苏州英飞思科学仪器有限公司Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd COMPASS 4294 电话:0512-68635865 全球官网:www.esi-xrf.com中文官网:www.esi-xrf.cn COMPASSS4294移动 XRF测硫光谱仪 Simply the Best >使用 COMPASS4294-XRF 轻松实现对油品中硫元素的无损检测>> 便携一体化设计满足最苛刻的现场测试要求 一键启动加一键测试 轻松完成对以下标准的油品质量控制 GB/T 17040-2008 GB/T 17411-2015ASTM D4294 ISO 20847 ISO8754 背景 快速现场分析船上燃油的硫含量,为满足并遵守最新的 IMO(国际海事组织)规定至关重要。IMO不断制定新标准,以最大限度地减少和控制船舶发动机的有害污染废气。 IMO是世界上最大的海事组强,拥有170多个成员国,是国际海运业的监管机构。这些法规在全球和当地都由各国强制 执行,如果不遵守,可能会导致严厉的处罚。现场 XRF 快速测试是建立符合硫和其它元素法规的燃料合规性的最有效方法之一。在中国,2018年11月30日交通运输部印发《船舶大气污染物排放控制区实施方案》。2020年1月1日起,海船进入内河控制区,应使用硫含量不大于 0.1%m/m的船用燃油。自2022年1月1日起,海船进入沿海控制区海南水域,应使用硫含量不大于 0.1%m/m 的船用燃油。在印度,2003/17/EC(或 EUROVI)指令中,燃料中硫的最大允许含量要求燃料中硫的最大含量为 10ppm。还有航空涡轮燃料规格如 ASTM D1655和 D6615要求最大硫含量为 3000ppm。 介绍 Compass 4294 是一款可移动便携式能量色散X射线荧光光谱仪 (EDXRF) 可以轻松实现各种现场应用场景(海上船舶或者陆地))的总硫含量分析。 特点和优势 ·便携、坚固、紧凑的设计,轻松实现现场高精度样品无损检测 ·每个样品130秒快速分析,最少的样品制备 ·用户友好的软件和一键式启动测试 ·常规分析培训只需几分钟 17 ·低成本的日常分析,无需消耗任何气体 ·适用于恶劣的工作环境 ·大型8英寸触摸屏上显示的直观界面 ·维护成本低 ·可选配大容量电池,无需外部供电情况下可实现长时间工作 应用领域 ·海洋船舶燃料的硫含量分析 ·石油化工领域包括对汽油、煤油、原油及其他燃油的硫含量分析 ·船用燃料中CI、Mg和K的分析 ·其它需要用于现场元素分析的领域 无需每日校准即可获得高精度结果。 油标准样品中硫的测试报告 仪器型号 Compass 4294 测试时间:130秒 No. 标定曲线 样品1 样品2 样品3 1 Mineral Oil 315 0.1035 1.0085 2 Mineral Oil 303 0.1026 0.9905 3 Mineral Oil 305 0.1021 0.9995 4 Mineral Oil 299 0.1035 1.0095 5 Mineral Oil 292 0.1025 0.9978 6 Mineral Oil 307 0.1033 1.0088 7 Mineral Oil 311 0.1048 0.9986 Mineral Oil 305 0.1016 0.9999 9 Mineral Oil 307 0.1015 1.0095 10 Mineral Oil 295 0.0995 0.9988 标准含量值 300ppm 0.1000% 1.0000% 测试平均值 304ppm 0.1025% 1.0021% 标准偏差 Sn 6.9992 0.0014 0.0065 相对标准偏差 RSD 2.30% 1.41% 0.65% 我们提供全方位的技术支持,帮助您保持正常运行我们的服务包括: 工厂工程师的现场安装和服务:进行深入的培训和技术支持远程诊断:通过互联网提供在线支持,以快速响应您的问题预防性维护:确保分析仪长期稳定正常工作 终身免费软件件升级:保证用户始终使用最新版本程序 耗材和配件:从样品制备到校准标准 Specifications 探测器 高分辨率 SDD 检测器 激发源 微型一体化光管 50kv Max, 200uA Max 工作温度 -20至50°C 真空状态 空气(4294非真空);真空 (4294 Plus 内置真空泵) 测量时间 130S 标准时间(用户可自定义测试时间) 样品类型 液体、固体和粉末 标定曲线 低硫: 10ppm- 100ppm 高硫:0.01%-5% 仪器尺寸 270mm*320mm*230mm(长*宽*高) 样品腔尺寸 170mm*110mm*17mm(长*宽*高) 仪器重量 9.4kg 显示屏(1280*800) 8 英寸 Windows 10 操作系统 数据传输 USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS 报告格式 Excel, PDF 电池:(选配) 连续八小时 安全防护 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 配件及耗材 测试薄膜、油品专用测试杯 取样吸管、测试窗口专用薄膜 苏州英飞思科学仪器有限公司Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd aS· 地址:江苏省苏州工业园区唯新路69号一能科技园2幢407电话: 0512-68635865 全球官网: www.esi-xrf.com 中文官网1:: www.esi-xrf.cn邮箱:sales@esi-xrf.com Compass 4294用于分析润滑油中重金属元素含量应用报告一 简介润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。只要是应用于两个相对运动的物体之间,而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能,即为润滑油。润滑油中的金属元素主要由添加元素、磨损金属和污染物组成。通过测定添加元素在使用前后的浓度变化,来判断此润滑油是否适用于发动机;通过测定磨损金属和污染物的浓度来判断发动机的磨损情况和润滑油是否依旧可以使用。 该应用报告显示 Compass 4294 - 一种高性能便携式台式能量色散 X 射线荧光光谱仪 - 完全能够分析油中从 ppm 级到百分比的重金属含量。本应用说明展示了使用 Compass 4294 分析润滑剂中磨损金属的方法。