OSP Cross-section 扫描电镜在 PCB 失效分析中的应用(二) 3. 干湿膜附着力评价 PCB 的制造过程,有与芯片相似的过程,需要进行曝光→显影→刻蚀。在PCB工艺中,使用图形转移的关键材料是菲林(film),俗称贴膜工艺,分为干膜和湿膜。 Pressing压板 Plating Tin镀锡 Strip Eilm褪菲林 曝光(PCB内层图形转移) 干湿膜在铜箔表面附着程度的好坏直接影响了刻蚀后线路的质量,若显影后干湿膜边缘存在起翘,则蚀刻后会出现缺口等缺陷,而利用 SEM 可以对贴膜工艺的效果和干湿膜性能进行有效的评定。 4.OSP膜厚度和铜箔 Ni 沉金腐蚀监控 PCB电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性变差,也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理。沉金和 OSP 是较为常用的两种防氧化工艺。沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层,通常使用Ni 沉金。好处是颜色明亮、增加可焊性、抗氧化等。而沉金过程中,一旦化学金药水使用不当,容易发生Ni 腐蚀,会对可焊性产生致命的影响,但它却是常规光学显微镜下无法直接观察到的,不过利用电镜可以轻松观察到且能定量判断其严重程度。 晶格致密 晶格间腐蚀 晶粒表面腐蚀 OSP, 即有机保焊膜,又称护铜剂。就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机膜。这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保护铜表面于常态环境中不再继续生锈。PCB制造过程中,板材需要数次回流焊,对 OSP 膜的冲击较大,使用 SEM 可监控 OSP膜的变化,用以检讨不同类型的药水或工艺处理条件,其回流后的焊接能力有什么变化。 库赛姆中国 扫描上方二维码 关注“库赛姆中国”官方微信 咨询电话:400-101-5477服务电话:400-101-5466 PCB 的制造过程,有与芯片相似的过程,需要进行曝光→显影→刻蚀。在 PCB 工艺中,使用图形转移的 关键材料是菲林(film),俗称贴膜工艺,分为干膜和湿膜。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《PCB中电镜结果检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中电镜结果检测,参考标准《暂无》,《PCB中电镜结果检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
