SinEO新仪MT-578-202105 微波消解二氧化钛 1前言 二氧化钛是一种无机物,化学式为 TiO2,白色固体或粉末状的两性氧化物,分子量79.9,具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。它的熔点很高,也被用来制造耐火玻璃,釉料,珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。同时,二氧化钛有较好的紫外线掩蔽作用,常作为防晒剂掺入纺织纤维中,超细的二氧化钛粉末也被加入进防晒霜膏中制成防晒化妆品。为了检测二氧化钛中的金属元素,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1 仪器 新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%),盐酸(37%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2消解方案探究 称取二氧化钛样品约0.1g(精确至0.1mg), 加入2mL硝酸、6mL盐酸和3mL氢氟酸,静置15min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表- 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,样品可完全消解至澄清透明状态。 4结果 实验选择的二氧化钛样品,取样量为 0.1g,采用王水+氢氟酸的混酸体系进行实验,最高实验温度200℃,保温30min 左右,样品可完全消解。 5注意 1.王水挥发性强,应现配现用,同时实验人员要做好防护。 2.添加氢氟酸进行实验后,需进行赶酸处理,防止氢氟酸对玻璃器皿造成腐蚀,也可能会对实验结果造成影响。 -- -- 1前言 二氧化钛是一种无机物,化学式为TiO2,白色固体或粉末状的两性氧化物,分子量79.9,具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。它的熔点很高,也被用来制造耐火玻璃,釉料,珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。同时,二氧化钛有较好的紫外线掩蔽作用,常作为防晒剂掺入纺织纤维中,超细的二氧化钛粉末也被加入进防晒霜膏中制成防晒化妆品。为了检测二氧化钛中的金属元素,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%),盐酸(37%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《二氧化钛中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于涂料中物理性能检测,参考标准《暂无》,《二氧化钛中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
