T-302-202103MianonSInEO新仪 T-302-202103SInEO新仪 容量法测定油脂中水分含量 1前言 油脂是疏水性物质,在一般情况下油和水不易混溶。但油脂中常含有少量的磷脂、固醇和其他杂质等,能吸收水分,并形成胶体物质悬浮于油脂中。所以,在精炼过程中,油脂虽经过脱水处理,仍含有少量的水分。油脂中的水分含量过多时,将有利于油脂中解脂酶的活动和微生物的生长、繁殖,从而加快油脂的水解和酸败,降低油脂品质,影响油品贮存的稳定性。因此,测定油脂的水分的含量,对评定油脂的品质和保障油脂的贮藏都具有重要的意义。 采用水分滴定仪测定油脂水分,能够快速、准确地检测出油脂的水分含量,为油脂水分测定提供准确、高效的依据。 2仪器与设备 2.1仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。 2.2试剂 卡尔.费休滴定剂、甲醇溶剂(HPLC)、三氯甲烷(AR) 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入溶剂甲醇:三氯甲烷(1:1)50mL于滴定杯中,溶剂需要没过电极,用水浴升温装置将溶剂升温至50℃,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加料口橡胶塞,将样品加入滴定杯,立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔.费休滴定剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算 样品的水分含量。 3.2仪器参数 .. 搅拌速度:45% 终点:130mv 控制区:300mv 漂移值:25ug/min 混合时间: 20s 终止类型:绝对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积: 10mL 最大加液速率:5mL/min 最小加液速率:80uL/min 4.1实验结果 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) 取样量(g) 滴定体积(mL) 水分(%) 1 0.2990 1.1650 0.384 0.0987 2 1.0173 0.328 0.0964 3 1.0474 0.324 0.0925 计算公式: 式中: --为样品水分含量(%); Vi --为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL); 技能m --为样品称样量(g); 海 4.2结论和讨论 用T930全自动水分仪测定植物油脂的水分,数据重复性良好,满足植物油脂水分测定中两次测定结果的绝对差值小于重复性限r(0.006),仪器可自动控制滴定过程、判断终点、计算结果,减少人为引起的误差,具有快速、简单等特点。 ( 参考文献 ) [1]GB/T26626-2011动植物油脂水分含量测定卡尔费休法(无吡啶) [S]. 技能海 -- :-- 1 前言油脂是疏水性物质,在一般情况下油和水不易混溶。但油脂中常含有少量的磷脂、固醇和其他杂质等,能吸收水分,并形成胶体物质悬浮于油脂中。所以,在精炼过程中,油脂虽经过脱水处理,仍含有少量的水分。油脂中的水分含量过多时,将有利于油脂中解脂酶的活动和微生物的生长、繁殖,从而加快油脂的水解和酸败,降低油脂品质,影响油品贮存的稳定性。因此,测定油脂的水分的含量,对评定油脂的品质和保障油脂的贮藏都具有重要的意义。采用水分滴定仪测定油脂水分,能够快速、准确地检测出油脂的水分含量,为油脂水分测定提供准确、高效的依据。 2 仪器与设备 2.1 仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。 2.2 试剂卡尔.费休滴定剂、甲醇溶剂(HPLC)、三氯甲烷(AR)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《油脂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于食用油脂制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油脂中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
我要纠错
