SSL-CA20-471Excellence in Science Excellence in ScienceXRF-018 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. - Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn X射线荧光法在法庭物证纸张鉴定中的应用 XRF-018 摘要:对案件中涉及的纸张进行检验和鉴定,区分纸张的种类、品牌、批次,可为案件侦破提供线索,也可为证实犯罪提供科学依据。应用X射线荧光光谱法分析纸张中常量和微量元素,可以对纸张进行精确的比对和鉴别。本文参考《GA-T 1654-2019法庭科学纸张元素成分检验波长色散X射线荧光光谱法》标准,使用岛津XRF-1800分析了几种纸张,给出了样品中元素种类,通过谱图叠加完成纸张的对比,并使用基本参数法进行了半定量分析,展示了 WDXRF 在纸张物证鉴定中的应用。 关键词:纸张物证岛津 XRF-1800 纸张作为文化和信息传递的载体,与人们的生活和生产密切相关。在刑事案件中,犯罪现场可能会留下各种纸张,在经济案件中,支票、契约、合同和证件等文件都是非常重要的物证,因此,对案件中涉及的纸张进行检验和鉴定,区分纸张的种类、品牌、批次,可为案件侦破提供线索,也可为证实犯罪提供科学依据。纸张主要成分为纤维素、填料、颜料等,造纸过程中会添加一些填料、颜料等来改善性能或提供某种功能,由于所用纤维原料、填料、胶料以及工艺条件等因素不同,纸张中所含的元素种类和含量会有差别。 X射线荧光光谱仪 (XRF)使用X射线激发样品产生X荧光,分析荧光的特征X射线可以了解样品的 实验部分 元素组成,并可进一步通过强度与含量的关联计算样品中的元素含量。 XRF 不需要复杂的化学前处理,含量测试范围宽泛,从 ppm 到100%,在元素分析领域获得了广泛的应用。波长色散型X射线荧光光谱仪(WDXRF)使用分光晶体将荧光X射线按照波长分开,具有无损检测、分辨率高、检出限低、轻元素分析效果好,特别适合于纸张物证的元素分析。 本文参考《GA-T 1654-2019法庭科学纸张元素成分检验波长色散X射线荧光光谱法》,使用岛津 XRF-1800分析了几种纸张,给出了样品中元素种类,并使用基本参数法进行了半定量分析,展示了 WDXRF在纸张物证鉴定中的应用。 1.2分析条件 表1 测试参数 仪器 : XRF-1800 光阑 30 mm 激发源 端窗Rh靶(4kW) 强度模式 峰高法 探测器 : SC、FPC 定量时间 单元素40s 管压管流 : 40 kV /70 mA 测试环境 · 真空 vac 1.3样品处理 取表面平整的纸张样品,剪取直径大于10 mm、 小于40 mm 的圆片(圆片大小依据样品情况而定),将剪好的纸张圆片放置在中空的塑料圆筒上,将塑料圆筒和纸张一起放入样品盒固定好,放入仪器中直接测试。 图1纸张样品 结果讨论 2.1定性谱图与半定量结果 选用合适的分析条件对纸张样品进行全元素分析,使用基本参数法可以给出各元素的含量,图1中左侧为证书用硬纸,其全元素谱图与元素含量分别见图2和图3. 图4 纸张谱图叠加 图3纸张样品元素定量结果 纸张中的元素成分是由造纸所采用的纸浆、填料、胶料等材料的成分所决定的。造纸过程中往往都会加入填料、颜料和荧光增白剂等。如用作填料的高岭土、碳酸钙、滑石粉、硫酸钡、硅藻土等,用作颜料的二氧化钛、氧化锌、锌钡白,钛钡颜料等,用作漂白剂如硫酸锌、次氯酸盐等,目的是提高纸张的不透明度,改善纸张性能和增白。通过 WDXRF 给出的元素成分与含量,可以推测纸张的可能来源,为案件侦破提供线索,或者作为证据。 2.2谱图叠加与对比 不同位置的谱峰对应着元素种类的不同,而强度的不同则反映出元素含量的信息,这对鉴定纸张物证是否为同一来源是非常重要的。图4给出了两个纸张样品的元素谱图叠加,可直观看出两个纸张样品元素强度的差异。1#证书用纸样品与3#便签纸样品相比,1#样品中 Fe、Ti、K、Si、Al、Mg等元素强度高于3#样品,而Ca、CI、S、P强度低于3#样品。 图1纸张样品 结论 X射线荧光光谱法是一种无损检测的方法,分析试样不受破坏,分析速度快、灵敏度高、重复性好,应用X射线荧光光谱法分析纸张中常量和微量元素,,可以对纸张进行精确的比对和鉴别,这在目视与显微镜等光学手段之外提供了新的物证鉴定手段。本文参考 《GA/T 1654-2019法庭科学纸张元素成分检验波长色散X射线荧光光谱法》,使用岛津XRF-1800分析了几种纸张,给出了样品中元素种类,通过谱图叠加完成纸张的对比,并使用基本参数法给出了元素含量,展示了 WDXRF 在纸张物证鉴定中的应用,为案件侦破和证实犯罪提供科学依据。 岛津应用云 对案件中涉及的纸张进行检验和鉴定,区分纸张的种类、品牌、批次,可为案件侦破提供线索,也可为证实犯罪提供科学依据。应用X射线荧光光谱法分析纸张中常量和微量元素,可以对纸张进行精确的比对和鉴别。本文参考《GA-T 1654-2019法庭科学 纸张元素成分检验 波长色散X射线荧光光谱法》标准,使用岛津XRF-1800分析了几种纸张,给出了样品中元素种类,通过谱图叠加完成纸张的对比,并使用基本参数法进行了半定量分析,展示了WDXRF在纸张物证鉴定中的应用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《纸张中元素成分检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于造纸中元素成分检测,参考标准《暂无》,《纸张中元素成分检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有波长色散型X射线荧光光谱仪。
