K-537-202102 凯氏定氮仪测定软枣中的蛋白质含量 1前言 软枣即君迁子,形似枣而软也。软枣呈自然黑色,是柿属植物,枣肉侈籽少。这种软枣营养价值很高,富含丰富的蛋白质、糖类和维生素等多种微量元素,对延缓衰老、增强机体活力、美容养颜都很有帮助。另外,它还能补中益气、养血、安神及明目。现参照《GB5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》标准来测试软枣中的蛋白质含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100全自动凯氏定氮仪, SH520F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 将软枣粉碎,过筛,精确称取混匀样品1.0g左右(精确至0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,加入1片催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),沿消化管壁加入浓硫酸 10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放入石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统 ,设定消解参数如下表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 30mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1150mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品 样品重量(g) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD(%) 软枣 1.0027 0.4778 2.9862 2.994 0.43 1.0220 0.4814 3.0089 1.0570 0.4779 2.9869 4.2结论 测试结果显示软枣中的蛋白质含量平均值为 2.994%,其测试结果的 RSD 值小于0.5%,重复性良好。且在重复条件下获得的两次独虫测试结果的绝对差值未超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S]. ) -- -- 1 前言软枣即君迁子,形似枣而软也。软枣呈自然黑色,是柿属植物,枣肉多籽少。这种软枣营养价值很高,富含丰富的蛋白质、糖类和维生素等多种微量元素,对延缓衰老、增强机体活力、美容养颜都很有帮助。另外,它还能补中益气、养血、安神及明目。现参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》标准来测试软枣中的蛋白质含量。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH520F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《软枣中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《软枣中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
