UV-2000F紫外透射率分析仪测试距离对 UPF 值的影响探究 本文主要探究了 UV-2000F 紫外透射率分析仪测试距离对 UPF 值的影响规律,提出使用隔距配件的方式来减少人员操作的差异,提升检验的效率和准确率,并验证隔距配件对结果的影响。结果表明,测试距离对 UPF 值有显著的影响,UPF随距离的增加线性增加,隔距配件的使用对结果没有明显的影响,推荐使用。 一.引言 随着生活品质的不断提高,纺织品防紫外性能越来越受到人们关注,各检验机构受理的防紫外线性能纺织品的检验量也越来越大。检测结果的准确、可靠、方便是实验室质量控制的重要目标。从以往实验室间比对结果上看,该项目即便使用相同型号的仪器仍存在着一定的差异。除样品本身存在的差异外,测试员操作会存在差异。比较容易忽视的是镜头与试样表面之间的距离。该参数因仪器不同可能不同,标准无法对该参数作明确的要求, UV-2000F 紫外透射率分析仪是专门设计用于测量服装面料的紫外线防护系数(UPF)的一种检测仪,由Labsphere 公司(国内注册商标:蓝菲光学)生产。该仪器因检测快捷、数据重复性好被多家检测机构所使用,为实验室最为常见的紫外透射率分析仪。本文将针对该仪器探究镜头与试样表面之间的距离对 UPF 值的影响规律,以指导测试.提高检测结果的准确性和稳定性。 二.试验 2.1样品与仪器 样品:5种不同防紫外线系数的梭织布:紫色(克重:67g/m²)、白色(克重103 g/m²)、蓝色(克重109g/m²)、黑色(克重125g/m²)、深蓝色(克重221g/m²)。 仪器: UV-2000F紫外透射率分析仪(美国labsphere 公司)。 2.2试验步骤 主要参考 《GB/T 18830-2009纺织品防紫外线性能的评定》进行测试。 步骤: (1)在试样上选取一个测试点,该测试点应保证平整无褶皱无疵点。 (2)放置样品1,调节镜头与织物表面之间的距离至0mm, 取走样品1,做空白测试。 (3)再次放置样品1,保持镜头与织物表面之间的距离至 0mm,共扫描2次,其平均值作为该距离下样品Ⅰ的结果,注意期间不要移动样品。 (4)调节镜头与织物之间的距离,增加约0.5m(以 UV-2000F 为例,左侧高度旋钮每旋转半圈约调节 0.5mm)。再次测试注意期间不要移动样品。 (5)重复上述操作,不断增加测试距离至5mm, 即测试距离 O-5mm 共测试11次。 其他样品以此类推,完成测试,得到结果见表1。 1 不同距离下各织物的UPF值 样品1 样品2 样品3 样品4 样品5 0mm 13.74 37.24 242.29 477.01 1406.50 0.5mm 13.92 38.77 249.59 491.90 1420.20 1.0mm 14.18 40.37 256.66 501.28 1439.07 1.5mm 14.44 42.15 266.37 520.59 1458.13 2.0mm 14.71 44.12 274.50 536.29 1485.57 2.5mm 15.04 46.34 284.29 557.06 1504.11 3.0mm 15.37 48.50 296.49 573.42 1528.80 3.5mm 15.76 50.73 307.65 596.12 1552.93 4.0mm 16.13 53.30 321.11 618.65 1575.38 4.5mm 16.54 55.90 333.42 650.12 1601.97 5.0mm 16.95 58.64 346.27 675.64 1620.58 由表1可知.所有样品在测试过程中,随着镜头至样品表面距离的增加, UPF值在不断增大。随着距离的增加,5种样品的 UPF 值均基本呈线性增大的规律,5种样品中 UPF在0~5mm 的距离下最大差异达57.5%,最小差异达15.2%,说明距离对 UPF的影响明显。 三.建议 UPF 随距离的增加呈线性增大,距离对 UPF 的影响显著、测试时为避免人为差异.方便操作建议制作辅助配件。该配件可方便固定镜头到织物的距离。同时保持样品在测试时表面平整,避免外部光线的影响。配件的主要尺寸可参考仪器校准滤片配件,其中配件的 a平面到底面高度调整2mm(仪器说明书建议参数)。下文称该配件为隔距配件,见图1。 四.