当前位置: 造纸 > 元素成分 > 方案详情
纸板中铅检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 造纸
检测项目 元素成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
将空白溶液、待测溶液、铅标准工作溶液稀释液(水)及基体改进剂放入仪器的自动进样器,通过仪器的控制程序,分别在石墨管的等量待测溶液中加人不同铅含量的系列工作溶液在283.3nm处测定各溶液的吸光度。以铅浓度为X轴,溶液的吸光度为Y轴,绘制一条直线,此直线的相反方向与X轴相交,交叉点的值即为待测溶液的铅含量。
Technology-because you change 石墨炉原子吸收法检测纸板中的铅含量 方法依据::GB/T24991-2010纸,纸板、纸浆铅含量的测定,石墨炉原子吸收法原理 在密闭容器中,用硝酸在高温高压条件下消解试样,稀释后得到待测样品,采用标准加入法石墨炉原子吸收测定铅的含量。 试剂 除非另有说明,在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。 水,GB/T6682,二级。 浓硝酸(HNO3),p=1.40 g/mL,质量分数是 65%~68%。 过氧化氢(H2O2),p=1.11g/mL,质量分数≥30%。 基体改进剂:选用何种基体改进剂可通过空白试验来确定,推荐以下几种基体改进剂。 硝酸钯储备溶液,0.4%,取 2.0 g的 Pd(NO3)z 溶解于10 mL 的浓硝酸中,再用水在容量瓶中将其稀释至500mL.有效期半年。 硝酸钯工作溶液,200 mg/L,取 5 mL硝酸钯储备溶液,用水稀释至100mL。溶液即配即用。磷酸二氢铵+硝酸镁溶液,1%+0.06%,取 1.0 g的 NH4H2PO4 和 0.06g的Mg(NO3)2.6H2O 溶于水,稀释至100ml。溶液即配即用。 铅标准储备溶液,100 mg/L,称取 0.1598g硝酸铅[Pb(NO3)2]于烧杯中,加人少量水,再加人20mL的浓硝酸溶解后,用水稀释至1L.溶液保存在密闭聚乙烯容器中。有效期半年。 微波消解仪,配100mL 聚四氟乙烯内罐的全密闭消解容器。 电热板,温度可控。 AA-1800EL型石墨炉法原子吸收光谱仪,配铅空心阴极灯。 试样的制备 将样品剪成约 5 mmX5 mm 的小块。彻底混匀,防止污染。试样称量前在天平附近至少平衡20 min.按照 GB/T462 测定试样的水分,以计算试样的绝干物含量。 分析步骤 方法一:高压消解法 做两份试样的平行测定。称取约0.4g的风干试样,精确到0.001 g,放人压力溶弹(5.2)的聚四氟乙烯内罐中,加入4mL浓硝酸(4.2).1 mL 过氧化氢(4.3)和1 mL 水,将压力溶弹放入烘箱(5.1),升温至 95C士2C,保持1h,之后再继续升温至185C士2C,保持4h。关闭电源,在烘箱中自然冷却.至室温,取出压力溶弹,并小心地在通风柜中打开,让二氧化氮烟雾从消解罐中排出,将消解内罐中的的液用水适当稀释,过滤于 50mL的容量瓶内,用水洗涤消解内罐及滤纸数次,洗涤液--并移人容量瓶后定容。 方法二:微波消解法 做两份试样的平行测定。称取约0.4 g的风干试样,精确到 0.001g,放人微波消解仪(5.3)聚四氟乙烯的内罐中,加入4ml浓硝酸(4.2)、2 mL过氧化氢(4.3)和2mL 水,放入微波消解仪。根据微波消解仪的使用说明书,选择适当的控制方式(控制方案可参见附录A),消解反应,冷却,取出消解罐,并在通风柜中打开。让二氧化氮烟雾从消解罐中排出,将消解内罐中的溶液用水适当稀释,过滤于50mL的容量瓶内,用水洗涤消解内罐及滤纸数次,洗涤液一并移人容量瓶后定容。 注:由于微波消解仪以及消解罐容积的不同,根据微波消解仪使用说明书的要求调整试样量。 铅含量的测定 最终的铅标准工作溶液的浓度取决于所使用的分析仪器,一般情况下,标准工作溶液的浓度为50ug/L。