几种变量对毛发研磨实验的影响 一、实验背景 根据《涉毒人员毛发样本检测规范》了解到采集毛发样本的要求为“提取毛发样本时,工作人员应当佩戴一次性手套,使用医用剪刀或者锯齿剪刀紧贴被提取人员头皮表面剪取头顶后部(如头顶后部无法提取到足够头发的,可选择离该部位最近的头部部位)长度为3厘米以内的头发;长于3厘米的头发,需从发根端截取3厘米。”同时“提取的毛发样本应当分为A、B两份,每份样本重量不少于50毫克”。 根据毛发毒品检测相关司法部行业标准、公安部行业标准和浙江省地方标准,研磨样本量范围在20-50mg,后续检测大都为色谱-质谱联用。 二、实验过程 研磨时间对研磨效果的影响(控制频率为50Hz) (1)样本采集与仪器准备 2-3cm的毛发样本50mg左右; 研磨管; 高通量组织研磨器,新芝生物SCIENTZ-48L; 实验设计及结果 步骤: 1)取50.0mg长度在5mm-2cm的毛发,将其放入研磨管内; 2)加入6粒3mm研磨钢珠,并盖紧盖子(见图1); 3)设定仪器频率50HZ,常温,时间360s、720s。 图1 结果: 1)研磨360s后,毛发呈短片段状,部分长度在2-5mm(见图2)。 图2 研磨360s后 2)继续研磨360s,毛发呈粉末状(见图3)。 图3 研磨720s后 研磨功率对研磨效果的影响 (1)样本采集与仪器准备 2-3cm的毛发样本50mg左右; 研磨管; 高通量组织研磨器,新芝生物SCIENTZ-48L; (2)实验设计及结果 步骤: 1)取50.0mg长度在5mm-2cm的毛发,将其放入研磨管内; 2)加入6粒3mm研磨钢珠,并盖紧盖子(见图4); 3)设定仪器常温,360s,频率分别选择50Hz、60HZ。 图4 结果: 1)60Hz频率研磨360s后,毛发呈毛发呈粉末状(见图5)。 图5 2)50Hz频率研磨360s后,毛发呈毛发呈短片段状,部分长度在2-5mm(见图6) 图6 研磨样本量对研磨的影响 (1)样本采集与仪器准备 2-3cm的毛发样本100mg左右; 研磨管; 高通量组织研磨器,新芝生物SCIENTZ-48L; (2)实验设计及结果 步骤: 1)取25.0mg、50.0mg长度在5mm-2cm的毛发,将其放入研磨管内; 2)加入6粒3mm研磨钢珠,并盖紧盖子(见图7); 3)设定仪器常温,360s,频率分别选择60HZ。 图7 结果: 1)25mg样本60Hz频率研磨240s后,毛发呈短片段状(见图8)。 (图8) 2)25mg样本60Hz频率研磨360s后,毛发呈粉末状(见图9)。 图9 3)50mg样本60Hz频率研磨360s后,毛发呈粉末状(见图10)。 图10 三、实验结论 相同功率下,研磨时间越长,毛发片段越短,颗粒度越细; 相同时间下,采用的研磨频率越高,毛发片段越短,颗粒度越细; 相同功率与时间下,研磨管内样品量(非饱和状态)对研磨效果的差异较小; 建议采用较为结实可靠的研磨管,在调高频率的情况下可进一步缩短研磨时间。 宁波新芝生物科技股份有限公司 NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD 服务热线 0574-8835-0052 宁波国家高新技术区木槿路65号 一、实验背景根据《涉毒人员毛发样本检测规范》了解到采集毛发样本的要求为“提取毛发样本时,工作人员应当佩戴一次性手套,使用医用剪刀或者锯齿剪刀紧贴被提取人员头皮表面剪取头顶后部(如头顶后部无法提取到足够头发的,可选择离该部位最近的头部部位)长度为3厘米以内的头发;长于3厘米的头发,需从发根端截取3厘米。”同时“提取的毛发样本应当分为A、B两份,每份样本重量不少于50毫克”。根据毛发毒品检测相关司法部行业标准、公安部行业标准和浙江省地方标准,研磨样本量范围在20-50mg,后续检测大都为色谱-质谱联用。二、实验过程 A. 研磨时间对研磨效果的影响(控制频率为50Hz)(1)样本采集与仪器准备√ dui gouduigou2-3cm的毛发样本50mg左右;√ 研磨管;√ 高通量组织研磨器,新芝生物SCIENTZ-48L;(2) 实验设计及结果步骤:1)取50.0mg长度在5mm-2cm的毛发,将其放入研磨管内;2)加入6粒3mm研磨钢珠,并盖紧盖子(见图1);3)设定仪器频率50HZ,常温,时间360s、720s。图1结果:1)研磨360s后,毛发呈短片段状,部分长度在2-5mm(见图2) 图2 2)继续研磨360s,毛发呈粉末状(见图3) 图3 B. 研磨功率对研磨效果的影响 (1)样本采集与仪器准备√ 2-3cm的毛发样本50mg左右;√ 研磨管;√ 高通量组织研磨器,新芝生物SCIENTZ-48L;(2)实验设计及结果步骤:1)取50.0mg长度在5mm-2cm的毛发,将其放入研磨管内;2)加入6粒3mm研磨钢珠,并盖紧盖子(见图4);3)设定仪器常温,360s,频率分别选择50Hz、60HZ。 图4结果:1)60Hz频率研磨360s后,毛发呈毛发呈粉末状(见图5)。图52)50Hz频率研磨360s后,毛发呈毛发呈短片段状,部分长度在2-5mm(见图6)图6C. 研磨样本量对研磨的影响 (1)样本采集与仪器准备 2-3cm的毛发样本100mg左右; 研磨管; 高通量组织研磨器,新芝生物SCIENTZ-48L;(2)实验设计及结果步骤:1)取25.0mg、50.0mg长度在5mm-2cm的毛发,将其放入研磨管内;2)加入6粒3mm研磨钢珠,并盖紧盖子(见图7);3)设定仪器常温,360s,频率分别选择60HZ。图7结果:1)25mg样本60Hz频率研磨240s后,毛发呈短片段状(见图8)。图82)25mg样本60Hz频率研磨360s后,毛发呈粉末状(见图9)。图93)50mg样本60Hz频率研磨360s后,毛发呈粉末状(见图10)图10三、实验结论(1) 相同功率下,研磨时间越长,毛发片段越短,颗粒度越细;(2) 相同时间下,采用的研磨频率越高,毛发片段越短,颗粒度越细;(3) 相同功率与时间下,研磨管内样品量(非饱和状态)对研磨效果的差异较小;(4) 建议采用较为结实可靠的研磨管,在调高频率的情况下可进一步缩短研磨时间。▼End
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
宁波新芝生物科技股份有限公司为您提供《毛发中研磨检测方案(组织研磨仪)》,该方案主要用于毛发/头发中前处理检测,参考标准《暂无》,《毛发中研磨检测方案(组织研磨仪)》用到的仪器有新芝scientz高通量组织研磨器SCIENTZ-48、新芝scientz冷冻型高通量组织研磨器SCIENTZ-48L、新芝scientz高通量组织研磨器SCIENTZ-24。
