COXEM 台式电镜在刑侦方面漆面鉴定上的应用 今天我们收到来自客户的三种不同漆面。客户给他们的命名分别为油漆涂层JC,油漆涂层YB1和油漆涂层 YB2。这边文章的内容就是如何鉴别这三种漆面的不同。先来查一查漆面的基础知识。 我们首先来看看漆面一般的结构是什么。漆面在传统涂装工艺中被分为四层:电泳层,中涂层,漆面层和清漆层。他们的功能分别为:电泳层--防锈,提高漆层结合力。中涂层--抗紫外线,保护电泳层,提高防锈能力,并且兼顾漆面的平滑性和抗冲击性作用。漆面层--色彩的漆层。清漆层--提高漆面光泽,提升质感,防紫外线,防轻微的刮擦。 知道了这些基础知识我们就好办了。我们用刀片切下涂层,将其粘贴到 COXEM 台式电镜标配的90°截面样品台上。我们先用二次电子探测器成像(如图1)。我们发现少了一层,这时我们切换到背散射像(图2),发现所有涂层都显现出来了。接下来我们对三个样品都用背散射成像象(图3,图4),经比较三种涂层厚度,JC 与 YB2大体相同,与YB1 有差异。 图1油漆涂层 JC二次电子像 图2油漆涂层 JC 背散射像 15[KV] SP=16 WD=13.7 x1.0k 10.0[um] HV BSE-COMPO 2019-09-03 图3油漆涂层 YB1 背散射像 图4油漆涂层 YB2 背散射像 接下来我们进一步用能谱区分各个涂层。下面给出油漆涂层JC的结果(图5),我们将三种油漆涂层各个涂层都做了能谱。我们严格执行 GBT17359-2012彳微束分析能谱法定量分析。由于COXEM 电镜卓越的性能,即使我们采集25万个计数,我们做一个能谱时间也可控制在20-30s 之间。做完能谱,通过对比我们发现,JC 与 YB2成分大体相同,与 YB1 第三层差距较大。 电子图像 1 50um 谱图1 元素 线类型 重量百分比 Wt % Sigma 原子百分比 c K线系 75.56 0.33 80.46 K线系 24.44 0.33 19.54 总量 100.00 100.00 谱图2 元素 线类型 重量百分比 Wt % Sigma 原子百分比 c K线系 71.44 0.34 77.95 K线系 25.32 0.34 20.74 Si K线系 0.92 0.02 0.43 Al K线系 0.70 0.03 0.34 Fe K线系 0.82 0.04 0.19 Mg K线系 0.40 0.03 0.21 K K线系 0.13 0.02 0.04 Ti K线系 0.16 0.02 0.04 K线系 0.11 0.02 0.04 总量 100.00 100.00 谱图3 元素 线类型 重量百分比 Wt % Sigma 原子百分比 C K线系 44.93 0.39 59.50 K线系 35.22 0.44 35.02 S K线系 1.77 0.04 0.88 AI K线系 0.47 0.04 0.28 Ba L线系 7.02 0.21 0.81 Ti K线系 10.60 0.14 3.52 总量 100.00 100.00 图5油漆涂层 JC 能谱结果 综上所述,经比较三种涂层厚度, JC 与 YB2 大体相同,与YB1有差异。比较三种涂层成分, JC 与YB2大体相同,与 YB1第三层差距较大。经此实验,我们发现 COXEM 电镜对漆面的鉴定帮助很大。尤其是其搭配能谱,计数率甚至可超越大电镜,是企业用户最佳的选择。 v> 今天我们收到来自客户的三种不同漆面。客户给他们的命名 分别为油漆涂层 JC,油漆涂层 YB1 和油漆涂层 YB2。这边文章的 内容就是如何鉴别这三种漆面的不同。先来查一查漆面的基础知 识。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《刑侦中表征检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于刑侦中表征检测,参考标准《暂无》,《刑侦中表征检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
