三氟甲基磺酸中硫酸根检测方案(离子色谱仪)
检测样品 日用化学品/香精香料
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本文用离子色谱法测定三氟甲基磺酸的纯度,本方法中杂质硫酸根的出峰,不影响三氟甲基磺酸的测定,两者之间有很好的分离。 样品前处理:称取0.1071g到100mL容量瓶,用去离子水定容。样品过滤膜进离子色谱进行检测。 实验条件: 仪器:青岛普仁仪器离子色谱仪PIC
三氟甲基磺酸的测定 三氟甲基磺酸又称三氟甲烷磺酸,是一种很强的有机酸,易溶于水、低毒。用途广泛,是已知超强酸之一,其酸性超过100%的硫酸。具有强腐蚀性、吸湿性,广泛用于医药、化工行业,用量少,酸性强,性质稳定,在很多场合可以替代传统的硫酸、盐酸等传统无机酸,起到优化改进工艺的作用。同时在锂电池行业也有广泛的应用价值,被誉为21世纪精细化工的“强力支柱”。 其中三氟甲基磺酸的纯度直接影响下游产品的产率和质量。三氟甲基磺酸具有强酸性和还原性,一般用作有机合成试剂,作为催化剂在合成过程中用到,要控制其残留量。 本文用离子色谱法测定三氟甲基磺酸的纯度,本方法中杂质硫酸根的出峰,不影响三氟甲基磺酸的测定,两者有很好的分离。 样品前处理:称取0.1071g到100mL容量瓶,用去离子水定容。样品过滤膜进离子色谱进行检测。 实验条件 仪器 :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC 柱子 :阴离子色谱柱PRA-10 淋洗液 :碳酸盐体系 流速 :1.5mL/min 柱温 :36.5℃ 进样体积:25uL 图一:三氟甲基磺酸钠的标准样品图 图二:含浓H2SO4 、Na2SO4 、三氟甲基磺酸的样品图   三氟甲基磺酸又被称为三氟甲烷磺酸,是一种非常强的有机酸,易溶于水、低毒。应用领域广泛,是已知超强酸中的一种,其酸性高于100%的硫酸。有着强腐蚀性、吸湿性,普遍应用于医药业、石油化工行业,使用量少,酸性强,性质比较稳定,在许多领域能够 代替传统的硫酸、盐酸等传统无机酸,发挥提升改进工艺的作用。与此同时在锂离子电池领域也是有普遍的应用价值,被称作21世纪精细化工的“强力支柱”。    另外三氟甲基磺酸的纯度直接影响到下游产品的产出率和产品质量。三氟甲基磺酸有着强酸性和还原性,一般来说作为有机合成化学试剂,作为催化剂在合成过程中应用,要把控其残留量。  本文用离子色谱法测定三氟甲基磺酸的纯度,本方法中杂质硫酸根的出峰,不影响三氟甲基磺酸的测定,两者之间有很好的分离。  样品前处理:称取0.1071g到100mL容量瓶,用去离子水定容。样品过滤膜进离子色谱进行检测。  实验条件:  仪器:青岛普仁仪器离子色谱仪PIC  柱子:阴离子色谱柱PRA-10  淋洗液:碳酸盐体系  流速:1.5mL/min  柱温:36.5℃  进样体积:25uL    图一:三氟甲基磺酸钠的标准样品图    图二:含浓H2SO4、Na2SO4、三氟甲基磺酸的样品图
关闭
  • 1/2
  • 2/2
青岛普仁仪器有限公司为您提供《三氟甲基磺酸中硫酸根检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于日用化学品/香精香料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《三氟甲基磺酸中硫酸根检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有普仁PIC-80型双系统全自动离子色谱仪、离子色谱(IC)PIC-10A(double system autosampler)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
