2020版药典喹诺酮类抗生素的测定 喹诺酮类主要结构 喹诺酮类(4-quinolones),又称吡酮酸类或吡啶酮酸类,是人工合成的含4-喹诺酮基本结构的抗菌药,主要作用于革兰阴性菌的抗菌药物,对革兰阳性菌的作用较弱(某些品种对金黄色葡萄球菌有较好的抗菌作用)。 常用药物有氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、氟罗沙星等。 本期测定项目如下: 1.氧氟沙星 2.左氧氟沙星3.诺氟沙星4.盐酸环丙沙星 1.氧氟沙星 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.×250 mm流动相:A)醋酸铵高氯酸钠溶液(取醋酸铵4.0g和高氯酸钠7.0 g. 加水1300 mL使溶解,用磷酸调节pH至2.2)/乙腈=85/15. B) 乙青B 0%(0min)->0%(18min)->30%(25min)->30%(39min) ->0%(40min)->0%(50min) 流速: 1.0mL/min温 度: 40℃ 检测:UV 294 nm 进样量: 10 pL 样品浓度:氧氟沙星1.2 mg/mL, 环丙沙星和杂质E各6 pg/mL, 溶剂为0.1 mol/L盐酸 1.氧氟沙星杂质E 25 色谱条件 色谱柱: CAPCELLPAK C18 MGII S5; 4.6 mmi.d.×250 mm 流动相:酷酸铵高氯酸钠溶液(取醋酸铵4.0g和高氯酸钠7.0g.加水1300mL使溶解,用磷酸调节pH至2.2)/乙腈=85/15 流速: 1.0mL/min温 度:40℃ 检测:UV294 nm进样量: 10uL样品浓度:氧氟沙星0.12mg/mL, 环丙沙星和杂质E各6pg/mL.溶剂为0.1mol/L盐酸 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mmi.d.x250mm 流动相:A)醋酸铵高氯酸钠溶液(取醋酸铵4.0g和高氯酸钠7.0g, 加水1300ml使溶解,用磷酸调节pH至2.2)/乙乙=85/15 B)乙腈B 0%(0min)->0%(18min)->30%(25min)->30%(39min)->0%(40min) ->0%(50min) 流速:1000pL/min温 度:40℃ 检测:UV 294 nm 进样量:10uL 样品:左氧氟沙星1.0mg/mL, 环丙沙星5pg/mL, 杂质E 5pg/mL,溶剂为0.1mol/L盐酸。 2 3.78 2.左氧氟沙星 (M.W.370.38)Levofloxacin 3 41 3.77 3.环丙沙星 (M.W.331.35)Ciprofloxacin 0 5 10 15 20 25Minutes 色谱条件色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mmi.d.×250mm流动相:醋酸铵高氯酸钠溶液(取液酸铵4.0g和高氯酸钠7.0g. 加水1300ml使溶解,用磷酸调节pH至2.2)/乙乙=85/15速::11.0 mU/min度:40℃检测: UV 294 nm进样量: 10pL样品:左氧氟沙星0.1mg/mL,环丙沙星5pg/mL, 杂质E5pg/mL,溶剂为0.1mol/L盐酸。 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mmi.d.×250mm 流动相: A)0.025mol/L磷酸(三乙胺调pH3.0)-乙腈(87:13))B) 乙腈B 0%(0min)-0%(10min)→50%(20min)→50%(30min)-0%(32min)一0%(42min) 沉温检 1.5mU/min 度:35℃ 测: UV 278 nm 进样量: 20 pL 样品:诺氟沙星1mg/mL, 环丙沙星、依诺沙星20ug/mL,溶剂为流动相 含量测定: 1 1.诺氟沙星 (M.W.319.33)Norfioxacin 2.环丙沙星 (M.W.331.34)Ciprofloxacin 3.依诺沙星 (M.W.320.32)Enoxacin 0 10Minutes 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相:0.025mol/L磷酸(三乙胺调pH3.0)/乙腈=87/13 i速:1.5mL/min 度:35℃ 检测: PDA278nm 进样量: 20 pL 样品:诺瓶沙星0.25mg/mL,环丙沙星、依诺沙星5ug/mL, 溶剂为流动相 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6 mmi.d.x250mm 流动相: A)0.025mol/L磷酸溶液/乙乙=87/13(三乙胺调节pH值至3.0±0.1)B)Z腈 流速: 1.5mL/min溫 度:25℃ 检测: PDA278 nm 进样量: 20pL 0H 色谱条件 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.×250mm 流动相: 0.025mol/L磷酸溶液/乙腈=87/13(三乙胺调节pH值至3.0±0.1) 流速: 1.5mL/min 温席:25r 检测: PDA278 nm 进样量: 20pL 2020版药典 喹诺酮类抗生素的测定 喹诺酮类主要结构 喹诺酮类(4-quinolones) ,又称吡酮酸类或吡啶酮酸类,是人工合成的含4-喹诺酮基本结构的抗菌药,主要作用于革兰阴性菌的抗菌药物,对革兰阳性菌的作用较弱(某些品种对金黄色葡萄球菌有较好的抗菌作用)。常用药物有氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、氟罗沙星等。 本期测定项目如下:1. 氧氟沙星 2.左氧氟沙星 3.诺氟沙星 4.盐酸环丙沙星 1.氧氟沙星有关物质测定: 含量测定: 2.左氧氟沙星有关物质测定: 含量测定: 3.诺氟沙星有关物质测定: 含量测定: 4.盐酸环丙沙星有关物质测定: 含量测定:
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《药品中喹诺酮类抗生素检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中特殊物质和基团检测,参考标准《暂无》,《药品中喹诺酮类抗生素检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK MGⅡ C18液相色谱柱。
