华谱科仪(北京)科技有限公司 www.acchrom-tech.com热线电话:010-8410-9313邮箱: marketing@acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪决明子中禁用农残检测方案 Acchrom·Tech华谱科仪 GC-MS/MS 部分 加标回收率 通过前处理方法处理,进行加标回收率的测定,在处理样品前加标浓度为LOQ浓度,用前处理方法进行净化,回收率范围为 70.8%-119.5%,符合药典要求,回收率结果见下表。 实际样品检测结果 采用上述前处理方法处理决明子样品,测定结果小于药典要求的限度,测定结果见下表。 结论 本方案选用的前处理方法进行决明子中禁用农的气质质检测,农残测定不受基质干扰,结果无农残检出。 LC-MSMS 部分 加标回收率 采用前处理方法进行加标回收率的测定,在处理样品前加标浓度为 LOQ 浓度,用前处理进行净化,回收率范围为 70.3%-118.6%,符合药典要求,回收率结果见下表。 实际样品检测结果 采用前处理方法处理决明子样品,测定结果小于药典要求的限度,测定结果见下表。 结论 本方案选用前处理方法进行决明子中禁用农残的液质质检测,农残测定不受基质干扰,结果无农残检出。 总结 决明子样品气质质和液质质前处理方法均选用相同的处理方法,测定结果均无干扰,无农残检出。 联系我们 关注我们 华谱科仪(北京)科技有限公司 对决明子中禁用农残的气质质检测,农残测定不受基质干扰,结果无农残检出,在处理样品前加标浓度为LOQ浓度,用前处理方法进行净化,回收率范围为70.8%-119.5%;决明子中禁用农残的液质质检测,农残测定不受基质干扰,结果无农残检出,在处理样品前加标浓度为LOQ浓度,用前处理进行净化,回收率范围为70.3%-118.6%。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药中农残检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中禁限用物质检测,参考标准《暂无》,《中药中农残检测方案 》用到的仪器有华谱科仪 SelectPrep QuEChERS、华谱科仪 SelectPrep GCB/NH2 。
