O 2020 LUM GmbH /Subject to change. STEPTM技术在分散体分析及物料测试中的应用 集所有测试于一身的分散体系分析仪稳定性 分离行为 固结 粒径 光源 样品[0.1-2.0ml] 传感器[2500 detectors] 传播动力学/消光图谱 高端分散体系分析仪LUMiSizer@是微处理器控制的光学离心分析仪,是唯一集所有分析表征仪器为一身,完整的研究分散体系的分析仪器。对于任何分层现象,如沉淀、悬浮、固结,可对他们在离心场中速度分布以及粒径分布进行快速表征, LUMiSizer@已经成为研究、开发和质量检验/质量控制的首选仪器。 通过尖端的专利技术STEP-Technology@,即对样品@的整体空间范围用平行近红外或蓝光光照射,通过光学传感器CCD 3③1检测透光率以获得空间和时间消光图谱(Space-andTime-resolved Extinction Profiles )。仪器可同时对12个不同样品进行高精度的测试和数据记录④0. 多功能分析仪非常适合分析:表征颗粒、优化分散体稳定性、保存期以及颗粒与颗粒相互作用、沉降层或凝胶状沉降层的结构稳定性、可压缩性以及弹性行为。 分离现象可以根据澄清速度、不稳定性指数、颗粒的沉降和上浮速度、余浊、分离相体积(液体或固体)、沉积层紧密程度或脱水性来定量分析。 SEPView‘R 基于Windows的分散行为分析软件 基于Windows用户界面的分散体系分析软件即插即用,数据打包 可同时测试12个样品的不稳定性指数 支持用户定制 完整的SOP概念(创建,记录,数据分析) 8种不同的工具来分析(量化)最复杂的分散体系: 基于Windows资源管理器的数据管理 全面的数据库安全性和完整的系统日志 遵循21 CFR Part 11 稳定性 保存期&固结 使用LUMiSizer@测试稳定性比用肉眼在自然重力下观察试管的分离过程快5000倍。只需数分钟或数小时,而不是几个月或几年,就能完成分散体在原始浓度下的快速稳定性排序和保存期预测,获得的结果与正常重力下的结果一致。可以很轻松的检测出沉积层和网状结构颗粒的可压缩性。 ■ [1] Diamond suspension 1 ox ■[10] Diamond suspension 2 同时检测12个样品的分离过程 两种粒径大小的二氧化硅悬浮液的透光图谱 measured with LUMiSizer·C(umulative distribution 体积加权粒径分布的7种不同粒径的二氧化硅悬浮液(150~1550nm) Statistics -口X 综合PSA统计 粒径分布 粒径分布和速度分布的测算基于两种分析方法: 恒定位置在样品管任意位置,对浓度随时间的变化进行测算;恒定时间在任意时刻,对整个样品管内样品浓度进行测算。 LUMiSizer@提供了多模态或多种颗粒体系的综合信息。软件动画工具有可编辑的播放模块,可回放记录下的测试数据,便于识别复杂的分离现象。 软件的模块化和面向对象的设计,对于特殊的研发或QC任务,可以根据客户的要求对软件进行扩展和定制任务。 速度分布Qv(v),qv(v) +无需校准/无需知道材料性能便可进行直接测量+随时可得-快速获得质量控制的相关信息 +可获得粒径和多颗粒分散体系的定性信息 优势 广泛应用于科学、研发和QA/QC的高端分析仪 直接,快速和客观地描述任何分离现象 不用数月或数年,只用几分钟即可获取测试信息 比其他方法快5000倍获得可靠的稳定性信息 无需知道材料性质即可了解粒径信息 通过与磁场叠加的颗粒磁化系数 用于浓缩或稀释的悬浮液和乳液 宽泛的样品粘度范围 测试所需样品量极少 各种配件和定制选项,以适应不同应用 操作简单,拥有众多综合解决方案的数据库 可表征非常缓慢的分离过程(几个月至几年),如非常稳定、具有非常高的浓度、非常高粘性的分散体和非常小的颗粒和液滴。 可在一次测量获得分散体的稳定性、速度和粒径分布的信息。 颗粒表征,粒径分布,颗粒间相互作用,流体动力学密度和磁化率。 广泛应用于炭黑,油墨,食品,精细化学品,磨料,聚合物,色浆,污泥,浆料,化妆品,制药分散体,生物细胞,碳纳米管和更多的材料。 可在短时间内完成大批量测样任务。 遵循ISO 13318-2测定粒径分布。 