VELAINSTRUMENTS VELAINSTRUMEnTS PEGASUS LIBS PORTABLE LIBS ANALYZER FOR CARBON 苏州星帆华镭光电科技有限公司Vela Optoelectronics (SuZhou) Co., Ltd. 碳是自然界中最常见的元素之一,在矿业、金属冶炼、材料制造等各种环节中,碳元素都不可避免地会引入金属材料中,并对金属的力学性能以及制造工艺有着重要的影响 ,因此实现金属中碳元素含量的精准检测具有重要意义。派格斯便携式激光测碳分析仪专门用于测量各种钢材中的碳含量。它满足了各种合金加工和制造应用期待已久的现场碳分析要求,如材料质量控制、快速的材料识别和分类。例如,它能够测量L级不锈钢以及合金钢和碳钢中的低碳含量。 设计 派格斯便携式激光测碳分析仪使用一个紧凑的手持探头,一根长而灵活的钢管连接到主机上。手持探头本身比市场上的手持式 LIBS 分析仪更小更轻它更容易在狭窄的小空间中使用例如管道阀门或反应器内部等。 苏州星帆华镭光电科技有限公司是由美国麻省理工学院归国博士创立的一家专注于推进激光诱导击穿光谱 (LIBS)技术及其商业化的高科技企业高科技公司,公司研发团队的光谱和激光技术、系统设计及软件算法都是国际领先的高端前沿技术,我们在激光等离子光谱领域进行原原研发·拥有多项知识产权。我们的第一代手持激光诱导击穿光谱仪于2018年推出。我们的第二代派格斯便携式激光测碳分析仪于2021年推出。 LIBS光谱仪与原子发射光谱仪非常相似·应用于元素的定性和定量光谱分析。 当高功率脉冲激光聚焦在测试样品的表面时,少量材料将被烧蚀和激发以产生等离子体。 在激光脉冲结束时,等离子体迅速扩散并冷却。在此期间,处于激发态的原子和离子从高能态迁移回低能态·并发出具有特定波长的特征光辐射。 用灵敏的光谱仪分析其发射光谱就可以得到材料中元素的种类和相应的含量。LIBS技术被誉为“未来化学分析之星”,因为它不需要样品制备·几乎无损、快速、安全的多元素分析,特别适用于碳、锂、硅等轻质元素的检测· LIBS技术比较典型的应用案例:美国宇航局发射的火星车一好奇号及毅力号 高容量锂离子电池和直流电源适配器 派格斯便携式激光测碳分析仪配有通用直流电源适配器,用于不间断运行供电。它还配备了三块高容量锂离子电池,每块可提供长达3小时的续航时间。它们共同确保全天连续运行。 高容量锂离子电池 微型氩气钢瓶 在碳测量应用中,氩气是最重要的耗材之一。派格斯便携式激光测碳分析仪配备了一个微型的一次性氩气筒,可以进行大约200次测量。 如果允许· Pegasus还可以使用250毫升、可再填充的氩气瓶,其专用支架连接到主机架。这个250毫升的钢瓶最多可以进行3000次测量。 派格斯便携式激光测碳分析仪配备7英寸高清电容触摸屏,抗电磁干扰·适合工业应用。 内置的高清摄像头可以帮助定位理想的样品测试点。 许多表面处理需要在测试前进行准备。使用内置摄像头,用户只需研磨一个便士大小的小点就可以轻松定位·省时省力。 便携式蓝牙打印机 便携式蓝牙打印机是一个非常有用的附件,亦是派格斯便携式激光测碳分析仪的独特之处。 它可以在几秒钟内直接打印测试结果。。将背面不干胶的热敏打印纸放在被测材料上作为永久记录。 轻便手持探头 T测试探头仅重500g,非常适合长时间手持操作。其紧凑的尺寸允许测试焊缝丶焊条、金属棒、管件甚至管道内壁。 星帆软件 派格斯便携式激光测碳分析仪附带免费的星帆客户端软件,它提供了强大的工具来下载测试数据、编辑牌号库、生成测试报告和编译校准文件。对于高级用户,它提供了非常有用的附加功能来满足他们的专业要求。 产品各项认证 派格斯便携式激光测碳分析仪已通过 CE、RoHS、EMC 和中国安全和质量认证机构的认证。 元素测试范围 Element Min (%) Max (%) 0 1.5 Al 0 1.5 Cr 0 30 Cu 4.0 Mn 0 15 Mo 0 5.0 Ni 0 25 Si 0 4.0 Ti 0 1.5 Fe balance balance 现场测试 35CRMO合金钢 现场测试 35CRMO合金钢 技术 基于等离子光谱技术,3B类安全激光 分析仪主机(长*宽*高) 3.54*9.0*5.12 英寸(90*230*130mm) 手柄(L*W*H) 1.57*0.69*3.35英寸(40*17.5*85mm) 铠装电缆(长度) 40英寸(1000mm) 分析仪主机重量 7.7磅(3.5Kg), 手柄重量 1.1磅(0.5Kg) DC 电源适配器r 16.8V,3A 电池参数 16.8V,3250mAh, 48Wh 