Compass 4294广泛用于分析润滑油中的金属,符合以下标准:>ASTMD7751/ASTM D6481---润滑油中添加元素(Mg、P、S、Cl、Ca、Zn、Mo)的测定>ASTM D5059---汽油中的铅 (PB)0.010 至 5.0 克铅/美制加仑0.012 至 6.0 g Pb/UK gal0.0026 至 1.32 克铅/升 二 仪器参数 型号管压管流准直器滤光片真空测试时间Compass 429440KV80uA2mmAl,Mo否100S 三 测试性能 >300ppm润滑油中金属标准样品连续测试性能如下Unit:单位PPM测量时间Test Time: 100 seconds No.Calibration标定曲线Ca钙Ti钛V钒Cr铬Mn锰Fe铁Ni镍1Lubricant润滑油3183043003073083093082Lubricant润滑油2783052942993053032983Lubricant润滑油3233023003133033063034Lubricant润滑油2793093003043053052995Lubricant润滑油318310300304306305306Certified Value标准值300300300300300300300Average测试值303.2306298.8305.4305.4305.6302.8Standard Deviation Sn标准偏差22.6433.39122.68335.12841.81662.19094.3243Error ppm误差3.26-1.25.45.45.62.8RSD相对标准偏差7.47%1.11%0.90%1.68%0.59%0.72%1.43%No.CalibrationCu铜Zn锌Mo钼Ag银Cd镉Pb铅1Lubricant2993003153072952972Lubricant3003043063052992973Lubricant3053073083063112974Lubricant2993033063063282985Lubricant304304305324313294Certified Value标准值300300300300300300Average测试值301.4303.6308309.6309.2296.6Standard Deviation Sn标准偏差2.8812.514.0628.080813.0081.5166Error ppm误差1.43.689.69.2-3.4RSD相对标准偏差0.96%0.83%1.32%2.61%4.21%0.51% 四 标定及测试步骤一系列进口的润滑油标准品用于标定 Compass4294光谱仪。需要特殊的样品杯来取标准品和样品进行测量。如下图1-1, 1-2, 1-3, 1-4所示,制备和放置样品进行分析的图片: 五 检测下限研究通过测试空白样品获得背景强度和标准曲线的斜率获得该方法测试原油中样品的检测限结果如下表Ca 7ppm, Ti 1ppm, V 1.5ppm, Cr 1.5ppm, Mn 2.5ppm, Fe 3ppm, Ni 3ppm, Cu 3ppm, Zn 3ppm, Pb 4ppm, Mo 5ppm, Ag 6ppm, Cd 8ppm, Sn 10ppm 六,结论基于以上获得的测试结果,Compass 4294 被证明可以高度准确和精密地分析油/润滑剂和类似基质样品中的金属元素含量。该分析方案简单,易操作,结果可行度高,是现场和实验室油品中金属元素成分分析的有效工具。Metals in oil/Lubricants Application Note Compass 42941. IntroductionThis sheet shows that the Compass 4294-a high performance bench top energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer- is fully capable of analyzing heavy meals in oil from ppm level to percentage. This application note demonstrates the way to use Compass 4294 analyzing the wear metals in lubricants. The test performance of metals in lubricants are also demonstrated to prove that the Compass 4294 is qualified for this application.Compass 4294 is widely used for analyzing the metals in lubricants, which complied with the standard as below:>ASTMD7751/ ASTM D6481--- Determination of Additive Elements (Mg, P, S, Cl, Ca, Zn, Mo)in Lubricating Oils>ASTM D5059--- LEAD (PB) IN GASOLINE 0.010 to 5.0 g Pb/US gal0.012 to 6.0 g Pb/UK gal0.0026 to 1.32 g Pb/L 2. Instrument parameter ModelTube voltageTube currentCollimatorFilterHelium purgeTimeCompass 429440KV80uA2mmAl,MoNo60S 3. Test performance >Test performance of 300 ppm Metals standards in lubricant. Unit:PPMTest Time: 60 seconds No.CalibrationCaTiVCrMnFeNi1Lubricant 3183043003073083093082Lubricant2783052942993053032983Lubricant3233023003133033063034Lubricant2793093003043053052995Lubricant318310300304306305306Certified Value300300300300300300300Average303.2306298.8305.4305.4305.6302.8Standard Deviation Sn22.6433.39122.68335.12841.81662.19094.3243Error ppm3.26-1.25.45.45.62.8RSD7.47%1.11%0.90%1.68%0.59%0.72%1.43%No.CalibrationCuZnMoAgCdPb1Lubricant2993003153072952972Lubricant3003043063052992973Lubricant3053073083063112974Lubricant2993033063063282985Lubricant304304305324313294Certified Value300300300300300300Average301.4303.6308309.6309.2296.6Standard Deviation Sn2.8812.514.0628.080813.0081.5166Error ppm1.43.689.69.2-3.4RSD0.96%0.83%1.32%2.61%4.21%0.51%
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州英飞思科学仪器有限公司为您提供《油品油料润滑油中金属元素含量检测方案 》,该方案主要用于油品油料润滑油中金属元素含量检测,参考标准《暂无》,《油品油料润滑油中金属元素含量检测方案 》用到的仪器有英飞思石油柴油汽油油品便携式快速测硫仪Compass4294。
