扫描电镜在PCB 失效分析中的应用(四) 6.晶页检测 随着电子领域焊料无铅化的发展,使用纯锡或富锡(Sn)合金成为无铅焊的主流。然而,纯锡的表面由于受内部热应力的作用很容易长出须状的物质,锡晶须能够造成电气短路,也可能挣脱成碎片,造成机械或者其它电气问题,因此,晶须问题成为无铅化进程的一个重要的可靠性问题。但是,晶须比较微小,用肉眼或光学显微镜很难观察到,而用电镜则很容易观察到且可轻松量取其长度是否超标。 7.表面 Crack 使用 SEM 可以对 PCB 表面的特征点 Crack 进行检测,例如Wire Bonding 的 Lead,以及焊点表面。 焊料在凝固过程中体积收缩受到约束而造成的 Crack 现象,焊点的长期服役期间,它们充当了最终疲劳裂纹的扩展路径。 Wire Bonding Lead点 PCB 与 Chip 的信号互联,需要通过Wire Bonding 实现, 而在 PCB 表面贴装的Lead点,其表面洁净度和完整性,是Wire Bonding 能否通过 Shear Test的关键,一旦出现了异物污染或者 Crack, PCB 与 Chip之间的连接可能出现错误。 结束语 通过以上介绍,我们了解到扫描电镜在PCB 的制造生产中,可以帮助分析、解决常规可靠性测试中无法解决的诸多问题。随着5G 时代的来临,大规模数据交互的需求也提上日程,对电子产品小型化、轻便化、散热性和可靠性的要求也越来越高。对微观失效分析及特性表征的高要求,也逐渐渗透到 PCB领域。而扫描电镜在 PCB 检测中所发挥的巨大作用远不止文章中所提到, PCB表面刻蚀质量、异物的溯源、CAF检测、分层及爆板分析等等,也都离不开扫描电镜。所以,电镜使 PCB 报废率得到降低、品质得到提高、人员经验得到提升,相信随着 PCB 精度、密度和制造难度的增加,电镜在 PCB行业中的应用会越来广泛、越来越受重视、越来越有效。 库赛姆中国 扫描上方二维码 关注“库赛姆中国”官方微信 咨询电话:400-101-5477服务电话:400-101-5466 v> 随着电子领域焊料无铅化的发展,使用纯锡或富锡(Sn)合金成为无铅焊的主流。然而,纯锡的表面由于 受内部热应力的作用很容易长出须状的物质,锡晶须能够造成电气短路,也可能挣脱成碎片,造成机械或 者其它电气问题,因此,晶须问题成为无铅化进程的一个重要的可靠性问题。但是,晶须比较微小,用肉 眼或光学显微镜很难观察到,而用电镜则很容易观察到且可轻松量取其长度是否超标
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《PCB中电镜结果检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中电镜结果检测,参考标准《暂无》,《PCB中电镜结果检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