氩气 99.99%高纯司 WIFI 2.4GHz 802.11n/b/a wireless Bluetooth Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy 显示屏 7.0英寸工业高清触摸屏,800*480像素 内存 16Gb SLC 工业存储卡 激光 Class 3B, 1064nm 被动调Q固态激光器 光谱仪 <0.2nm分辨率,250~415nm 可调光谱范围 单次测试时间 ~4秒 多次测试 通过多次的单次测试来获得更高的测试精度 基体模式 不锈钢、合金钢、碳钢 检测元素 Al, C, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Si, Ti, W 被测样品形状 棒、板、块、片、箔(~0.1毫米)、大颗粒(无粉末) 检测元素下限 C元素0.01%,其他因元素而定 数据库 内置超过50个最常见的金属牌号,可通过 Vela 软件定制牌号库 工作温度 32~100°F(0~40°℃)40~95F(5~35°C)一推荐 远程模式 可通过网线连接连接电脑后远程触发 软件 Vela Software (应用程序更新、数据下载和库、报告、校准编辑等) 安全 物理激光互锁按钮,安全绳束带,无样品自动停止测试 保修 一年工厂质保 延保 可另外购买延保 预防性维护 使用棉质棉签清洁样品室使用提供的CRM进行抽查使用 CRM 进行现场校准以提高准确性 sales@velahh.comTel:0512-58716803 苏州星帆华镭光电科技有限公司 www.velailibs.com Tel2:021-56530633 版权所有@2021@星帆仪器 近期中国X冶集团公司在北方的一个项目工地上,项目监理在例行巡查时发现一块4cm厚的钢板上有裂缝,随即现场工作人员用脚踹了下钢板,结果钢板就直接断裂了。随后项目监理将断裂下来的钢板送到实验室用专业仪器进行了检测,发现钢板的C含量超标。设计材料为标准的Q345钢材,C含量应该在0.2%以下,但这块断裂的钢板C含量为0.6%,做拉伸强度实验也不合格,经过对供应商所有批次材料样品分析后得知,这批专门用于结构承重的零件中,可能夹杂了约10%的不合格Q345钢板,但这批钢板已经加工成共计400余件的结构件并已经焊接在钢结构厂房上,最高的安装部位在钢结构的顶端,距地面将近40米。这批即将完工的钢结构厂房上使用了少量不合格的钢板零件,且是在最重要的承重结构部位,对此,甲方责令施工方将400余块钢结构零件全部拆除后重新安装,这基本上就是将整个钢结构厂房全部拆掉重来了,这样不但会带来巨大的经济损失,还会至少拉长一倍的工期。还有个解决方案是在现场通过专业仪器从400块零件中找出不合格的40块来进行更换,这样会极大的节约工作量,降低近90%的成本,但首先要找到这种设备。能在现场进行钢材碳含量分析的设备叫手持激光诱导测碳光谱仪,全球仅有少数几家高端仪器制造商可以生产,设备价格非常昂贵,每台售价在10万美元左右。目前国内也仅有苏州星帆华镭光电科技有限公司有能力生产这款设备。施工方通过关系向苏州星帆求援,希望能安排工程师携带设备到现场对材料进行材质C含量的鉴定,星帆工厂在接到任务后,当即安排了工程师携带最新的派格斯激光测碳光谱仪连夜赶到项目现场,经过对钢板的对比测试,结果与实验室仪器的数据基本接近,使用派格斯激光测碳光谱仪可以轻松的将不合格钢板找出来。于是,在经过简单的操作培训后,施工方的工人携带派格斯激光测碳光谱仪通过举升机攀爬至空中,对400余件钢结构零件进行逐个检测,通过4天的不懈努力,将其中的不合格零件全部找了出来,为施工方挽回了巨大的损失。碳是决定钢的力学性能的最主要因素,随含碳量的增加,硬度增大,塑性、韧性下降。因此在建筑上对钢构件的设计有着严格的规范,构件的设计首先是材料的选择,比较通用的是Q234和Q345,如果材料本身出了问题,那会直接影响钢结构的稳定和强度,埋下安全隐患,在遇到诸如台风、大雪或者地震等灾害时,就会造成严重事故。 因此,钢结构建筑在施工时尤其需要对钢材进行现场核验,确保材料牌号及主要元素含量万无一失。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文苏州星帆华镭光电科技有限公司为您提供《钢结构用钢中元素含量检测方案(激光诱导击穿)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钢结构用钢中元素含量检测方案(激光诱导击穿)》用到的仪器有派格斯测碳光谱仪。
