SSL-CA20-548Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-165 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn ICPMS-2030 测定“假水”玩具材料中的硼酸和硼酸盐含量 ICPMS-165 摘要:本文参考国家标准《玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定电感耦合等离子体质谱法》(征求意见稿),使用岛津 ICPMS-2030系列,对儿童“假水”玩具中的可迁移的硼酸及硼酸盐进行测定,实验结果表明,该方法操作简便,仪器在0~1000 ug/L 范围内线性良好,检出限低,加标回收率在97.0%~100.6%之间,可满足玩具材料中可迁移的硼酸及硼酸盐测定。 “假水"玩具,是近期一种风靡于学生群体中的网红玩具,外包装各式各样,内装液态胶体物质,颜色五彩缤纷气味香甜。状态黏稠可流动,可以随意变换形态。液体颜色与市场销售的知名饮品极度相似,有的假水玩具散发香味,容易导致儿童误食。而很多生产商为了改变水样物质的流动性,让“假水”更具弹性,延展性更强,实现手感更佳的效果,在其中加入过量硼砂。 儿童在玩耍“假水”的过程中,通过破损的皮肤以及口部不慎直接或间接接触,都会使过量的硼砂进入人体,久而久之会不断累积,埋下健康隐患。 研究表明,硼砂不仅可以通过食道进入人体内部发生中毒现象,还可以通过皮肤接触让人中毒。尽管每次摄入量不多,但排出的速度很慢,从而积少成多,最终会在体内蓄积而中毒。硼砂对人体多种器官都有毒害,危害消化道酶的作用,使食欲减退,抑制吸收各种营养素,从而加快分解脂肪,体重减轻,急性还 会出现呕吐、腹泻、头晕、头痛等症状,甚至出现红斑、循环系统障碍、休克、昏迷等硼酸症。成人中毒的剂量为1~3g,15~20g为致死量;儿童误食5g即可致死,婴儿误食2~3g可致死。100 mg/d为慢性硼中毒的最小剂量。 加拿大早在2011年就禁止在玩具中使用硼酸,欧盟玩具安全指令2009/48/EC和标准《EN71-3: 2013700-2014 玩具安全第三部分:特定元素的迁移》对玩具材料可迁移元素的含量有严格限定,而国内尚无玩具中硼砂的限制使用要求,我国对硼砂管管的法规有《GB/T39498-2020消费品中重点化学物质使用控制指南》,其中作为第二类消费品的玩具,其硼元素的迁移量为不超过 300 mg/kg。玩具中硼砂(硼酸)测定意义重大,本文参考国家标准《玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定电感耦合等离子体质谱法》 (征求意见稿),使用岛津ICPMS-2030系列,对儿童“假水”玩具中的可迁移的硼酸及硼酸盐进行了测定。 1.1仪器 岛津 ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪。 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿为塑料材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥备用;实验所用盐酸为优级纯试剂,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品前处理 准确称取0.1g(精确到0.001g)“假水”样品于50mL塑料离心管中,加入 0.07 mol/L 的盐酸提取液5mL, 涡旋1min, 使样品充分分散。测量混合物的 pH值,一边摇动混合物,,一边滴加2 mol/L盐酸直至 pH达到1.0至1.5之间,使混合物避光。旋紧盖子,置于37℃±2℃恒温水浴中,振摇提取1h,再置于37℃±2℃的温度下静置1h,取上层清液用 0.45 um 滤膜过滤后,待测。同法制备样品空白溶液和样品加标溶液。 1.4仪器参数 等离子体参数: 高频功率:1.2kW 等离子体气流速: 8.0L/min 辅助气流速:1.1L/min 载气流速:0.7L/min 火管类型: Mini 雾化器类型:同心 雾化室:旋流 雾室温度:5℃ 采样深度:5.0mm 高频频率:27.12MHz |结果与讨论 2.1标准曲线溶液配制 以 0.07 mol/L 盐酸溶液为介质配制浓度为0、2.0、10.0、50.0、100.0、500.0、1000.0 ug/L的硼B标准序列,标准曲线见图1,线性相关系数 r=0.99999。 内标元素Be (Be) 浓度为500 ug/L, 采用内标组件在线添加。 邮咄 浓度(ug/L) 图1B元素的标准曲线 r=0.99999 2.2检出限 按照实验方法对样品空白进行11次测定,计算硼元素的仪器检出限,按照称样量0.1g,提取剂5mL计算,得到方法检出限,及定量下限,结果见表1。定量下限小于标准要求 0.100 mg/kg. 表11检出限结果 元素 内标 仪器检出限(ug/L) 方法检出限(mg/kg) 定量下限 (mg/kg) B 'Be 0.220 0.011 0.037 2.3样品分析结果及加标回收率 使用 ICPMS-2030 系列测定了“假水”玩具样品中的硼含量,为考察方法的准确性,对样品进行加标回收,实验结果见表2。 表2 “假水”玩具样品分析结果及加标回收率 分析结果 样品含量 (mg/kg) 加标浓度 (ug/L) 加标后测定结果 (ug/L) RSD(n=3) (%) 加标回收率 (%) 元素 内标 (ug/L) 100 470 2.31 100.0 llB Be 370 1850 300 661 0.48 97.0 500 873 1.89 100.6 样品中B元素含量1850 mg/kg;样品含量以硼酸(HBO3)计,为10581mg/kg;样品含量以硼砂(NazB4010Hz0)计,则为42776 mg/kg。 结论 参考国家标谁《玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定电感耦合等离子体质谱法》 (征求意见稿),使用岛津ICPMS-2030系列,对儿童“假水”玩具中的可迁移的硼酸及硼酸盐进行了测定。在0~1000 ug/L的宽范围内,硼元素的相关系数 r=0.99999, 定量下限为 0.037 mg/kg, 优于法规要求,精密度为 RSD<3%, 不同浓度的加标回收率在97.0%~100.6%之间,该方法操作简便、快速,测试结果准确,可适用于玩具材料中可迁移的硼酸及硼酸盐测定。 岛津应用云 硼砂不仅可以通过食道进入人体内部发生中毒现象,还可以通过皮肤接触让人中毒。成人中毒的剂量为1~3 g,15~20 g为致死量;儿童误食5 g即可致死,婴儿误食2~3 g可致死。100 mg/d为慢性硼中毒的最小剂量。玩具中硼砂(硼酸)测定意义重大,本文参考国家标准《玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(征求意见稿),使用岛津ICPMS-2030系列,对儿童“假水”玩具中的可迁移的硼酸及硼酸盐进行了测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《“假水”凝胶玩具中硼酸检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于玩具中防腐剂检测,参考标准《暂无》,《“假水”凝胶玩具中硼酸检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