准确移取 1mL铅标准储备溶液(4.5)于 100mL 的容量瓶中,用水稀释至刻度得到浓度为.1mg/L的稀释液;再准确移取 5mL 的铅稀释液,用水稀释至100mL,溶液即用即配。该标准工作溶液液毫升含有50 ng 的铅。 将空白溶液、待测溶液、铅标准工作溶液稀释液(水)及基体改进剂放入仪器的自动进样器,通过仪器的控制程序,分别在石墨管的等量待测溶液中加人不同铅含量的系列工作溶液在283.3nm 处测定各溶液的吸光度。以铅浓度为X轴,溶液的吸光度为Y轴,绘制一条直线,此直线的相反方向与X轴相相,交叉点的值即为待测溶液的铅含量。 计算试样中的铅含量。 铅含量以铅的质量分数 Xp 计,数值以微克每千克(ug/kg)表示 式中:Xpb一试样中铅的含量,单位为微克每千克(ug/kg); A1—待测溶液中铅的浓度,单位为微克每升(ug/L); Ao一空白试液中铅的浓度,单位为微克每升(ug/L); V---待测溶液的总体积,单位为毫升(mL); m---试样的绝干质量,单位为克(g)。 仪器参数 AA-1800EL 型原子吸收光谱仪(八灯火焰/石墨炉一体机) 仪器用途 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪,,能够进行常量和痕量无机元素的分析测定。 工作条件 电源要求:220V (+5%~-10%) 50/60 Hz;5000VA。 环境温度:+15℃~+35℃。 相对湿度:20~80%。 技术指标 分光系统 光栅刻线密度:≥1800 条/mm,新型自准直单色器,所有镜片均是石英镀膜,宽广的检测范围和光学稳定性确保了分析的精度、闪耀波长230nm 光栅分光系统。 光栅有效刻线面积:≥50x50mm2。 米*波长范围:185-900nm。 单色器类型:切尔尼-特纳型 (Czerny-Turner 型) *光谱带宽:0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、1.4、2.0 nm 七档自动切换,自动设定波长狭缝宽度和能量。 (需提供证明材料) 波长准确度:≤0.15nm,波长重复性:±0.1nm。基线漂移:静态≤±0.002A/30分钟,动态≤±0.004A/30分钟。 仪器光谱分辨能力::可分辨279.5nm 和 279.8nm锰双线,且光谱通带为 0.2nm/mm时,两线间峰谷能量≤30% *光源:八灯自动切换转塔,自动准直,一灯工作,最多可以七灯预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便。 (需提供证明材料) 灯电流流置: 0-30mA,计算机自动设定。 *高性能电源:内置高性能灯双阴极电源。 (需提供证明材料) 火焰原子化器 *特征浓度 (Cu):0.015ug/mL/1%。 *检出限(Cu): 0.002ug/mL。 *精密度: RSD≤0.5%。 燃烧头:钛制燃烧头,50mm 或 100mm 通用燃烧头。 雾化器: Pt-Ir毛细管,特氟隆喷嘴,陶瓷撞击球(可用于氢氟酸)。 雾化室:防爆型耐腐蚀材料雾化室。 点火方式:微机控制,,自动点火。 调节系统:全自动PC控制火焰/石墨炉自动切换,换,并自动最佳化。 *更多的安全保护措施,·使样品分析更加安全可靠。 (此项需提供证明材料) 采用高灵敏度探测器,对乙炔泄露进行实时监测; 采用高精度的压力传感器,对乙炔压力进行实时监视; 采用高精度的压力传感器,对乙炔压力进行空气压力监视; 采用微动开关及防火插销,对燃烧头状态监视; 采用光敏二极管,对火焰状态实时监视; 石墨炉原子化器 特征量(Cd):0.4×10-12g。 检出限(Cd):0.4×10-12g。 *精密度: RSD≤3%。◎ *加热方式:纵向加热。 *安全保护:石墨炉冷却水具有流量实时监视和和护; (此项需提供证明材料)通过压力传感器对载气压力监视,通过光敏二极管对石墨炉温度监视。 石墨炉内气,外气全部由计算机根据软件升温流程自动控制。 石墨管接触不良、过流及功率报警保护。 *转换方式:火焰/石墨炉自动切换一体机,电子移动平台软件操控,无需手动动卸。 