DKSH 小体积乳化工艺筛选----优化预乳化过程的快速方法 介绍 稳定剂和表面活性剂对产品的货架期起着关键作用。由于法规和新配方的日益更新,配方科学家需要不断审查他们的稳定剂和添加剂,以满足这些期望。近年来,稳定剂的发展趋势是选择更环保的替代品。新配方采用的稳定剂的种类多样,其性能也充满了多种可能。 Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选和排名工具。此外,通过新的 T-MIX模块或在线T-LOOP 模块, Turbiscan 可用于监测工艺过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。 工作原理 基于静态多光散射(SMLS)的 Turbiscan 技术的工作原理是利用近红外光源照射样品,然后获取样品从底部到顶部整个高度的背散射(BS)和透射(T)信号。 信号强度与粒子的浓度(p)和大小(d)有关,连续相折射率(nf)和分散相折射率(np)为固定参数。 BS和T的测量可以采用扫描方式进行,以提供均匀性和稳定性测量,也可以采用非常高的频率(10次测量/1s)进行固定高度的在线测量,测量过程没有任何稀释和。 Turbiscan Lab 可与两种分散工具相结合,从而提高其应用范围: 1.T- MIX模块,用于快速筛选配方在搅拌状态下的分散性能,搅拌棒直接位于测量单元内。本文的应用。 2. T-LOOP模块,妾接管路可以与用户的分散系统连接,用于在线测量和研优化生产过程。 Automated or Manualadditions 实验和方法 在样品池中加入油、水和不同的表面活性剂(天然表面活性剂(coco-glucooside/decyl-glucoside)与常用稳定剂 ween 20),总体积为15mL。在样品池的顶部安装了 T-MIX模块,带有一个混合器叶片和一个定制的叶片导向,剪切速度固定在2000 rpm, 在开始搅拌后,使用 Turbiscan Lab 立即开始测量BS和T,没有延迟,频率为10次/秒,搅拌过程持续监控 10分钟。 结果和讨论 图1表示了油滴的平均大小随时间的变化关系。从中可以分析每种表面活性剂的乳化效率。 Figure 1. Mean diameter dsmLs for the different surfactants withT-MIX over emulsification time 从图中可见,虽然 Coco-Glucoside 和 DecylGlucoside 并不能超过吐温20的乳化效率,但是 Coco-Glucoside 显然比 DecylGlucoside 的乳化效率更高。 在200秒时,用吐温20稳定的液滴尺寸达到最终值的90%,而绿色曲线代表色 DecylGlucoside则需要500秒,蓝色曲线代表的 Coco-Glucoside 则需要 400 秒。 小体积乳化实验与真实的均质化过程有关吗? 为了验证 T-MIX 模块是用于预处理优化的快速而简单的筛选工具,我们进行了实际的均质乳化实验。使用超声探头可以更高的剪切速度,,下面的图2对比了声波处理后10分钟后得到的最终颗粒大小(由 SMLS确定)。 Figure 2. Mean diameter for the different surfactant with T-MIXversus sonication after 10 minutes 正如预期的那样,通过声波处理获得的液滴尺寸比搅拌的更小,大约相差10倍。然而,表面活性剂乳化效率的排名仍然是相似的。因此,对于预乳化研究, T-MIX 模块是一种快速、无麻烦的筛选工具,特别是当需要比较多种表面活性剂时。实验只进行了10分钟,仅需要15mL的样品容量。 VS Current methods: Current methods: x Large volume (Liters) x Long process (30 -120min) √Small volume (15mL)Fast (10-30 min) xMultiple sampling for particlesize data √Direct reading of particle sizereduction 目前的乳化方法的缺点是:体积大(升)、时间长(30-120min)、为了获取粒径需要多次制样;Turbiscan 方法的优势:小体积(15ml)、快速(10-30min)、直接获取粒径降低过程。 结论 使用 Turbiscan 和T-MIX模块进行乳化剂筛选的优点: ·低样品体积快速筛选 •测量原始样品,不稀释。其他粒度技术需要精细的样品准备、稀释或额外的力,它们对颗粒大小的影响是显著的。 ·功能多合一:一旦选择了正确的原料来达到理想的颗粒尺寸, Turbiscan 可以切换成扫描模式,评价稳定性,用于帮助选择正确的分散剂和调整工艺参数。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia.Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 稳定剂和表面活性剂对产品的货架期起着关键作用。由于法规和新配方的日益更新,配方科学家需要不断审查他们的稳定剂和添加剂,以满足这些期望。近年来,稳定剂的发展趋势是选择更环保的替代品。新配方采用的稳定剂的种类多样,其性能也充满了多种可能。Turbiscan拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选和排名工具。此外,通过新的T-MIX模块或在线T-LOOP模块,Turbiscan可用于监测工艺过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《液体中优化预乳化过程快速检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于其他饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《液体中优化预乳化过程快速检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有Turbiscan TMIX 泡沫分析仪、稳定性分析仪(多重光散射仪) TURBISCAN AGS。
