catmaster 涂魔师巧妙利用光学获取大量平均值进行数据自动补偿,即使基材表面、涂层表面存在粗糙度、凹凸性、波纹度等因素变化,都不会影响其测量精度。传统干膜测厚仪局限性传统干膜测厚仪通常只能准确测出平面或光滑基材表面上的涂层厚度,一旦基材表面或涂层表面存在粗糙度、波纹度或凹凸性,就会严重影响干膜测厚仪的重复性和测量精度。另外,基材材质、涂层成分或表面弯曲率等因素也会导致干膜测厚仪的测量结果出现明显偏差。粗糙基材的最佳涂层测厚方案---涂魔师ATO涂魔师ATO非接触测厚技术巧妙利用光学获取大量平均值进行数据自动补偿。即使基材或涂层表面存在粗糙度、波纹度、凹凸不平等因素变化,都不会影响其测量精度。涂魔师打破了以往传统干膜测厚仪受基材粗糙度、测量边缘或弯曲面等难测部位导致磁感线变形等限制,能快速适应且可靠精准测出涂层厚度。1.粗糙基材也能精准测厚涂魔师基于ATO非接触无损专利测厚领先技术,即使基材表面、涂层表面存在粗糙度、凹凸性、波纹度等因素变化,都不会影响其测量精度。该设备通过脉冲方式加热待测涂层,内置的高速红外探测器从远处记录涂层表面温度分布并生成温度衰减曲线。最后利用专门研发的算法分析表面动态温度曲线计算测量待测的涂层厚度。由于热量始终垂直穿透涂层,操作人员使用涂魔师测厚时无须严格控制测试角度和距离也能精准测厚,大大提高操作便捷性。案例分享【应用】气缸发动机曲轴箱原有生产工艺为传统灰铸铁镶件,新工艺为热熔喷涂铁基涂层;新工艺需要对热喷涂涂层进行快速精准的涂层厚度测量;但为了产生足够的涂层附着力,新工艺对曲轴箱的圆柱形表面进行了粗化处理。因此需要在粗糙的基材表面上进行热喷涂层厚度测量。【遇到难题】对于粗糙的基材表面涂层厚度测量,传统干膜测量仪不仅精度低且重复性差,故不适合精准监控产品质量;而显微镜测试耗时非常长,只能随机抽检,并且需要对工件进行破坏式测试。故上述两种测厚方法都不适用监控该工艺涂层厚度;【最佳测厚方案】涂魔师精准无损测厚系统。采用ATO领先技术能快速可靠测量粗糙化基材表面上的涂层厚度。【测量过程】1、产品:曲轴箱1和曲轴箱2;2、测试设备:涂魔师无损测厚系统;3、测试区域:从气缸底部到顶部非接触测量铁基热喷涂涂层厚度,测量区域为a和b;4、测量图片如下图1:图1:实际测量图片从下图2测量结果可见,涂魔师能:1、轻松无损测出缸内指定位置(a和b)的涂层厚度;智能精准识别不同产品不同测试区域的涂层厚度;2、除了能高效协助生产厂家监控热喷涂涂层厚度外,也能协助厂家确定精镗孔的同心度,从而进行精准校正和快速调整不对称性。 图2:测量点1-15为曲轴箱#1,测量点16-30为曲轴箱#2【实验结果表明】即使是测试高粗糙度基材上涂层厚度,涂魔师也能实现1%~2%的高测量精度优势。在连续生产中,涂魔师能高效协助生产厂家不间断监控工件膜厚真实情况,降低返工率。【客户评价】Oerlikon Metco(欧瑞康美科)公司的SumeBore表面涂层技术负责人Peter Ernst博士表示:“涂魔师能直接在工艺中以非破坏性方式对热喷涂涂层进行快速精确测厚,高效检测和及时调整影响涂层厚度的工艺偏差”。2.打破传统膜厚仪的局限性与干膜测厚仪相比,涂魔师ATO:1、快速精准测量湿漆、未固化的粉末涂料等未干涂层实时得出干膜厚度,也能直接测量干膜厚度;2、不仅能精准检测金属基材上涂层厚度,还适用于检测碳纤维、玻璃、橡胶、木材等非金属基材材质;涂层类型则适用于粉末涂料、油漆、胶粘剂、达克罗涂层、润滑涂层等。3、无需更换测量探头,一机通用,一键化操作;与其他光热法、激光和超声波原理测厚设备相比,涂魔师ATO:1、具有非接触测量、安全可靠、使用方便、精度高和重复性好、校准简便、无需严格控制测试距离和角度等测量优势;2、十分适用于智慧监控涂装工艺中的涂层厚度,提高工艺的稳定性和高效性。3、在生产线上不间断连续测厚,数据实时存档与反馈,有助于提高工件涂装质量;除了能精准测试粗糙基材膜厚涂魔师其余突出优势 1、非接触和无损测厚方式;2、不限底材及涂层材质;不仅能精准检测金属基材上涂层厚度,还适用于检测碳纤维、玻璃、橡胶、木材等非金属基材材质;涂层类型则适用于粉末涂料、油漆、胶粘剂、达克罗涂层、润滑涂层等。无需更换测量探头,一机通用,操作简单;3、测试操作简单,测试时间只需0.5秒;4、无须严格控制测量条件;无须严格要求测量工件形状、涂层颜色、测量角度和距离,涂魔师对于细小区域、基材边缘、弯曲面等部位也能精准测厚;5、十分适合生产线或实验室环境下使用;提供便携手持式和在线式多款机型,满足不间断测厚,数据实时存档与反馈,有利于提高产品喷涂质量;6、采用氙灯安全光源;涂魔师采用氙灯安全光源,对工件和操作人员不存在任何安全危害;7、干膜、湿膜都能精确测量膜厚;资料申请或咨询翁开尔公司作为涂魔师中国区总代理商,拥有近80多年的行业服务经验,我们能够在非接触测厚应用及产品选型上给您提供建议,如果您希望获得进一步的技术咨询或产品资料,欢迎与我们联系【400-6808-138】。
关闭产品配置单
翁开尔有限公司为您提供《粗糙底材上涂层的精准非接触无损涂层测厚新型技术---涂魔师ATO》,该方案主要用于其他中新能源汽车检测,参考标准《暂无》,《粗糙底材上涂层的精准非接触无损涂层测厚新型技术---涂魔师ATO》用到的仪器有 涂魔师手持非接触式湿膜测厚仪、瑞士涂魔师非接触无损在线测厚仪Inline。