加热控温方式:室温-3000℃左右,全自动控温达20阶,炉内富集浓缩达20次,4种升温方式,纵向光控监测石墨管内壁温度。 *整机设计:石墨炉电源、原子吸收主机位于一台仪器内,缩短了电缆长度,减少了石墨炉电源对外界的电磁干扰、提高了石墨管加热效率。 (需提供证明材料) 背景校正: 火焰:气灯+自吸背景校正:可校正1A背景。 石墨炉:气灯+自吸背景校正:可校正1A 背景。 数据处理 *测量方式:火焰法、石墨炉法、氢化物法。 浓度计算方式:标准曲线法(1~3次曲线),自动拟合,标准加入法。 重复测量次数:1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差。 结果打印:参数打印,数据结果打印,图形打印,可导出 WORD、EXCEL 文档。 全中文界面,操作简单方便,可通过软件操作,实现火焰原子化器和石墨炉原子化器的自动转换。 *通讯接口:计算机与主机USB 接口通讯。 自动进样器(选配件) 进样盘150个样品杯(2mL),6个25mL杯用于储备液、空白及基体改进剂,清洗瓶 500mL,废液瓶。 根据需要可任意指定样品杯和试剂杯位置,进行随机编排,程序设定后,即可进行全自动分析。 自动制作校准曲线:自动从单一标准溶液中配置出最少3个不同浓度标样,直接进入石墨管。进样针最小进样量 1uL,增量0.1uL,最大进样 100pL (10pL-100uL 的时候分析精度优于1%)。自动长期记忆进样针位置,精度50um。 石墨管孔坐标微调范围>±5mm。 自动深度调节:进样针深度随样品液面变化自动调节。 全自动标准加入法,标样最多20个。 清洗方式:内外壁同时清洗,清洗时间和次数可调。 氢化物发生器(选配件) 灵敏度 (As): 0.15ng/mL/1% 精密度 RSD<3% 原子化器:T型电热石英吸收管(钢玉外套,保证安全). 自动化程度:只用一个启动键,轻按一下即可完成进样、发生、测定、清洗全过程,可以与主机联机自动读数(主机须有此功能)。 可适用多种读数方式:可适用多种读数方式,峰高读数、峰面积读数,连续读数。 功能特点 *气体控制:质量流量计,全自动微机控制系统; 流量计量程1L/min,精度±1%F.S,重复性±0.2%F.S(日本进口,需提供进口材料斗明); 安全保护:采用日本滨松红外报警器,具有自动安全保护功能,防回火自动气路保护,乙炔漏气报警、自动关闭系统,出现异常自动断电。 MC原吸光谱仪原子化器石墨锥拆装工具(需提供专利证书复印件,原件备查); 阴极灯易调安装座(需提供专利证书复印件,原件备查); MC 光谱分辨力的检测系统(需提供软件著作权登记证书,原件备查) 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技- 因你改变",并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以 及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司 电话:400-616-4686邮箱: macylab@163.com网址:www.macylab.com 地址:上海市松江区联营路615号9幢二层 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 http://www.macylab.comTel: 在密闭容器中,用硝酸在高温高压条件下消解试样,稀释后得到待测样品,采用标准加入法石墨炉原子吸收测定铅的含量。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《纸板中铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于造纸中元素成分检测,参考标准《暂无》,《纸板中铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有八灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
