1/2 2/2Stable Micro Systems 用油烹调广泛应用于各种休闲食品的生产,并导致食品结构的剧烈变化。 油的渗透对于薯条、玉米饼和薯片等产品的结构发展尤为重要。在完全变硬变脆的产品中,油首先覆盖表面并开始进入薯片内部。随着内部热量的增加·水分转化为蒸汽并从内部中排出·留下一个海绵状的充满油的通道网络结构。 这个过程发生在油炸的前20秒内·淀粉颗粒在薯条内部凝胶化·但在表面不会凝胶化。当蛋白质、淀粉和脂质相互作用形成一个连续相·脱水后变硬时·内部变得光滑和可塑性。 在内部柔软的产品中,如薯条·脱水浸油层被限制在外围的四或五层细胞中·同时形成硬脆的表面薄膜(或外壳)与湿热的薯片内部结构· 使用小圆柱探针的穿刺试验可用于刺穿样品·并指示是否存在明显的外壳。这样的"外壳”会比穿透马铃薯所需的穿透力高得多。 然而·由于产品固有的变异性·薯片或炸薯条的硬度通常可以使用多重测试装置来确定。该装置在一次测试中测量穿透多个样本所获得的力·从而产生平均效应。 一次最多可测试10个薯条·该设备可确保每个薯条被直径为2毫米的探头完全穿透。探针头有一个快速释放适配器,使探针能够在同一位置快速清洁和重新定位。两个可调 TEL:+886-2-8228-0750 +86-400-900-1516www.lotun.com www.texturesciene.com 节的不锈钢杆用于将样品固定在样品架上。从该试验中得出的曲线显示了用于互相比较的面积计算。 对马铃薯条/薯片等样品·脆度的评估可能是最主要的特征,并能极大地影响消费者的接受度。当样品在 Ottawa 挤压装置中压碎时,具有脆质的样品产生具有多个力峰的曲线。这种类型的曲线可以使用软件中的特殊计算功能进行分析· 音频测试装置还能够在压缩测试期间收集与脆度相矣的声音数据。这提供了另一个维度的分析·有助于对样品进行分析质地特征·并为您的脆产品创建一个声音配置文件或"标志性声音" Stable Micro Systems TEL:+886-2-8228-0750 +86-400-900-1516www.lotun.com www.texturesciene.com 用油烹调广泛应用于各种休闲食品的生产,并导致食品结构的剧烈变化。油的渗透对于薯条、玉米饼和薯片等产品的结构发展尤为重要。在完全变硬变脆的产品中,油首先覆盖表面并开始进入薯片内部。随着内部热量的增加,水分转化为蒸汽并从内部中排出,留下一个海绵状的充满油的通道网络结构。这个过程发生在油炸的前20秒内。淀粉颗粒在薯条内部凝胶化,但在表面不会凝胶化。当蛋白质、淀粉和脂质相互作用形成一个连续相,脱水后变硬时,内部变得光滑和可塑性。在内部柔软的产品中,如薯条,脱水浸油层被限制在外围的四或五层细胞中。同时形成硬脆的表面薄膜(或外壳)与湿热的薯片内部结构。使用小圆柱探针的穿刺试验可用于刺穿样品,并指示是否存在明显的外壳。这样的“外壳”会比穿透马铃薯所需的穿透力高得多。然而,由于产品固有的变异性,薯片或炸薯条的硬度通常可以使用多重测试装置来确定。该装置在一次测试中测量穿透多个样本所获得的力,从而产生平均效应。一次最多可测试10个薯条,该设备可确保每个薯条被直径为2毫米的探头完全穿透。探针头有一个快速释放适配器,使探针能够在同一位置快速清洁和重新定位。两个可调节的不锈钢杆用于将样品固定在样品架上。从该试验中得出的曲线显示了用于互相比较的面积计算。对马铃薯条/薯片等样品,脆度的评估可能是最主要的特征,并能极大地影响消费者的接受度。当样品在Ottawa挤压装置中压碎时,具有脆质的样品产生具有多个力峰的曲线。这种类型的曲线可以使用软件中的特殊计算功能进行分析。 音频测试装置还能够在压缩测试期间收集与脆度相关的声音数据。这提供了另一个维度的分析,有助于对样品进行分析质地特征,并为您的脆产品创建一个声音配置文件或“标志性声音”。
关闭产品配置单
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《薯条中脆性检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《薯条中脆性检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有英国SMS超技质构仪 物性分析仪-TA.XT PlusC、英国SMS 超技质构仪—TA.HD PlusC、批量穿刺探头、探头应用-挤压测试系统。
