稀奶油中RHEOLASER Crystal分析检测方案(其它热分析仪)
检测样品 其他乳制品
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
Crystal利用DWS扩散波光谱学方法(基于多重光散射)监控产品微观结构随时间或温度的变化过程。结合非接触的测量方法、精确的控温系统和足够大的样品体积,克服了不均质结晶产品的测试难题。仪器可以直接分析成型产品,例如直接分析食品、化妆品或药物,或分析蛋白、聚合物、蜡质和脂肪组分的相转变点、结晶点和熔点。
15/06/2021 应用结晶/结构稳定性分析 目的 测量样品相转变温度和温度循环稳定性 实验仪器 相转变分析仪 RheolaserCrystal RHEOLASER@Crystal结晶分析报告 样品 粉色稀奶油样品 试验方法 -将产品放入铝制密封样品池 -进行温度设定:设置升温范围15-30℃,温度循环升降温速率1℃/min。 -获取微观动力因子随温度变化曲线 原理 Crystal利用DWS扩散波光谱学方法(基于多重光散射)监控产品微观结构随时间或温度的变化过程。结合非接触的测量方法、精确的控温系统和足够大的样品体积,克服了不均质结晶产品的测试难题。仪器可以直接分析成型产品,例如直接分析食品、化妆品或药物,或分析蛋白、聚合物、蜡质和脂肪组分的相转变点、结晶点和熔点。 图2测量原理示意图 激光被样品中的颗粒多次散射,形成相互干涉光学信号,通过数学处理后得到样品结构的表征参数,叫做微观动力因子(Hz)(Micro-Dynamics, mD),微观动力因子随时间或温度逐渐发生变化,当产品微观结构发生显著变化时(如相转变等)会出现特征峰。将该因子进行积分,可以得到结晶温度T50. MEASUREMENT PRINCIPLE 动力因子演化图。 图3微观动力因子和微观动力因子演变(堆积)曲线 样品的结晶/凝胶性质性质对其产品性质及其在不同领域的应用至关重要,随着近年来工业科技的进步、新产品的涌现以及视频质量标准的不断提升,人们越来越认识到深入研究油脂理化性质的重要性。选择合适的分析方法非常重要,这要求综合考虑该方法的精确性、灵敏性以及实用性。采用DWS法的RHEOLASERQCrystal结晶分析仪是最新的热分析方法之一,具有极高的精确性、灵敏性以及实用性。结晶/疑胶组分在加热或冷却过程中表现出随温度变化的相转变现象。RHEOLASERQ Crystal结晶分析仪可以记录样品随温度的变化而发生的如结晶、凝胶、融化、晶型转变等相变所引起的微观结构变化,用于分析配方的成分组成、结晶动力学温度循环稳定性等理化特性,从而直接为加工产品的热物分析提供数据。 结果与讨论 1.mD升温变化曲线 ·New measurement 红色框内,是升温过程时出现的 mD信号,稀奶油在升温过程中产生的信号随着温度增加快速增加,这意味着部分结晶结构随着升温逐渐融化;在升温到30℃时, mD信号缓慢下降,说明结构变化速度比起结晶融化放缓了,但是相比于低温时刻的mD,30℃恒温时 mD 依然保持在比较高的状态,说明稀奶油的结构在30℃下持续发生变化。 2.融化温度 2.1升温融化过程 mDE演变曲线 通过 mDE 曲线可以得到稀奶油的 T50为26.9℃,即样品中结构变化50%所对应的温度点。△T为5.5℃,这个值可以用于分析对比稀奶油结晶的多分散性。由只有一个样品,没有参比样品进行横向对比,所以无法确认该稀奶油样品的多分散性的优劣。 3.温度循环过程 mDE演变曲线 稀奶油样品进行了两次温度循环,第一次循环的峰值为 47.7Hz, 第二次的峰值为34.4Hz, 第二次的峰值比第一次的略低,说明稀奶油的的结构在第二次循环时没有恢复到初始状态。 结论: 稀奶油样品的微观结构在升温过程中出现了变化,推测是脂肪融化现象,在30℃是mD保持在较高的水平,说明样品在30℃时结构还在持续发生变化。两次循环的峰值有较大差异,说明样品在温度循环后结构没有恢复初始状态。 Rheolaser可以分析样品微观结构随温度的变化而发生的如结晶、凝胶、融化、晶型转变等相变,为配方的热温度性研究提供依据。 O Liquid Dispersion Smart scientific analysis -www.ldschina.com.cn Crystal利用DWS扩散波光谱学方法(基于多重光散射)监控产品微观结构随时间或温度的变化过程。结合非接触的测量方法、精确的控温系统和足够大的样品体积,克服了不均质结晶产品的测试难题。仪器可以直接分析成型产品,例如直接分析食品、化妆品或药物,或分析蛋白、聚合物、蜡质和脂肪组分的相转变点、结晶点和熔点。激光被样品中的颗粒多次散射,形成相互干涉光学信号,通过数学处理后得到样品结构的表征参数,叫做微观动力因子(Hz)(Micro-Dynamics,mD),微观动力因子随时间或温度逐渐发生变化,当产品微观结构发生显著变化时(如相转变等)会出现特征峰。将该因子进行积分,可以得到结晶温度T50。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《稀奶油中RHEOLASER Crystal分析检测方案(其它热分析仪)》,该方案主要用于其他乳制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《稀奶油中RHEOLASER Crystal分析检测方案(其它热分析仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