技术参数 加速相分离相对重力加速度达到6-2300倍粒度分布20nm~100um沉降层测量高浓度分散体和沉淀物观察时间1秒至99小时符合标准ISO/TR 13097; ISO/TR 18811; ISO 13318-2;ISO 18747; CFR 21 Part 11 样品 可同时测量12个样品 体积 0.05ml至2.0ml 浓度 0.00015 Vol%~90 Vol% 颗粒密度 高达22g/cm 粘性 0.8-108mPa.s 粒径 10nm~1000um 光源 多波长 温度控制 4℃至60℃,+/-1K 样品管 不同的材料和光路 尺寸(长x宽x高) 37x60x27厘米 重量 40公斤 电源 100V,120V,230V;50/60HZ 版本 温度控制范围 LS 610 4℃-40℃ LS611 4℃-60℃ LS 650* 4℃-40℃ LS 651* 4℃-60°℃ Dispersion Analysei Dispersion Analvser 罗姆(江苏)仪器有限公司 电话: +86 51268254182 E-Mail: info@lumchina.cn 官网: www.lumchina.cn lumisizer.lumchina.cn www.dispersion-letters.com 地址: 中国江苏省苏州工业园区钟园路788号丰隆城市中心T4-1605 LUMiSizer官网 微信公众号 水性漆,即以水作为溶剂,消除了施工时火灾危险性;降低了对大气污染;仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂,改善了作业环境条件,对降低污染节省资源效果显著。水性漆具有对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。一、实验目的通过LUMiSizer®分散体系分析仪测试水性漆的分离速度分布。二、实验准备1.实验仪器:LUMiSizer®611 分散体系分析仪三、实验步骤1.准备样品:水性漆样品;2.搅拌样品,使其混合均匀,稀释,用注射器取样装入PA 2mm样品管;3.样品管放入LUMiSizer®611 分散体系分析仪分别在328倍重力加速度、4h、25℃条件下进行测试。四、实验数据讨论上图为样品的基本信息,样品Red-1和样品Red-2是同类样品,Red-1为储存10个月后的样品,Red-2为新制样品;样品Yellow为实验室新研发样品。上图为Red-1、Red-2、Yellow样品在328倍重力加速度、4h、25℃条件下测试后透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。 从图中可以看到样品发生了多分散体系沉降,Red-1样品与Red-2样品具有相同的分离行为。上图为Red-1、Red-2、Yellow样品的柱状图,横坐标表示样品编号,纵坐标表示颗粒移动速度分布的中间值。 曲线图横坐标表示颗粒移动速度,纵坐标表示颗粒累积速率分布。 由上图可知,颗粒迁移速度分布的中间值,样品Red-1为22.33μm/s,样品Red-2为23.52μm/s,样品Yellow为81.17μm/s。样品Yellow比样品Red-1、Red-2的分离速度快,这与样品的稳定性测试结果一致,样品Red-1、Red-2在放置过程中没有发生变化,新制样品与放置10个月的分离速度基本一致。五、总结 1.LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速测试样品的分离速度,比较样品存放时间的影响和 不同配方之间的差异。 2. 利用865 nm的,近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。 3. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《水性漆样品中分离速度检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于涂料中物理性能检测,参考标准《暂无》,《水性漆样品中分离速度检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650。
