水质中锌含量测定 一、背景介绍 锌是人体的必须微量元素之一,一般以无机物形式存在。天然水中锌含量很少,含锌工业废水的排放或水流经镀锌管道可被污染,使得水质的浑浊度增加,并带有不愉快的金属味,危害人体健康,因此锌含量是水质检测的一项重要指标。 在《污水综合排放标准》GB 8978-2002、《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《地下水质量标准》GB 14848-2017和《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002中,对水质中的锌规定了明确的限值,具体如下: 项目 污水综合排放标准GB 8978 生活饮用水标准 GB5749 地下水标准GB/T 14848 地表水标准GB 3838 锌 2-5 ppm ≤1 ppm 0.05-5 ppm 0.05-2 ppm 二、锌的检测方法 三、雷磁 DGB-480 型多参数水质分析仪采用二硫腙比色法测量水中锌 测量流程: 图一:锌测定液显色图 图二:锌标准曲线图 测量标液配置的不同浓度锌样品,其中锌样品1误差小于0.6%、重复性0.43%;锌样品2误差-0.93%,、重复性 0.19%;锌样品3示值误差小于0.009 mg/L、重复性4.11%。结果良好。 DGB-480 型多参数水质分析仪产品,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、背景介绍锌是人体的必须微量元素之一,一般以无机物形式存在。天然水中锌含量很少,含锌工业废水的排放或水流经镀锌管道可被污染,使得水质的浑浊度增加,并带有不愉快的金属味,危害人体健康,因此锌含量是水质检测的一项重要指标。在《污水综合排放标准》GB 8978-2002、《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《地下水质量标准》GB 14848-2017和《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中,对水质中的锌规定了明确的限值,具体如下: 项目污水综合排放标准GB 8978生活饮用水标准GB 5749地下水标准GB/T 14848地表水标准GB 3838锌2-5 ppm≤ 1 ppm0.05-5 ppm0.05-2 ppm 二、锌的检测方法锌的检测方法有很多,例如分光光度法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子发射光谱法等。分光光度法相比较其他检测方法,操作快速、测量简单、使用成本低、人员要求不高,性价比高、适用性广。二硫腙比色法作为锌快检常用光度法,即在pH为4.0~5.5 的缓冲介质中,锌离子与双硫腙形成红色螯合物,用四氯化碳或者乙醇萃取后,可通过分光光度法测量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《地下水、饮用水、游泳池水、自来水中锌检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《地下水、饮用水、游泳池水、自来水中锌检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DGB-480型多参数水质分析仪、雷磁PHB-5型便携式pH计。
