采用 TSKgel 谱谱柱参考 GB/T 37508-2019测定造型黏土中4种防腐剂 【基本信息】 异噻唑啉酮类杀菌剂是一种杂环结构,其杀菌原理主要依靠杂环上的活性部分破坏细菌细胞内的DNA 分子,使细菌失去活性。异噻唑啉酮类杀菌剂最早由美国人通过β-硫酮酰胺在惰性有机溶剂中卤化形成,并以其高效、广谱、低毒的优点被认为是在水处理应用中最好的杀菌剂。此外,异噻唑啉酮类杀菌剂在钢铁冶炼、油田注水、炼油厂、火力发电厂、大型化肥厂、造纸厂、轻纺、水涂涂料、工业清洗等领域也广泛应用。 常见的异噻唑啉酮类杀菌剂有:1,2-苯并异噻唑啉-3-酮(BIT)、2-n-辛基-4-异噻唑啉-3-酮(OIT)、2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MIT)、5-氯-2-甲基-4-异噻唑琳-3-酮(CMIT)。它们的共同特点是抗菌能力强、应用剂量小、相容性好、毒性低等优点,并且它对多种细菌、真菌都具有很强的抗菌作用。具有它们高效性、较好的配伍性、较宽的 pH 适用范围、能够自然生物降解。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:甲醇:水=20:80 标准曲线配制:称取适量标准品,用甲醇溶解并稀释。 名称 浓度mg/L 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 0.4361 0.7229 1.9019 4.9466 9.2491 5-氯代-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 0.8305 1.3768 3.6225 9.4214 17.6162 苯酚 1.8072 2.9959 7.8823 20.5005 38.3318 1,2-基基异塞唑啉-3-酮 1.7934 2.9730 7.8221 20.3438 38.0389 1【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱:TSKgelODS-100V(4.6 mm I.D.x25 cm, 5 pm) 流速: 1.0mL/min 柱温: 35°C 样品盘温度::10°℃ 进样量:10uL 检测器:: UV@275nm, 320nm 【分析结果】 图1 标准品的色谱图(275nm) 峰序号 名称 保留时间(min) 不对称因子As 分离度 理论塔板数 1 MIT 5.615 1.21 5233 2 CMIT 16.611 1.34 21.72 8963 3 苯酚 20.357 1.34 5.23 12436 图2 标准品的色谱图(320nm) 峰序号 名称 保留时间(min) 不对称因子As 分离度 理论塔板数 1 BIT 33.636 1.35 7934 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm, 5 um) 对四种防腐剂作标准曲线, 其线性关系良好,可满足 GB/T 37508-2019 中检出限、定量限要求。 使用TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5 μm)对造型黏土中四种防腐剂:BIT、苯酚、MIT和CMIT作标准曲线,其线性关系良好,可满足GB/T37508-2019中检出限、定量限要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《造型黏土中防腐剂含量检测方案 》,该方案主要用于玩具中防腐剂检测,参考标准《暂无》,《造型黏土中防腐剂含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