结论 根据对UV-2000F 紫外透射率分析仪的测试距离对 UPF 值影响规律的探究发现距离对UPF 值有显著的影响, UPF 值随距离的增加而线性增加,在50左右时受距离的影响最大。为减少人员操作的差异,提升检验的效率和准确率.提出了隔距配件的使用建议。通过试验验证得出隔距配件与人工调整的结果基本一致,建议定做使用。 本文主要探究了UV-2000F紫外透射率分析仪测试距离对UPF值的影响规律,提出使用隔距配件的方式来减少人员操作的差异,提升检验的效率和准确率,并验证隔距配件对结果的影响。结果表明,测试距离对UPF值有显著的影响,UPF随距离的增加线性增加,隔距配件的使用对结果没有明显的影响,推荐使用。一.引言随着生活品质的不断提高,纺织品防紫外性能越来越受到人们关注,各检验机构受理的防紫外线性能纺织品的检验量也越来越大。检测结果的准确、可靠、方便是实验室质量控制的重要目标。从以往实验室间比对结果上看,该项目即便使用相同型号的仪器仍存在着一定的差异。除样品本身存在的差异外,测试员操作会存在差异。比较容易忽视的是镜头与试样表面之间的距离。该参数因仪器不同可能不同,标准无法对该参数作明确的要求,UV-2000F紫外透射率分析仪是专门设计用于测量服装面料的紫外线防护系数(UPF)的一种检测仪,由Labsphere公司(国内注册商标:蓝菲光学)生产。该仪器因检测快捷、数据重复性好被多家检测机构所使用,为实验室最为常见的紫外透射率分析仪。本文将针对该仪器探究镜头与试样表面之间的距离对UPF值的影响规律,以指导测试.提高检测结果的准确性和稳定性。二. 试验2.1 样品与仪器样品:5种不同防紫外线系数的梭织布:紫色(克重:67g/m2)、白色(克重103 g/m2 )、蓝色(克重109g/m2 )、黑色(克重125g/m2)、深蓝色(克重221g/m2)。仪器:UV-2000F紫外透射率分析仪(美国labsphere公司)。2.2 试验步骤主要参考《GB/T 18830-2009 纺织品防紫外线性能的评定》进行测试。步骤:(1)在试样上选取一个测试点,该测试点应保证平整无褶皱无疵点。(2)放置样品1,调节镜头与织物表面之间的距离至0mm,取走样品1,做空白测试。(3)再次放置样品1,保持镜头与织物表面之间的距离至0mm,共扫描2次,其平均值作为该距离下样品l的结果,注意期间不要移动样品。(4)调节镜头与织物之间的距离,增加约0.5m(以UV-2000F为例,左侧高度旋钮每旋转半圈约调节0.5mm)。再次测试 注意期间不要移动样品。(5)重复上述操作,不断增加测试距离至5mm,即测试距离O-5mm共测试11次。其他样品以此类推,完成测试,得到结果见表1。由表1可知.所有样品在测试过程中,随着镜头至样品表面距离的增加,UPF值在不断增大。随着距离的增加,5种样品的UPF值均基本呈线性增大的规律,5种样品中UPF在0~5mm的距离下最大差异达57.5%,最小差异达15.2%,说明距离对UPF的影响明显。三.建议UPF随距离的增加呈线性增大,距离对UPF的影响显著、测试时为避免人为差异.方便操作建议制作辅助配件。该配件可方便固定镜头到织物的距离。同时保持样品在测试时表面平整,避免外部光线的影响。配件的主要尺寸可参考仪器校准滤片配件,其中配件的a平面到底面高度调整2mm (仪器说明书建议参数)。下文称该配件为隔距配件,见图1。四. 结论根据对UV-2000F紫外透射率分析仪的测试距离对UPF值影响规律的探究 发现距离对UPF值有显著的影响,UPF值随距离的增加而线性增加,在50左右时受距离的影响最大。为减少人员操作的差异,提升检验的效率和准确率.提出了隔距配件的使用建议。通过试验验证得出隔距配件与人工调整的结果基本一致,建议定做使用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海罗中科技发展有限公司为您提供《服装面料中紫外透过率检测方案(其它常用设备)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中物理性能检测,参考标准《暂无》,《服装面料中紫外透过率检测方案(其它常用设备)》用到的仪器有UV-2000紫外透过率测试仪、 UV-2000F抗紫外透过性能测试仪、蓝菲光学UV2000紫外透过率测试仪、纺织品紫外透过率测试仪。
