶空瓶,用氮气以 10L/min 的流速冲洗 1min, 各注入1.0uL的 1mg/mL的乙醛标准溶液(相当于1pg),然后迅速压盖密闭,在23±2C放置24小时后测定。 2.3样品的制备:取供试品瓶身数个,剪成长 3cm ,宽0.3cm的长条形,精密称取1g,置于顶空瓶中,用氮气以10L/min 的流速冲洗1min, 然后迅速压盖密闭,在23±2C放置24小时后测定。 2.4测试:精密量取顶空瓶中 1.0 mL的对照品和供试品气体,分别注入气相色谱仪中记录色谱图,测量对照品和样品待测成分的峰面积,计算。 三、检测结果 3.1对照品检测结果 对照品谱图如下: 标2 序号 组分名 保留时间 峰面积 样品含量 塔板数 分离度 乙醛 5.521 5543 1.000 9262.84 R1,2=3.775 满足YBB00282004-2015中“乙醛峰与相邻峰分离度应大于1.5,理论塔板数按乙醛峰计算不低于5000”的要求。 三个对照品的峰面积及相对标准偏差如下表所示: 标1 标2 标3 RSD 保留时间 5.51 5.52 5.52 0.13% 峰面积 5,565 5,543 5,512 0.48% 3.2口服固体药用聚酯瓶检测结果 口服固体药用聚酯瓶的检测谱图如下: 样品D01谱图: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0时间(min) 分析结果: 定量方法::外标法 序号 组分名 保留时间 峰面积 原样含量 ug/g 塔板数 分离度 1 乙醛 5.498 493 0.0829 8930.61 R1,2=3.746 其余样品 D03, D04, D05, D04'(样品中有两个 D04,其中一个命名为 D04')谱图与样品D01相似。 5个口服固体药用聚酯瓶中乙醛含量测定数据如下表所示: 样品 平行 组分名保留时间 峰面积 原样含量 原样含量均值 ug/g ug/g 1 乙醛 5.498 493 0.0829 0.0837 D01 2 乙醛 5.509 475 0.0825 3 乙醛 5.511 501 0.0856 1 乙醛 5.508 444 0.0746 D03 2 乙醛 5.486 452 0.0786 0.0773 3 乙醛 5.488 465 0.0787 1 乙醛 5.525 494 0.0841 D04 2 乙醛 5.481 492 0.0853 0.0832 3 乙醛 5.497 467 0.0804 1 乙醛 5.526 429 0.0730 D05 2 乙醛 5.497 430 0.0711 0.0713 3 乙醛 5.507 407 0.0699 1 乙醛 5.536 483 0.0852 D04' 2 乙醛 5.491 479 0.0862 0.0856 3 乙醛 5.514 477 0.0856 标准规定乙醛含量不得超过千万分之二,即不得超过0.2pg/g,本次测定的五个口服固体药用聚酯瓶产品中,乙醛含量在0.0713~0.0856 pg/g之间,符合标准规定。 3.3外用液体药用聚酯瓶检测结果 外用液体药用聚酯瓶的检测谱图如下: 样品5A谱图: 5A-1 分析结果: 定量方法::外标法 序号 组分名 保留时间 峰面积 原样含量ug/g 峰型 塔板数 分离度 乙醛 5.490 197 0.0352 BB 11595.57 R1,2=4.021 其余样品5B,5C, 5D, 5E谱图与样品5A相似。 5个外用液体药用聚酯瓶中乙醛含量测定数据如下表所示: 样品 平行 组分名 保留时间 峰面积 原样含量ug/g 1房 原样含量均值ug/g 1 乙醛 5.490 197 0.0352 5A 2 乙醛 5.492 200 0.0341 0.0339 3 乙醛 5.508 186 0.0325 1 乙醛 5.487 211 0.0377 5B 2 乙醛 5.510 213 0.0373 0.0371 3 乙醛 5.513 206 0.0364 1 乙醛 5.449 209 0.0368 5C 2 乙醛 5.498 202 0.0343 0.0363 3 乙醛 5.495 217 0.0378 1 乙醛 5.521 215 0.0386 5D 2 乙醛 5.488 227 0.0388 0.0387 3 乙醛 5.480 220 0.0388 1 乙醛 5.496 212 0.0369 5E 2 乙醛 5.489 215 0.0374 0.0378 3 乙醛 5.480 225 0.0390 标准规定乙醛含量不得超过千万分之二,即不得超过0.2pg/g,本次测定的五个外用液体药用聚酯瓶产品中乙醛含量集中在 0.0339~0.0387pg/g,均符合标示规定。 第页 共页 药用塑料瓶常采用的是材质是PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)切片,具有不易破损、密封性能好、防潮、卫生、符合药品包装的特殊要求等优点,可不经清洗、烘干即可直接用于药品包装,是一种优良的药用包装容器,广泛用于口服固体药品(如片剂、剂、颗粒剂等)和口服液体药品(如糖浆剂、酊水剂等)的包装。原料在固相缩聚生产工艺中,聚酯高温下热氧化降解和乙二醇热裂解会产生乙醛副产物。乙醛含量超标,低浓度会引起眼、鼻及上呼吸道刺激症状及支气管炎,高浓度吸入可致头痛、嗜睡、神志不清及支气管炎、肺水肿、心肌脂肪性变等。若误服,会出现胃肠道刺激症状及心、肝、肾损伤,因此医用包装材料中乙醛含量需要引起高度重视。在《中华人民共和国药典 2015年版二部附录》规定及医药包装药包材YBB标准中,乙醛按照气相色谱法测定,含量不得超过千万分之二。本文利用气相色谱法,测定了药用聚酯瓶中乙醛含量,供相关人员参考。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《药用聚酯瓶中乙醛检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于复合材料中溶出物检测,参考标准《暂无》,《药用聚酯瓶中乙醛检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC-4100系列气相色谱仪。
