IGASW9QKING悟空仪器SinEO新仪MT-619-202103 MT-619-202103 微波消解快递袋 1前言 随着电子商务的发展,快递用塑料包装的需求也越来越多,快递外包装袋的材料一般是再生PE, 再生 PE 主要分为两大类,其一是生产塑料制品中遗留下来的边角料,其二是塑料制品在使用后经回收、分拣、清洗、破碎后重新造粒制成的颗粒,目前快递外包装的灰色快递袋的材料主要为再生 PE。当网购成为一种生活方式,快递袋成为人们日常生活中常接触到包装材料,其中的添加剂和重金属元素对人体健康的影响越来越引起重视,因此对快递袋中的重金属元素的分析尤其重要。我们采用微波消解作为前处理的方法,实现了对快递袋的快速消解,有利于后续对快递袋中重金属元素的测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%),氟硼酸(40%) 3实验方法 3.1样品制备 将处理快递袋所需的剪刀用超纯水清洗干净,将样品剪至尺寸小于5.0mm×5.00mm的小碎片称量。 3.2酸体系探究 快递袋主要成分为乙烯单体聚合而成的有机物同时添加了硅胶粘合剂,选择具有强氧化性的硝酸和进一步增强氧化性的过氧化氢以及溶解硅元素的氟硼酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、过氧化氢和氟硼酸作为实验的消解试剂,称取快递袋样品 0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入5mL硝酸、、1.5mL氟硼酸、1.5mL过氧化氢,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 210 50 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱中,缓慢打开罐盖,使用赶酸器150℃酸酸至小于1mL, 转移定容存在沉淀,过滤后等待进一步检测。 3.4取样量 在上述试验条件下,快递袋样品取样量为 0.1g时的实验最高压力达到2.3MPa左右,建议实验取样量控制在0.1g 左右。 4结果 依据标准 SN/T 2046-2008,使用硝酸、氟硼酸和过氧化氢对快递袋样品进行消解实验,最高实验温度210℃,保温 45min,取样量为 0.1g时实验最高压力为 2.3Mpa,实现了对快递袋的消解,赶酸定容过滤后可作进一步元素分析。 -- -- 1前言 随着电子商务的发展,快递用塑料包装的需求也越来越多,快递外包装袋的材料一般是再生PE,再生PE主要分为两大类,其一是生产塑料制品中遗留下来的边角料,其二是塑料制品在使用后经回收、分拣、清洗、破碎后重新造粒制成的颗粒,目前快递外包装的灰色快递袋的材料主要为再生PE。当网购成为一种生活方式,快递袋成为人们日常生活中常接触到包装材料,其中的添加剂和重金属元素对人体健康的影响越来越引起重视,因此对快递袋中的重金属元素的分析尤其重要。我们采用微波消解作为前处理的方法,实现了对快递袋的快速消解,有利于后续对快递袋中重金属元素的测定。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%),氟硼酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《快递袋中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《快递袋中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站。
