Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析中药赤芍 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》记载的中药材赤芍液相色谱分析方法,进行供试品的制备,筛选合适色谱柱实现赤芍样品中芍药苷与杂质峰的分离。 2020版《中国药典》规定,赤芍中药材液相色谱分离结果理论板数按芍药苷色谱峰计算,应不低于3000。 二、实验结果分析与讨论 1.样品制备 参照2020版《中国药典》赤芍中药材相关的供试品制备方法。 供试品溶液的制备:取本品粗粉约 0.5 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 25 mL, 称定重量,浸泡4小时,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 仪 器:华谱S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 , 4.6x250 mm,5 um 流动相:甲醇-0. 05 mol/L 磷酸二氢钾溶液(40:65) 柱 温:30℃ 检测波长:230nm 流 速:1.0 mL/min 进样量:10pL 图1Alphasil VC-C18重现药典方法分析赤芍供试品结果色谱图 表1赤芍供试品溶液药典方法数据表 名称 序号 保留时间 USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 (min) 芍药苷 13.069 1.07 1.85 14211 图1为全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18 按照药典方法分析赤芍样品结果,经计算,芍药苷的理论塔板数为5071,满足药典要求。 三、结论 从上述结果可知,采用 Alphasil VC-C18(4.6×250 mm, 5 um) 方法分析赤芍饮片供试品结果,经计算,芍药苷峰理论塔板数大于3000,符合药典要求。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 本文参照2020版《中国药典》记载的中药材赤芍液相色谱分析方法,进行供试品的制备,从实验结果可知,可以实现赤芍样品中目标峰与杂质的分离,经计算,芍药苷峰理论塔板数大于3000,符合药典要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《赤芍中含量测定检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中理化性质检测,参考标准《暂无》,《赤芍中含量测定检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
