SSL-CA20-522Excellence in Science Excellence in ScienceTOC-028 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel: 86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn TOC-L+SSM-5000A测试食品接触材料不锈钢板表面有机物残留量 TOC-028 摘要:本文使用岛津 TOC-L总有机碳分析仪及 SSM-5000A 固体样品模块,采用擦拭法直接测定了食品接触 材料不锈钢板表面总碳的含量。由于不锈钢板表面主要以有机残留物为主,总碳含量直接反应了有机碳残留量。本方法原理简单,灵敏度高,操作方便,测试速度快,适合大批量样品测试,也可以为清洁方法的有效性提供理论依据。 关键词: TOC-L总有机碳分析仪SSM-5000A 固体样品模块 不锈钢板 有机残留量 目前,世界各国政府和消费者越来越重视食品接触材料,包括食品容器、器具和包装材料的卫生安全问题,也制定了越来越严格的卫生限量标准。 为了防止金属食品接触材料表面有机物残留对食品造成污染,需要对其进行清洗,如何确保清洗方法的有效性,选择合适的检验方法也至关重要。 食品接触材料主要有纸、塑料和金属三大类,由于其原料或者生产工艺问题导致其与食品接触过程中析出重金属或有机物,从而导致食品污染。对于金属食品接触材料,表面有机物残留是导致食品污染的主要途径,严格控制其表面有机物残留十分重要。 本文使用岛津 TOC-L CPH 型总有机碳分析仪及固体样品模块 SSM-5000A,采用擦拭法直接测定了食品接触材料不锈钢板表面总碳含量,用于评价有机物残留量,具有分析快速、灵敏度高的特点,也可以为清洁方法的有效性提供理论依据。 实验部分 1.1仪器与试剂 催化剂:混合催化剂 Shimadzu TOC-L CPH 型总有机碳分析仪SSM-5000A 固体样品模块优级纯蔗糖(基准试剂级) 1.2分析条件 载气:高纯氧气 燃烧炉温度:900℃ TOC 主机载气流速:150mL/min 检测器:非色散红外检测器(NDIR) SSM-5000A载气流速:500 mL/min 样品测试流程 采用无碳易擦纸擦拭固定面积的不锈钢样品表面,将易擦纸置于陶瓷样品舟中使用固体进样系统测试总碳含量。所得即为样品中绝对碳含量,除以面积后即为单位面积的绝对碳含量。 图1 擦拭法固体进样流程 结果与讨论 3.1标准曲线 配制10000 mg/L总有机碳溶液,取少量陶瓷纤维于样品舟中,移取0、50、100、200、500 uL溶液于石英棉上,测定TC,制作标准曲线。其绝对碳含量分别为0 mg、0.5mg、1.0 mg、2.0 mg、5.0 mg. 图2 TC标准曲线 3.2测定结果 6个样品测试轮廓图如下,图3~图5为不锈钢板经过清洗后的测试轮廓图,图6~图8为未经过清洗的不锈钢测试轮廓图。 Time [min] Time [min] 图3E已清洗-1# 图4已清洗-2# Time [min] 图55已清洗-3# 图6未清洗-1# Tine [minl 图7未清洗-2# 图8 未清洗-3# 表1不锈钢板测定结果 样品名称 样品擦拭面积 TOC测试值 样品单位面积 TOC 值 (cm) (mg) (mg/cm) 已清洗-1# 118 <0.10 <0.001 已清洗-2# 124 0.13 0.001 已清洗-3# 127 <0.10 <0.001 未清洗-1# 120 1.89 0.016 未清洗-2# 129 2.14 0.017 未清洗-3# 128 2.10 0.016 实验测则结果表明,此方法具有良好的灵敏度,对于 TOC 含量 0.001mg/cm²以上的样品,具有极好的峰面积响应,通过清洗前后数据比对也验证了清洗方法的有效性。 结论 使用岛津 TOC-L总有机碳分析仪及 SSM-5000A固体样品模采,采用擦拭法直接测定了食品接触材料不锈钢板表面总碳的含量。由于不锈钢板表面主要以有机残留物为主,总碳含量直接反应了有机碳残留量。本方法原理简单,灵敏度高,操作方便,测试速度快,适合大批量样品测试,也可以为清洁方法的有效性提供理论依据。 岛津应用云 食品接触材料主要有纸、塑料和金属三大类,由于其原料或者生产工艺问题导致其与食品接触过程中析出重金属或有机物,从而导致食品污染。对于金属食品接触材料,表面有机物残留是导致食品污染的主要途径,严格控制其表面有机物残留十分重要。 为了防止金属食品接触材料表面有机物残留对食品造成污染,需要对其进行清洗,如何确保清洗方法的有效性,选择合适的检验方法也至关重要。 本文使用岛津TOC-L CPH型总有机碳分析仪及固体测量单元SSM-5000A,采用擦拭法直接测定了食品接触材料不锈钢板表面总碳含量,用于评价有机物残留量,具有分析快速、灵敏度高的特点,也可以为清洁方法的有效性提供理论依据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《不锈钢板中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《不锈钢板中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有总有机碳分析仪TOC-L系列。
