采用 TSKgel G4000SWxL分离口蹄疫灭活疫苗 146S 抗原 口蹄疫灭活疫苗146S 抗原 (Antigen of 146S in Inactivated Foot-and-Mouth Disease Vaccine) 【基本信息】 【样品制备】 口蹄疫灭活疫苗 146S 抗原参考方法去制备。 【分析条件】 色谱柱:TSKgel G4000SWxL (7.8mm I.D.x30 cm,8um) 保护沐:TSKgel guard column SWxL (6.0mm I.D.x4 cm) 流动相:50mM PB+0.1 mM Na2SO4(pH7.2) 流速:0.6mL/min 进样体积:100uL 柱温:室温 检测器参数: UV @259 nm 样品: 图1口蹄疫灭活病毒(O型)146S抗原纯化样品色谱图 【结果与讨论】 实验结果表明:采用TSKgel G4000SWxL凝胶色谱柱可对口蹄疫灭活病毒 146S 抗原进行高效分离检测,线性范围 0.56-67.42 ug/mL, 相关系数R²大于0.99(n=10)。 ( 参考资料: ) ( 1.徐源 等/ 应用体积排阻色谱法测定口蹄疫灭 活 疫苗中的 146S抗原含量.生物工程 学 报,2018,34(5):676-684 ) 采用TSKgel G4000SWXL体积排阻色谱柱对口蹄疫灭活疫苗146S抗原,进行了高效尺寸排阻色谱(HPSEC)的分离检测。实验结果表明,线性范围0.56–67.42 μg/mL,相关系数R2大于0.99(n=10)。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《疫苗中含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《疫苗中含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel G4000SWXL 色谱柱。
