当前位置: 废水 > 有机污染物 > 方案详情
有机废水中甲烷潜力检测方案(甲烷潜力测试系统)
检测样品 废水
检测项目 有机污染物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
物料产甲烷潜力(biochemical methane potential, BMP)是指单位有机物料在厌氧条件下发酵产生甲烷气体的数量。BMP分析对了解沼气发酵的效率及其过程稳定性、沼气工程的规模及工艺设计、生产优化策略及沼气工程收益评估等都具有重要的意义。
无需气相色谱仪或沼气分析仪,直接测量甲烷含量 物料产甲烷潜力(biochemical methane potential, BMP)是指单位有机物料在厌氧条件下发酵产生甲烷气体的数量。BMP分析对了解沼气发酵的效率及其过程稳定性、沼气工程的规模及工艺设计、生产优化策略及沼气工程收益评估等都具有重要的意义。 BMP测试不仅关注甲烷的体积量,还关注各气体的成分,比如甲烷、二氧化碳、氢气、硫化氢的百分比含量。通常情况下,客户可以用气袋收集气体,定期采用排水法测量体积,并且利用气相色谱仪或者沼气分析仪测量各气体成分。 图一:BMP全自动甲烷潜力测试仪 RTK公司自主研发生产的BMP全自动甲烷潜力测试仪,包含18个通道。如果客户只是关注厌氧发酵过程中甲烷的产气量和含量比。客户可以将两个通道进行串联测试,在两个通道之间接入高浓度碱液去除酸性气体如二氧化碳、硫化氢等,分别测量厌氧发酵产生的总气体量和甲烷气体量,二者比例即是甲烷含量比。 RTK全自动甲烷潜力测试仪,(1)测量精度1 mL,有利于微小量气体的准确测量,尤其利于细节机理研究。(2)采用嵌入式WEB跨平台服务器,无需软件安装包,可使用电脑、手机等无线访问和控制系统,适用于长期测试。(3)内置有温度和气压传感器,测量的气体体积实时换算成标况体积,避免了长期测试温度和压力变化导致的数据误差。欢迎大家垂询! 无需气相色谱仪或沼气分析仪,直接测量甲烷含量物料产甲烷潜力(biochemical methane potential, BMP)是指单位有机物料在厌氧条件下发酵产生甲烷气体的数量。BMP分析对了解沼气发酵的效率及其过程稳定性、沼气工程的规模及工艺设计、生产优化策略及沼气工程收益评估等都具有重要的意义。BMP测试不仅关注甲烷的体积量,还关注各气体的成分,比如甲烷、二氧化碳、氢气、硫化氢的百分比含量。通常情况下,客户可以用气袋收集气体,定期采用排水法测量体积,并且利用气相色谱仪或者沼气分析仪测量各气体成分。 图一:BMP全自动甲烷潜力测试仪RTK公司自主研发生产的BMP全自动甲烷潜力测试仪,包含18个通道。如果客户只是关注厌氧发酵过程中甲烷的产气量和含量比。客户可以将两个通道进行串联测试,在两个通道之间接入高浓度碱液去除酸性气体如二氧化碳、硫化氢等,分别测量厌氧发酵产生的总气体量和甲烷气体量,二者比例即是甲烷含量比。RTK全自动甲烷潜力测试仪,(1)测量精度1 mL,有利于微小量气体的准确测量,尤其利于细节机理研究。(2)采用嵌入式WEB跨平台服务器,无需软件安装包,可使用电脑、手机等无线访问和控制系统,适用于长期测试。(3)内置有温度和气压传感器,测量的气体体积实时换算成标况体积,避免了长期测试温度和压力变化导致的数据误差。欢迎大家垂询!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
湖北洛克泰克仪器股份有限公司为您提供《有机废水中甲烷潜力检测方案(甲烷潜力测试系统)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《有机废水中甲烷潜力检测方案(甲烷潜力测试系统)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
