EWAI东西分析 -----CI离子校准曲线----- 解决方案|IC-2800检测锂离子电池电解液中FCISO42-阴离子 导读:电解液作为锂离子电池的血液,承担着运输锂离子的重任,其质量的好坏,将直接影响锂离子电池的性能,同时也在一定程度上影响锂离子电池的安全性。因此,控制锂电池电解液质量尤为重要。 锂离子电池电解液中,F-CISO4-阴离子存在会给电池带来腐蚀性问题,钢壳、铝壳在有 CI存在条件下会发生点蚀,而 SO42-会影响钝化膜结构,SJT11723-2018对FCISO42-阴离子含量有明确的要求。那么这些阴离子可能来源于哪儿呢?对于使用了双氟磺酰亚胺锂添加剂的动力电池来讲,其在双氟磺酰亚胺的原料中会带入这些离子,国家对双氟磺酰亚胺锂该添加剂的质量标准中明确了F-CISO42-阴离子含量限值。这些离子的检测可以应用分光光度比浊法、电位滴定法、离子色谱法等进行测定。本文通过离子色谱法对锂离子电池电解液中F-CISO42-阴离子进行了定性、定量分析,结果表明,该方法操作简单、结果准确,可供相关人员作为质量控制的方法参考。 实验部分 仪器及试剂 IC-2800型离子色谱仪(电导检测器) 氟离子标准溶液(浓度1000ug/ml) 氯离子标准溶液(浓度1000ug/ml) 硫酸根离子标准溶液(浓度1000ug/ml) 双氟磺酰亚胺锂标准品 仪器条件 阴离子交换柱 抑制器电流:35mA;流速:1ml/min 淋洗液:5 mmol/L的碳酸钠溶液:丙酮=75:25 进样量:100pL 溶液配制 氟离子、氯离子、硫酸根离子标准溶液配制 中间液配制:分别取0.05ml 浓度为 1000pg/ml 的氟离子、0.05ml 浓度为1000ug/ml 的氯离子、0.5ml浓度为1000ug/ml的硫酸根离子,用去离子水定容至10ml容量瓶中,即得浓度为 5ug/ml 的氟离子、5ug/ml 的氯离子、50ug/ml的硫酸根离子的混合溶液。 分别取 1ml,2ml,4ml,10ml以上中间液至10ml容量瓶,用去离子水定容至刻度,配成一系列浓度梯度的标准溶液。 双氟磺酰亚胺锂标准溶液配制 准确称取 0.0980g 双氟磺酰亚胺标标准品,用乙腈定容至 100ml容量瓶。即得浓度为980ug/ml的标准溶液。 样品处理 锂电池电解液稀释20倍过滤上机。 实验结果 标准曲线 离子标样谱图及校准曲线 1ug/ml 氟离子、1ug/ml氯离子、10ug/ml 硫酸根离子色谱图 电解电流=35.0mA 电平=88096.0 双氟璜亚胺锂1000ppm-20210126.che| -----F-离子校准曲线- [峰面积] 5.05.5 [浓度(ug/ml)] 曲线点 含量(ug/ml) 面积 1 0.5 221881.5 2 1 453970 3 2 972503.5 4 5 2308824 曲线方程:Y=463182.14X+5032.69 相关系数:0.99957 曲线点数:4 [峰面积] 44.5 5.0.5.5.5[浓度(ug/ml)] 曲线点 含量(ug/ml) 面积 1 0.5 158882.5 2 1 325102.5 3 2 738116 4 5 1848246 曲线方程:Y=377232.28X-34031.84 相关系数:0.99981 曲线点数:4 50 55[浓度(ug/ml)] 曲线点 含量(ug/ml) 面积 1 5 1286765.5 2 10 2535001.5 3 20 5345414.5 4 50 13313525 曲线方程:Y=268023.28X-75318.02 相关系数:0.99995 曲线点数:4 样品谱图及结果 样品(锂电池电解液样品稀释20倍)-1 名称 保留时间 峰面积 峰高 结果(ug/ml) 氟离子 4.25 1012885 42208 2.18 硫酸根离子 25.48 2984886 44459 11.42 样品(锂电池电解液夜品稀释20倍)-2 名称 保留时间 峰面积 峰高 结果(ug/ml) 氟离子 4.26 962628 40021 2.08 硫酸根离子 25.17 3135743 44911 11.98 结果讨论 样品与样品加标后对比谱图 锂电池电解液稀释20倍-20210122.che| 样品(锂电池电解液样品稀释20倍) 锂电池电解液稀释20倍FCLS04分别加标10ppm-20210122.che| 样品(锂电池电解液样品稀释20倍)+标液 (锂电池电解液样品稀释20倍+氟离子、氯离子、硫酸根离子分别加标10pg/ml) 锂电池电解液样品溶液中的氟离子、硫酸根离子的保留时间和标样中的氟离子、硫酸根离子的保留时间相比,各离子组分保留时间前移。为定性样品中的离子位置,向稀释了20倍的锂电池电解液中均加入10 pg/ml的氟离子、氯离子、硫酸根离子,比较以上两图中各离子保留时间可知,样品中含氟离子、硫酸根离子,不含氯离子,且锂电池电解液中氟离子、硫酸根离子的保留时间与标样中的氟离子、硫酸根离子的保留时间相比,各离子组分都有前移,多次进样确定无误。 第页共页 导读:电解液作为锂离子电池的血液,承担着运输锂离子的重任,其质量的好坏,将直接影响锂离子电池的性能,同时也在一定程度上影响锂离子电池的安全性。因此,控制锂电池电解液质量尤为重要。锂离子电池电解液中,F- Cl- SO42-阴离子存在会给电池带来腐蚀性问题,钢壳、铝壳在有 Cl- 存在条件下会发生点蚀,而SO42-会影响钝化膜结构,SJT11723-2018对F- Cl- SO42-阴离子含量有明确的要求。那么这些阴离子可能来源于哪儿呢?对于使用了双氟磺酰亚胺锂添加剂的动力电池来讲,其在双氟磺酰亚胺的原料中会带入这些离子,国家对双氟磺酰亚胺锂该添加剂的质量标准中明确了F- Cl- SO42-阴离子含量限值。这些离子的检测可以应用分光光度比浊法、电位滴定法、离子色谱法等进行测定。本文通过离子色谱法对锂离子电池电解液中F- Cl- SO42-阴离子进行了定性、定量分析,结果表明,该方法操作简单、结果准确,可供相关人员作为质量控制的方法参考。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《锂离子电池中氟离子、氯离子、硫酸根离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于锂电池中氟离子、氯离子、硫酸根离子检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池中氟离子、氯离子、硫酸根离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
