CT-1Plus电位滴定仪测定食醋总酸 简介 醋是各大菜系中的传统调味品,主要使用大米或高粱发酵而成,具有降低血压,增进食欲等功效。食醋中的酸大多为乙酸还有少部分有机酸,本实验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来定量计算食醋总酸。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 PH-101复合电极 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0805mol/l氢氧化钠标准溶液 食醋 PH缓冲溶液 测定方法 利用酸碱中和反应原理测定食醋总酸 用PH缓冲溶液(4.00和6.86)校正PH电极 3. 量取10mL试样于100ml的烧杯中,加纯水摇匀,待样品完全溶解后移入100ml容量瓶中,定容摇匀备用。用移液管移取5mL上述试样溶液,加入100mL滴定杯中,在加50mL纯水,置于电位滴定仪上,设置空白滴定方法和样品滴定方法,用氢氧化钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:固定终点 ● 终点设置:PH8.2 实验条件 ● 样品名称:食醋 ● 环境温度:24℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 样品名称 食醋酸度 序号 进样量mL 终点体积mL 含量结果g/L 1 5 4.9999 48.203 2 5 5.0698 48.877 3 5 5.1315 49.474 分析时长:约3min 结果平均值:48.852 计算公式: 式中:V:滴定终点体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 60:1mol乙酸的质量(g/mol) V1:样品体积(mL) 10:稀释倍数 图谱: 结果讨论 经测定,食醋样品的总酸分别为48.852g/L,重复性良好,符合样品指标及相关标准要求。 醋是各大菜系中的传统调味品,主要使用大米或高粱发酵而成,具有降低血压,增进食欲等功效。食醋中的酸大多为乙酸还有少部分有机酸,本实验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来定量计算食醋总酸。测定方法1. 利用酸碱中和反应原理测定食醋总酸2. 用PH缓冲溶液(4.00和6.86)校正PH电极3. 量取10mL试样于100ml的烧杯中,加纯水摇匀,待样品完全溶解后移入100ml容量瓶中,定容摇匀备用。用移液管移取5mL上述试样溶液,加入100mL滴定杯中,在加50mL纯水,置于电位滴定仪上,设置空白滴定方法和样品滴定方法,用氢氧化钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《食醋中总酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食醋中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食醋中总酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪、禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
