当前位置: 环氧树脂 > 理化分析 > 方案详情
塑料,橡胶,食品,制药,化工,能源中热容、纯度、反应温度检测方案(差示扫描量热)
检测样品 环氧树脂
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
环氧树脂因其固化物质脆、抗开裂性能、抗冲击性能较低,使其应用受到了一定的限制, 但是以玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料有着十分优异的性能。环氧树脂(EP)/玻璃纤 维(GF)复合材料俗称环氧玻璃钢,具有力学强度高、成型收缩小、尺寸稳定性好和良好 的耐化学腐蚀性能和电气绝缘性能等特点,作为典型的纤维增强塑料(FRP)广泛应用于 制造工业零部件和印刷电路板等产业。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料能够很 好的粘附在基体表面,将机械性能,电性能和热性能完美地结合在一起,并且提供很好的 耐化学腐蚀性能。 固化后的环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料可以通过其差示扫描量热方法得到其 固化物的玻璃化转变温度,进而进一步判断其是否固化完全,固化程度越高,固化物Tg越 高。
【应用案例】差示扫描量热仪(DSC)则试环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料玻璃化转变温度Tg 【应用案例】差示扫描量热仪(DSC)则试环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料玻璃化转变温度Tg 01 应用背景 环氧树脂因其固化物质脆、抗开裂性能、抗冲击性能较低,使其应用受到了一定的限制,但是以玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料有着十分优异的性能。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料俗称环氧玻璃钢,具有力学强度高、成型收缩小、尺寸稳定性好和良好的耐化学腐蚀性能和电气绝缘性能等特点,作为典型的纤维增强塑料(FRP)广泛应用于制造工业零部件和印刷电路板等产业。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料能够很好的粘附在基体表面,将机械性能,电性能和热性能完美地结合在一起,并且提供很好的耐化学腐蚀性能。 固化后的环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF) 复合材料可以通过其差示扫描量热方法得到其固化物的玻璃化转变温度,进而进一步判断其是否固化完全,固化程度越高,固化物Tg越高。 02 测试标准 依据标准ISO 11357-2-1999塑料差式扫描热量法(DSC)第2部分[1].玻璃化转变温度的测定来对环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料的玻璃化转变温度进行测试 03 测试仪器和条件 测试仪器型型:天美(原精原) DSC30 测试温度范围:室温~230℃ 升温速率:10℃/min 气氛:氮气 气氛流量:50ml/min 测试谱图(1)——Techcomp DSC30 ▲图中显示环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料的Tg(图中显示的为Teo)值为212.24℃ 测试谱图(2)-某进口品牌DSC 为了对数据的准确性和重复性进行对比,客户对同一样品同时采用进口品牌的DSC进行Tg谱图测试,得到的下方谱图: exo ▲图中显示环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料的Tg值为211.52℃ 综上所述, 天美Techcomp差示扫描量热仪DSC30测量环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料的玻璃化转变温度Tg的图谱和进口品牌差示扫描量热仪的测量结果高度吻合(温度相差仅0.72℃),完全符合客户测试需求。 ▲天美Techcomp国产DSC30 【应用案例】差示扫描量热仪(DSC)测试环氧树脂(EP)/玻璃纤维 (GF)复合材料玻璃化转变温度Tg01 应用背景环氧树脂因其固化物质脆、抗开裂性能、抗冲击性能较低,使其应用受到了一定的限制, 但是以玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料有着十分优异的性能。环氧树脂(EP)/玻璃纤 维(GF)复合材料俗称环氧玻璃钢,具有力学强度高、成型收缩小、尺寸稳定性好和良好 的耐化学腐蚀性能和电气绝缘性能等特点,作为典型的纤维增强塑料(FRP)广泛应用于 制造工业零部件和印刷电路板等产业。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料能够很 好的粘附在基体表面,将机械性能,电性能和热性能完美地结合在一起,并且提供很好的 耐化学腐蚀性能。 固化后的环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料可以通过其差示扫描量热方法得到其 固化物的玻璃化转变温度,进而进一步判断其是否固化完全,固化程度越高,固化物Tg越 高。02 测试标准依据标准ISO 11357-2-1999 塑料 差式扫描热量法(DSC) 第2部分[1]. 玻璃化转变 温度的测定来对环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料的玻璃化转变温度进行测 试。03 测试仪器和条件测试仪器型号:天美(原精科)DSC30 测试温度范围:室温~230℃ 升温速率:10℃/min 气氛:氮气 气氛流量:50ml/min测试谱图(1) ——Techcomp DSC30▲图中显示环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料的Tg (图中显示的为Teo ) 值为212.24℃测试谱图(2) ——某进口品牌DSC为了对数据的准确性和重复性进行对比,客户对同一样品同时采用进口品牌的DSC 进行Tg谱图测试,得到的下方谱图:▲图中显示环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料的Tg值为211.52℃综上所述,天美Techcomp 差示扫描量热仪DSC30测量环氧树脂(EP)/玻璃纤维 (GF)复合材料的玻璃化转变温度Tg的图谱和进口品牌差示扫描量热仪的测量结果 高度吻合(温度相差仅0.72℃),完全符合客户测试需求。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《塑料,橡胶,食品,制药,化工,能源中热容、纯度、反应温度检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料,橡胶,食品,制药,化工,能源中热容、纯度、反应温度检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有天美(原精科/上平) DSC30智能差示扫描量热仪、天美(原精科/上平) ZRY-1A&2A 综合同步热分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
