研究了一种可用两种固化剂RIMH037和 RIMH038的环氧树脂体系的化学流变特性和放热特性,对固化剂混合比例不同的6个环氧树脂体系进行等温粘度测试和实际放热性能分析,根据对等温粘度曲线的数据拟合分析,建立预测模型 ,与实际工艺结合分析。 在两种固化剂比例不变时,升高温度 ,树脂体系的适用期均先升高后降低 ,35℃ 时适用期最长;在同一温度下,两种固化剂混合使用,增加固化剂RIMH 038的混合比例 ,该树脂体系的适用期变化规律不明显;实际放热测试显示环氧树脂体系的适用期变化规律与流变分析结果一致。
关闭产品配置单
柜谷科技发展(上海)有限公司为您提供《环氧树脂中流变特性和放热特性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中流变特性和放热特性检测方案(流变仪)》用到的仪器有HAAKE RheoStress 6000流变仪(HAAKE RS6000)、YAMATO雅马拓真空干燥箱DP23C/33C、YAMATO雅马拓高温干燥箱 DR210C。
