Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析新大圆片中的黄芩苷 一、实验背景 参照2020版《中国药典》,使用华谱谱仪 S6000 液相色谱仪和华谱科仪液相色谱柱 Alphasil VC-C18(4.6x250mm, 5 um)对新大圆片样品以及黄芩苷标准品进行分析。 二、试验方案及结果 1.样品结构式 图1黄芩苷结构式 2. 样品制备 参照2020版《中国药典》黄芩苷相关的对照品及供试品制备方法。 对照品溶液的制备 取在60℃减压干燥4小时的黄芩苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 ml 含 60 ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品中粉约 0.3 g,精密称定,加70%乙醇40ml,加热回流3小时,放冷,滤过,滤液置100ml量瓶中,用少量70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗液液入同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 三、结果与讨论 分析结果 色谱条件 仪 器:华谱S6000 高效液相色谱 色谱柱:: Alphasil VC-C18, 4.6×250 mm,5um 流动相:磷酸:甲醇:水=0.2:47:53 柱 温:40°℃ 检测波长:280nm 流 速:11mL/min 进样量:10pL 图2新大圆片样品及对照品色谱图 由结果可知,使用华谱 Alphasil VC-C18 ( 4.6×250 mm 5 pm)色谱柱,可以实现新大圆片样品中黄芩苷与杂质峰的良好分离。 四、结论 按照上述测试结果可知,使用华谱 Alphasil VC-C18(4.6×250 mm,5um)色谱柱,可以实现新大圆片样品中黄芩苷与杂质峰的良好分离,且黄黄苷的分离度大于1.5,理论塔板数>6000,符合药典要求。 联系我们关注我们www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 按照中国药典中的色谱条件,可以实现新大圆片样品中黄芩苷与杂质峰的良好分离,且黄芩苷的分离度大于1.5,理论塔板数>6000,符合药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《药品中黄芩苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品中黄芩苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
