Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱仪分析中药材没药中的松香酸 一、实验背景 本文参照中国药典2010版一部附录 VID, 进行供试品、对照试剂的制备,并采用高效液相色谱法测定样品中松香酸含量。 按药典规定,理论板数按松香酸色谱峰计算,应不低于2000;结果判定中要求:供试品溶液中不得出现与松香酸保留时间一致的色谱峰。 二、试验方案及结果 1.样品制备 取本品粉末1g,加乙醇 25 mL, 超声处理20 min, 滤过,滤液作为样品溶液。样品溶液1mL,加乙醇稀释至20 mL, 用微孔滤膜(0.45 um)滤过,取续滤液作为样品。 2.对照品制备 取松香酸对照试剂适量,加乙醇制成每1mL含 50 ug的溶液,即得。 三、结果与讨论 分析结果 色谱条件 仪 器:华谱S6000高效液相色谱 色谱柱: Alphasil VC-C18,,4.6*250mm,:5 pm 流动相:乙腈-四氢呋喃-0.1%甲酸 (35:25:40) 柱 温::25C 检测波长:241nm 流 速: 1mL/min 进量:10uL 图1松香酸对照品色谱图 结果表明对照品松香酸目标峰峰形良好,松香酸保留时间为 43.75 min, 按松香酸色谱峰计算的理论板数为21025,满足药典要求。 图2样品与对照品对比色谱图 结果表明,样品在松香酸的保留时间(43.75min)没有色谱峰,证明样品中不含有松香酸。 四、结论 从上述结果可知,使用华谱 Alphasil VC-C18(4.6×250 mm, 5 um)色谱柱 可以实现松香酸的分析检测,松香酸保留时间为43.75 min。安松香酸色谱峰计算的理论板数为21025,满足药典要求。样品在松香酸的保留时间(43.75min)没有色谱峰,证明样品中不含有松香酸,符合药典要求。 联系我们关注我们www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司热线电话:010-8410-9313 邮箱:marketing@acchrom-tech.com 使用华谱Alphasil VC-C18(4.6×250 mm,5 μm)色谱柱可以实现松香酸的分析检测,松香酸保留时间为43.75 min。按松香酸色谱峰计算的理论板数为21025,满足药典要求。样品在松香酸的保留时间(43.75 min)没有色谱峰,证明样品中不含有松香酸,符合药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药样品中松香酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药样品中松香酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 StarCore C18柱、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
