@2020 Waters Corporation. 中国印刷2020年10月 中药材多农残检测沃特世完整解决方案 国家药典委于2020年3月底发布了规范中药材及饮片中有害和有毒物质的《中国药典》四部通则0212及通则9302标准修订草案的公示,其中《0212药材和饮片检定通则》明确了药材及饮片(植物类)中33种禁用农药的定量限,并规定禁用农药不得检出(不得过定量限)。 沃特世针对中药材农残检测制定了全面的解决方案,即使是没有相关检测经验的新手实验员也可轻松掌握。 完整解决方案,帮助入门级客户快速掌握中药农残检测 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 样品前处理 “2341农药残留量测定法”第五法中列出了3种不同的样品前处理方法,分别为直接提取法、快速样品处理法(QuEChERS)及固相萃取法(包括方式一、方式二、方式三)。沃特世在经过对近百种中药材实验后将为您推荐理想的前处理产品及方法。 规格 货号 前处理 1.5g乙酸钠,6g硫酸镁 186006812 900mg MgSO4/450 mg, PSA/300 mg C18/50 mg GCB 186008079 900 mg MgSO/300 mg PSA/300 mg Cig/300 mg Silica/90 mg GCB 186004625-TCM Oasis HLB 6 CC/200 mg WAT106202 Sep-Pak Carbon/NH26 CC/500 mg/500 mg 186003369 色谱柱 样品瓶 XSelect HSS T3 2.5 um, 2.1x100 mm XP 186006151 Xbridge BEH C18 2.5 um, 2.1x100 mm XP 186006031 经 LCGC 认证的样品瓶组合包(隔垫预开口) 186000307C ■ Oasis HLB是独特创新的水可浸润性反相吸附剂 ■DisQue (Quechers 盐包及净化包) 色谱质谱检测 针对“2341农药残留量测定法”中第五法33种禁用农药的测定,沃特世开发了定制式Quanpedia方法数据库,客户可直接一键式调用,包含全套色谱分离、质谱检测以及数据处理方法: 无忧式现场培训课程 针对《中国药典》2020版的变化,即拟修订“20 ChP-0212药材和饮片检甬通则”的要求,同时参考“20ChP-2341农药残留量测定法”的要求,对于LCMSMS分析的30种禁用农药、GCMSMS分析的33种禁用农药,在仪器培训的基础上,同时提供‘“中药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定”方法开发服务。通过线上e-learning和线下APS现场培训服务的方式,将完整的解决方案准确无误的传递到您手上。 扫码关注沃特世技术服务号 进入“培训中心”菜单→“精品e课堂”获取相关课程信息 进入“耗材应用”菜单→体验耗材选择、订购-一站式服务 以上数据来源于沃特世中国北区应用团队。 ( Waters和The Science of What's Possibl e是 沃特世公 司 的商标 。 ) 其它所有商标均归各自的拥有者所有。 国家药典委于2020年3月底发布了规范中药材及饮片中有害和有毒物质的《中国药典》四部通则0212及通则9302标准修订草案的公示,其中《0212药材和饮片检定通则》明确了药材及饮片(植物类)中33种禁用农药的定量限,并规定禁用农药不得检出(不得过定量限)。沃特世针对中药材农残检测制定了全面的解决方案,即使是没有相关检测经验的新手实验员也可轻松掌握。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广州绿百草科学仪器有限公司为您提供《中药中农残检测检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中禁限用物质检测,参考标准《暂无》,《中药中农残检测检测方案 》用到的仪器有waters 186006031 XBridge BEH C18 XP 色谱柱、waters 186006151 XSelect HSS T3 XP 色谱柱、样品瓶 186000307C* 瓶, 盖及预开口硅胶/PTFE隔垫。
