Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪S6000 液相色谱分析炒白芍配方颗粒 一、实验背景 本文参照国家药典委《中药配方颗粒国家药品标准》中炒白芍配方颗粒分析方法, 采用 Alphasil VC-C18(4.6x250 mm, 5 um) 在华谱科仪 S6000 高效液相色谱仪上分析炒白芍配方颗粒样品,以验证该色谱柱是否适用于对该样品进行分析。标准规定,炒白芍配方颗粒液相色谱分离结果理论板数按芍药苷峰计算应不低于2000。 供试品色谱中应呈现6个特征峰,并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应,其中3个峰应分别与相应对照品参照物峰的保留时间相对应。与芍药苷参照物峰相对应的峰为S峰,计算峰3、5、6与S峰的相对保留时间,其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内,规定值为:0.90(峰3)、1.59(峰5)、2.21(峰6);计算峰3、6与S峰的相对峰面积,其相对峰面积应在规定范围之内,规定范围为:不低于 0.11(峰3)、不低于 0.02(峰6)。 二、实验结果 1.样品制备 参照国家药典委《中药配方颗粒国家药品标准》中炒白芍配方颗粒相关的供试品制备方法。 供试品溶液的制备:取本品适量,研细,取约 0.1g,置具塞锥形瓶中,加甲醇 50mL, 超声处理(功率300W, 频率40kHz) 30分钟,放冷,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.分析结果 色谱条件(特征图谱) 仪 器:华谱科仪 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250 mm, 5 pm) 流动相:A:0.1%磷酸溶液; B::乙腈 柱 温:30C 52 检测波长:230nm 流 速:1.0mL/min 进样量: 10 uL 洗脱条件: 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0.0 95.0 5.0 25.0 85.0 15.0 37.0 85.0 15.0 38.0 80.0 20.0 58.0 80.0 20.0 70.0 50.0 50.0 71.0 95.0 5.0 85.0 95.0 5.0 分钟 图1 炒白芍配方颗粒指纹图谱 表1炒白芍配方颗粒供试品溶液数据表 名称 保留时间 峰面积 相对保 标准 相对 USP 分 理论塔板数 (min) 留时间 峰面积 离度 1 7.017 431122 0.23 0.41 9902 2 16.738 252964 0.55 0.24 30.02 35280 3 27.339 406297 0.90 0.90 0.38 29.29 94144 4 30.252 1062292 1.00 S 1.00 7.54 91789 5 46.476 66792 1.54 1.59 0.06 4.91 262621 6 69.489 46289 2.30 2.21 0.04 84.27 2658541 图1为 Alphasil VC-C18 (4.6x250 mm, 5 pm)参照标准方法方法分析炒白芍配方颗粒样品,结果表明,特征峰相对保留时间在规定值的±10%范围之内,相对峰面积在规定值范围内。 三、结论 从上述结果可知,采用 Alphasil VC-C18(4.6x250mm,5 um)分析炒白芍配方颗粒样品,结果表明,特征峰相对保留时间在规定值的±10%范围之内,3、6与S峰的相对峰面积在规定值范围内。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 对炒白芍配方颗粒样品进行指纹图谱分析,结果表明,特征峰相对保留时间在规定值的±10%范围之内,3、6 与 S 峰的相对峰面积在规定值范围内
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药中配方颗粒检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中理化性质检测,参考标准《暂无》,《中药中配方颗粒检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
